Hướng dẫn cách sử dụng bàn ủi hơi nước an toàn
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi toilaaido, 1/2/21.
  1. toilaaido
    toilaaido Member
    Hướng dẫn cách sử dụng bàn ủi hơi nước an toàn Bàn ủi hơi nước là loại bàn ủi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các loại bàn ủi khác như: tiết kiệm điện năng đáng kể, Máy khử mùi cho khách sạn thời gian ủi nhanh gấp 2 - 3 lần so với bàn ủi thông thường, ủi quần áo không quần áo không lo cháy, ủi được nhiều chất liệu: vải, dù là lụa, voan, len,... [​IMG] Cách sử dụng bàn ủi hơi nước Bước 1: Làm sạch bàn ủi trong lần đầu sử dụng Nếu là lần đầu sử dụng, trước khi dùng bạn nên bóc hết keo còn dính lại và Máy lọc không khí trong nhà bếp dùng khăn ẩm chà nhẹ vào mặt đế. Bước 2: Đổ nước vào bàn ủi hơi nước Để bàn ủi có thể tạo ra hơi nước, cũng như có nước xịt làm ẩm quần áo thì một bước không thể thiếu đó là bạn đổ nước vào bàn ủi hơi nước (lưu ý nên dùng nước sạch) Bước 3: Kết nối điện và điều chỉnh nhiệt độ ủi cho phù hợp Cắm điện vào ổ cắm, khi thấy đèn báo nguồn sáng bạn cài đặt nhiệt độ cho phù hợp bằng cách xoay núm. Khi đèn tắt đồng nghĩa với việc bàn ủi đã đảm bảo nhiệt độ để ủi, bạn đã có thể sử dụng. Bước 4: Dùng tính năng ủi khô Nếu bạn muốn sử dụng tính năng ủi khô thì gạt cần gạt về vị trí ủi khô (tắt chế độ ủi hơi nước) sau đó bắt đầu ủi. Bước 5: Dùng tính năng phun sương và phun tia Trong bước này bạn cần đảm bảo bình chứa nước đầy ít nhất ¼, sau đó nhấn nút phun tia để xịt nước ướt quần áo. Tiếp tục gạt cần gạt về vị trí phun hơi và nhấn nút phun hơi nước tăng cường để tạo ra hơi nước ở nhiệt độ cao làm ẩm quần áo, đảm bảo bình nước còn ít nhất 1/4. Bước 6: Dùng chức năng phun hơi thẳng đứng để ủi quần áo dạng treo (nếu bàn ủi có tính năng này) Tuy nhiên khi sử dụng tính năng phun hơi thẳng đứng bạn cần đảm bảo bình nước còn ít nhất ½, sau đó tiến hành treo quần áo lên mắc, vặn nhiệt độ ở nấc 2 trở lên, giữ bàn là ở khoảng cách 10 – 20 cm và bấm nút phun luồng hơi đứng (phun hơi tăng cường). Bước 7: Sau khi sử dụng xong, vặn núm vặn về vị trí Min và rút điện ra khỏi ổ cắm Sau khi đã ủi xong số đồ cần thiết bạn cần nhanh chóng vặn nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí Min và rút điện ra khỏi ổ cắm phòng chập cháy, mất an toàn. Lưu ý khi sử dụng bàn ủi hơi nước - Khi cho nước vào bàn ủi bạn nên làm cẩn thận từ từ, không đổ quá vạch max không để nước tràn ra ngoài dễ bị cháy. - Nước cho vào bàn ủi tốt nhất là nước lọc tinh khiết tránh làm dơ bên trong bàn ủi cũng như quần áo được ủi. - Không cho thêm bất kỳ chất gì vào bàn ủi. - Khi dùng bàn ủi nên dùng ổ cắm riêng vì bàn ủi có công suất lớn nếu dùng chung cùng các thiết bị khác dễ bị chập cháy. - Chỉnh nhiệt độ ủi phù hợp với từng loại vải. - Khi ủi nên ủi theo một chiều nhất định, ấn nhẹ nhàng, Máy lọc không khí phòng khách luôn giữ cho bàn ủi di chuyển. - Nếu chỗ nào ủi chưa vừa ý bạn có thể ủi lại nhưng cần cách nhau 5-8 giây. Hy vọng bài viết hướng dẫn cách sử dụng bàn ủi hơi nước trên đây các bạn có thể sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả và an toàn, giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm.
