XUNG PWM LÀ GÌ? CHÚNG CÓ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN ĐÈN PIN?
Discussion in 'Chơi Game Online Trực Tuyến' started by schanhshop, Jul 23, 2021.
  1. schanhshop
    schanhshop Member
    Đối với những người am hiểu về đèn LED của đèn pin đeo đầu , xung PWM là gì chắc hẳn không phải câu hỏi quá khó để trả lời. Tuy nhiên, với những ai không có quá nhiều kiến thức về loại đèn này, thì khái niệm PWM sẽ là khá xa lạ với họ. Trên thực tế, loại xung này có ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng hoạt động của đèn LED. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy cùng ChuyenTactical đến với bài viết sau đây nhé.
    1. Xung PWM là gì? Làm thế nào để phát hiện ra PWM?
    PWM là gì? Xung PWM tên tiếng anh đầy đủ là Pulse Width Modulation. Hiểu đơn giảm thì PWM là phương pháp điều chỉnh điện áp ra tải.
    Giải thích nguyên lý hoạt động:
    Hình 1 – Dòng điệp trực tiếp, liên tục
    Khi dòng điện chạy qua bóng LED, với điện áp là cố định, dòng điện là liên tục, bóng LED sẽ sáng ở mức sáng cao nhất (hình 1)
    Hình 2 – dòng điện chia thành xung, tổng công suất chỉ còn 50%
    Để cho bóng LED sáng ở mức thấp hơn, có hai cách:
    • Một là điều chỉnh dòng điện, cách này tốn kém và phức tạp
    • Hai là điều xung, cách này rẻ hơn, thay vì cho dòng điện chạy liên tục qua bóng LED, ta chia nó thành các xung ngắn, kết quả là lượng ánh sáng do bóng LED phát ra chỉ còn 50% (hình 2)
    Hình 3 – tổng công suất chỉ còn 25%
    Nếu muốn bóng LED phát ra 25% so với mức sáng max, thì xung của dòng điện vào sẽ như biểu đồ hình 3
    Hình 4 – Tần số thấp, chất lượng chiếu sáng kém hơn
    Hình 5 – Tần số cao gấp đôi, chất lượng chiếu sáng tốt hơn
    Hình số 4 và số 5 sẽ minh hoạ rõ hơn, tổng lượng sáng bóng LED phát ra là như nhau. Hãy để ý vào điểm khác biệt, ở hình 4 tần số thấp, còn hình 5, tần số cao. Điều này có nghĩa là hình 4 tần số thấp đồng nghĩa với chất lượng chiếu sáng kém, còn hình 5 tần số gấp đôi, chất lượng chiếu sáng sẽ nhỉnh hơn
    Sự khác biệt giữa đèn pin với tần số xung cao và đèn đểu với tần số xung thấp người thường khó mà nhận biết được. Nhưng đây là điểm lưu ý khi bạn chọn mua đèn.
    Đây là một trong những lý do mà một cây đèn pin LED đắt tiền, cao cấp, có thể dùng phương pháp điều chỉnh dòng điện để điều chỉnh mức sáng. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp PWM để điều chỉnh mức sáng, đèn pin sẽ bị “nháy”. Bạn sẽ cảm giác đèn bị nháy bằng mắt thường nếu mua đèn rẻ tiền, tần số dưới 24 xung/giây.
    Để phát hiện ra PWM, bạn chỉ cần chiếu sáng lên bàn tay đang vẫy, sau đấy chụp hình lại. Nếu đèn có bộ điều xung PWM kém sẽ cho hình ảnh sau đây:
    Hình ảnh bàn tay được chiếu sáng bằng đèn pin
    Tìm hiểu thêm PWM là gì cũng như cách hoạt động của PWM:
    PWM hoạt động như thế nào?
    2. Cách phân biệt đèn pin có xung PWM cao và thấp?
    Để phân biệt đèn pin có xung PWM cao hay thấp rất đơn giản. Trước tiên bạn bật đèn pin lên, để ở mức sáng thấp nhất. Cầm đèn pin và vẫy tay trước máy ảnh rồi chụp lại.
    Nếu đèn Led được điều chỉnh bằng dòng điện sẽ cho bức ảnh vệt sáng liền mạch. Như vậy có thể khẳng định đây là đèn pin xịn.
    Nếu đèn có sử dụng xung PWM thấp sẽ cho bức ảnh có vệt sáng đứt nét. Những đèn pin sử dụng xung PWM cao hơn sẽ cho bức ảnh mịn hơn.
    Nếu đèn Led được điều chỉnh bằng dòng điện sẽ cho bức ảnh có vệt sáng liền mạch
    3. PWM có ý nghĩa thế nào?
    PWM được ứng dụng nhiều trong sản xuất đèn Led, đặc biệt là đèn ô tô. Các bóng đèn trên xe ô tô được đa số các hãng xe sử dụng công nghệ PWM.
    Nếu các bóng đèn phía sau ô tô dùng xung PWM có tần số thấp sẽ tạo nên hiệu ứng strobe. Điều này khiến người lái xe đi phía sau cảm thấy mệt mỏi vì lóa mắt. Nếu ứng dụng PWM có tần số cao sẽ giúp đèn ô tô có chất lượng chiếu sáng tốt hơn.
    4. Vì sao lại dùng PWM?
    Phương pháp sử dụng PWM sẽ giúp điều chỉnh cường độ dòng điện đắt tiền. Tức là dùng PWM sẽ kinh tế hơn, giảm thiểu chi phí sản xuất. Do đó, khách hàng có thể sử dụng loại đèn pin phù hợp, tương ứng với giá thành của nó.
    Tất cả đèn pin tại ChuyenTactical đều được thiết kế tinh tế, phù hợp với từng mục đích của khách hàng. Đặc biệt các sản phẩm không sử dụng công nghệ PWM, do đó đèn có độ sáng tập trung cao.
    ChuyenTactical cam kết cung cấp hàng chính hãng, uy tín, chất lượng. Bên cạnh đấy, giá thành hợp lý cùng chế độ bảo hành chuyên nghiệp chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
    Hi vọng những thông tin trên giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm PWM là gì? Từ đấy nhận biết được đèn pin có sử dụng xung PWM hay không. Chúc bạn lựa chọn được chiếc đèn pin tốt nhất, phù hợp nhất với mình.
