Máy lạnh và máy phát điện không thể phối hợp cùng nhau
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi bobodinh, 6/6/19.
  1. bobodinh
    bobodinh Member
    Máy lạnh và máy phát điện không thể phối hợp cùng nhau Thời tiết nóng bức thế này chỉ có hoạt động trong môi trường máy lạnh mới giúp bạn cảm thấy thoải mái. Và để duy trì sự vận hành cho máy lạnh, kể cả khi giá máy phát điện 3 pha cúp điện, nhiều người đã lựa chọn giải pháp sử dụng máy phát điện. Điều này có nên hay không? Hãy cùng Nguyễn Kim tìm đáp án trong bài viết sau đây. Máy phát điện làm hỏng máy lạnh [​IMG] Để hoạt động ổn định, máy lạnh cần dùng điện áp ở mức 220V trong khi đầu ra của máy phát điện thường không ổn định, mức điện áp xuất ra khá chập chờn, lúc thì quá cao, khi lại quá thấp hơn mức 220V. Điều này khiến các bộ phận bên trong dàn nóng và báo giá máy phát điện 3 pha dàn lạnh bị chập mạch, cháy máy nén, thậm chí còn cháy luôn cả boarch mạch điều khiển. Chưa hết, mối nguy hiểm lớn nhất chính là nguy cơ cháy nổ cao, đe dọa sự an toàn cho chính bạn và gia đình. Một điều đặc biệt liên quan về chế độ bảo hành chính là hãng sẽ từ chối việc thay thế, sửa chữa theo chế độ cho máy lạnh nếu kiểm tra và phát hiện nguyên nhân dẫn đến việc máy lạnh bị hỏng là do bạn sử dụng máy phát điện để chạy. Lúc này, dù chiếc máy lạnh bạn chỉ vừa mua không lâu, thì cũng phải tốn một chi phí kha khá cho việc sửa chữa thay vì nhận được ưu đãi bảo hành. Mất điện, làm sao để mát? Nếu cúp điện khiến máy lạnh không thể hoạt động mà thời tiết lại nóng bức, bạn có thể thay thế bằng việc sử dụng các loại quạt sạc hoặc quạt cầm tay mini chạy bằng pin. Tuy khả năng làm mát chắc chắn không bằng máy lạnh, nhưng “chữa cháy” bằng những thiết bị này sẽ giúp bạn có những trải nghiệm sảng khoái khác khi mất điện đấy! Quạt sạc ngày càng đa dạng và với mức giá phải chăng, bạn có thể dễ dàng mua ở các siêu thị điện máy Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mở hết cửa sổ và cửa chính trong nhà để tận hưởng làn gió tự nhiên, đồng thời giúp căn nhà lưu thông và thoáng mát hơn. Tốt nhất là bạn nên tạo một không gian xanh ngay căn nhà mình bằng cách trồng thêm cây cảnh để tạo thành một “tấm khiên” che chắn ánh nắng mặt trời. Một căn nhà xanh mát sẽ giúp bạn có cảm giác gần gũi với thiên nhiên vừa tăng hiệu quả trong việc giảm nhiệt. Có một khoảng xanh trong nhà sẽ giúp tâm hồn bạn thư thái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi Nói tóm lại, tốt hơn hết bạn không nên mở máy phát điện để bảng giá máy phát điện 3 pha sử dụng máy lạnh để tránh tối đa những trường hợp làm hư thiết bị đáng tiếc. Thà chúng ta ngăn ngừa trước mọi trường hợp xấu, còn hơn đợi chúng xảy ra rồi mới bắt đầu hối hận.
