Thiết kế, lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin – Mitsubishi – Reetech giá rẻ
Thảo luận trong 'Thiết bị Điện,Điện tử ,Ngoại vi' bắt đầu bởi hailongvan112113, 15/3/19.
  1. hailongvan112113
    hailongvan112113 Active Member
    LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓDAIKIN MITSUBISHIREETECH- KENDO
    Nhận Tư vấn thiết kế, lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin MitsubishiReetechKendo chuyên nghiệp – giá rẻ nhất tại TP HCM và toàn quốc. Liên hệ ngay Hải Long Vân 0909 787 022 Mr Hoàng ( Hỗ trợ tư vấn và báo giá nhanh 24/7) Nếu cần báo giá chi tiết cụ thể qua email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
    Cách lắp máy lạnh giấu trần nối ống gió đúng cách? Các bước lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió đúng kỹ thuật? Cách chọn phụ kiện thích hợp để lắp máy lạnh giấu trần nối ống gió? Cùng Hải Long Vân tham khảo bài viết sau nhé.
    CÁCH LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ĐÚNG KỸ THUẬT
    Lắp dàn nóng máy lạnh âm trần nối ống gió cần phải xem hướng gió, chọn nơi lắp cục nóng thoáng mát là cách tốt nhất để tăng tuổi thọ của máy lạnh, và tiết kiệm điện.
    Chọn vị trí đặt cục nóng không quá cao để dễ cho việc kiểm tra và bảo trì máy lạnh khi có hư hỏng xảy ra.
    Ống đồng tiêu chuẩn cho máy 1 HP là 6,35x 9,52 mm, với 1.5 – 2 HP là 6,35x 12,7 mm, với 2,5 HP là 6,35×15,8mm, với 4HP là 9,52×19,05 mm, với 5HP là 12.7X19,05 mm….
    Ống đồng để nối giữa dàn nóng và dàn lạnh dài tối đa từ 15 – 30 mét, nếu dài hơn sẽ ảnh hướng đến công suất hoạt động của máy lạnh, làm máy nén (block) mau hư.
    Cục nóng không nên đặt quá cao so với dàn lạnh cao tôi đa là 15- 17 mét.
    Dây điện đúng chuẩn cho máy lạnh 1 -1,5 HP là CV1,5 , đối với 2 HP trở lên là CV2.5… máy 5HP dây CV4.0.
    Dàn lạnh phải được treo chắc chắn bằng 4 cây ty treo dưới trần tránh bị rung, nghiêng.
    Dàn lạnh phải được đặt nơi thoáng nhất trong phòng tránh có vật cản làm hơi lạnh không thể lưu thông.
    Không nên đặt các thiết bị điện tử như tivi, máy tính dưới dàn lạnh, có thể bị nhiễu nước làm hư hỏng thiết bị.
    Lắp đường ông thoát nước của máy âm trần phải đúng cao độ từ bơm nước ngưng ra và thật dốc xuống đường thoát nước chính để tránh chảy nước ngược lại vào phòng.
    Giá lắp đặt máy lạnh giấu trần - âm trần nối ống gió:
    • Máy lạnh giấu trần - âm trần nối ống gió từ 2,5 đến 3HP giá chỉ từ 450.000/bộ
    • Máy lạnh giấu trần - âm trần nối ống gió từ 4 đến 5,5 HP giá chỉ từ 500.000/bộ
    • Máy lạnh giấu trần - âm trần nối ống gió từ 6HP trở lên giá chỉ từ 650.000/bộ.
    Đây là giá cho các vị trí lắp bình thường mang tính chất tham khảo. với những vị trí lắp đặt khó hoặc cao tầng phải thi công trên dàn giáo thì phải khảo sát và báo giá cụ thể từng công trình.
    CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
    Quy trình lắp đặt máy lạnh giấu trần - âm trần nối ống gió gồm có 5 bước cơ bản sau:
    Bước 1: Lắp dàn lạnh
    Việc lắp dàn lạnh máy lạnh âm trần nối ống gió rất phức tạp hơn rất nhiều so với lắp máy treo tường. Do máy lạnh âm trần nối ống gió có kích thước lớn, cồng kềnh và nặng hơn. Điều hòa treo tường thì bắt trực tiếp lên tường phẳng cò âm trần thì treo treo trong không gian phòng và phần máy thì âm trong trần của căn phòng. Vì vậy khi lắp dàn lạnh yêu cầu người thợ phải có tay nghề cao và làm việc phải có tính chuyên nghiệp để đảm bảo các yếu tố sau:
    • Định vị chính xác dàn lạnh trong không gian lên trần để lấy dấu khoan 4 lỗ treo.
    • Khoan lỗ treo ty phải đảm bảo thẳng hàng và vuông góc với mặt sàn để sau khi gác máy lạnh lên máy không bị xô, lệch trong không gian. Vị trí treo phải đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn và tiết kiệm điện.
    • Treo ty bắt dàn lạnh lên phải luôn có đai ốc khóa tránh hiện tượng tự tháo.
    • Gác dàn lạnh sơ bộ lên vị trí tương đối.
    • Bắt bu loong nở phải đảm bảo cực kỳ chắc chắn tránh hiện tượng rơi máy sau này.
    Bước 2: Lắp đặt dàn nóng
    Việc lắp dàn nóng của máy lạnh giấu trần - âm trần nối ống gió thì luôn đảm bảo nghiêm ngặt công tác an toàn lao động do dàn nóng của các loại máy âm trần công suất thường từ 4- 6hp nên dàn nóng thường rất nặng. nếu lắp đặt dàn nóng trên cao và đặt trên giá đỡ thì phải có thiết bị nâng hạ và gia cố khung treo dàn nóng phải chắc chắn và có sàn thao tác cho việc bảo dưỡng sau này.
    Nếu lắp đặt nhiều dàn nóng tập trung một chỗ thì lưu ý đến vấn đề giải nhiệt của dàn nóng và khu vực xung quanh dàn nóng.
    Lưu ý các khoảng cách cho phép khi lắp dàn nóng máy lạnh.
    Bước 3: Nối ống gas
    Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao
    Ống quá dài, công suất và tuổi thọ của máy giảm
    Ống uốn cong nhiều hay sử dụng nhiều co sẽ làm giảm công suất làm lạnh.
    Tất cả điều này làm hư hại máy nén(Block).
    Yêu cầu luôn chọn đường ống ngắn nhất và tuân thủ các khuyến cáo sau:
    1. Độ dài cho phép tối thiểu: 3m
    2. Độ dài cho phép tối đa: 30m
    3. Độ cao cho phép tối đa: 17m
    Loe ống và nối ống:
    • Khi cắt ống tránh đè mạnh và cắt sâu
    • Loại bỏ gờ mép cắt
    • Loe ống và lắp ống loe vào dàn nóng và dàn lạnh của máy lạnh.
    • Chỗ nối ống được bọc lớp cách nhiệt polyurethane.
    • Làm sạch ống đồng trước khi loe
    • Lực xiết ống 42Nm- ống 15,8mm; 78Nm- ống 19,05mm.
    Bước 4: Đấu dây điện
    Dây nối giữa dàn nóng và dàn lạnh phải được kẹp bằng kẹp dây.
    Cố định nắp đậy chắc chắn.
    Toàn bộ dây phải được nối chắc chắn.
    Tất cả dây điện không chạm vào ống gas hay các bộ phận khác như quạt
    Sử dụng đầu nối tròn để nối dây với khối cấp nguồn, nối dây theo ký hiệu trên máy lạnh.
    Giữ dây theo thứ tự tránh đi dây cản trở các bộ phận khác.
    Bước 5: Rút chân không nạp ga, chạy thử máy lạnh
    Ngoại trừ dàn nóng đã được nạp ga, dàn lạnh và đường ống phải được rút chân không vì không khí chứa hơi ẩm trong chu trình chất làm lạnh có thể lào hỏng máy nén.
    Sau khi rút chân không xong thì tiến hành nạp ga thêm cho máy lạnh đối với các máy có chiều dài ống đồng vượt quá giới hạn cho phép. Với các máy mà chiều dài ống không vượt qua giới hạn thì không phải nạp thêm ga. ta chỉ việc mở van ga ra và cho máy chạy thử.
    Chạy thử máy lạnh
    Sau khi hoàn tất các bước công việc trên, kiểm tra lại toàn bộ dọn dẹp vật tư dụng cụ còn dư thừa khu vực máy lạnh cho thoáng và tiến hành cấp nguồn điện cho máy lạnh và chạy thử máy trong 30 phút.
    Công đoạn cuối cùng trong quy trình lắp đặt máy lạnh giấu trần – âm trần nối ống gió là kiểm tra tất cả các thông số của máy lạnh khi hoạt động, điều chỉnh remode máy lạnh về chế độ chuẩn và hướng dẫn vận hành và bàn giao lại cho đơn vị sử dụng.
    Xem đầy đủ máy lạnh giấu trần nối ống gió tại:
    GIÁ MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ CÁC HÃNG MỚI NHẤT
    Một số model máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin – Mitsubishi – Reetech – Kendo khách hàng tham khảo:
    Lưu ý: giá trên website chi là giá tham khảo, để có giá tốt nhất theo mọi thời điểm vui lòng gọi 0909 787 022 Mr Hoàng
    Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5/FDC125RC-S5 Gas R410 = Giá: 39.500.000 đ
    Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ42MV1/ RNQ42MY1 gas R410a = Giá: 35.300.000 đ
    Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD48-BM/RC48-BMD = Giá: 33.600.000 đ
    Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C050 = Giá: 34.000.000 đ
    Hải Long Vân – Hân hạnh mang đến khách hàng những sản phẩm máy lạnh giấu trần nối ống gió chất lượng, chính hãng, giá rẻ nhất.
