Sửa chữa bếp từ Bosch PID675DC1E khi báo lỗi
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Bep365, 18/7/20.
  1. Bep365
    Bep365 Member
    Bếp từ Bosch PID675DC1E là một thiết bị hiện đại, đang được rất nhiều gia đình lựa chọn bởi sự tiện dụng cũng như độ an toàn mà loại bếp từ này mang lại. Tuy nhiên, đôi khi người dùng vẫn còn hay gặp phải các vấn đề từ bếp. Vậy phải làm sao để sửa bếp từ Bosch PID675DC1E khi nó báo lỗi? Cùng Bếp Hoàng Cương đi tìm câu trả lời chính xác nhé!
    1. Cách sửa bếp từ Bosch PID675DC1E khi nó báo lỗi
    1.1. Sửa bếp từ lỗi E1
    Nguyên nhân
    Đây được xem là một lỗi khá phổ biến ở bếp từ Bosch. Như chúng ta được biết thì bếp từ Bosch PID675DC1E được trang bị tính năng cảnh báo nhiệt. Vì vậy mà khi bếp quá nóng, bếp sẽ lập tức ngừng hoạt động và báo lỗi E1 nhằm bảo vệ các linh kiện bên trong bếp và an toàn cho người dùng.
    Thông thường lỗi được xảy ra do người dùng sử dụng bếp trong thời gian dài với công suất lớn. Điều này đã khiến cho quạt gió không thể làm mát kịp hết hệ thống bên trong bếp.
    Các cách xử lý kịp thời và hiệu quả khi chiếc bếp từ của bạn báo lỗi
    Cách xử lý
    Để khắc phục mã lỗi E1, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
    Bước 1: Khi thấy bảng điều khiển hiển thị lỗi E1, việc đầu tiên bạn cần làm đó chính tắt bếp nhưng vẫn phải đảm bảo bếp vẫn được kết nối với nguồn điện để quạt gió có thể hoạt động bình thường.
    Bước 2: Nhấc dụng cụ nấu ra khỏi bếp.
    Bước 3: Kiểm tra các khe thông gió trên bếp, loại bỏ bụi bẩn, những vật chặn khe thông gió để quá trình làm mát bếp được diễn ra nhanh chóng hơn.
    Bước 4: Đợi khoảng 15 - 30 phút để bếp được nguội hoàn toàn và trở về nhiệt độ bình thường là bạn đã có thể khắc phục được lỗi E1.
    1.2. Sửa bếp từ lỗi E6
    Nguyên nhân
    E6 là một lỗi được xuất hiện nhằm thông báo việc bộ phận cảm biến nhiệt của bếp từ đang gặp sự cố hoặc do nhiệt độ của xoong, nồi quá cao.
    Thông thường, khi nấu những món xào hay rán, người dùng thường cho rất nhiều dầu mỡ cộng với việc nấu ở mức công suất cao sẽ dẫn đến đáy chảo từ bị đốt nóng nhanh, trong khi đó nhiệt vẫn chưa được truyền vào thức ăn. Đây sẽ là nguyên dẫn đến việc bếp báo lỗi E6.
    Cách xử lý
    Vậy làm sao để khắc phục lỗi này?
    Bước 1: Trước hết bạn cần tắt bếp. Nhưng để bộ phận tản nhiệt vẫn có thể hoạt động bình thường, bạn không ngắt bếp ra khỏi nguồn điện.
    Bước 2: Lấy dụng cụ nấu ra khỏi bếp.
    Bước 3: Làm thông thoáng khu vực bếp và khe thông gió để bếp được nguội nhanh hơn.
    Bước 4: Sau khoảng 15 phút, bật bếp trở lại và điều chỉnh ở mức công suất thấp để tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
    Trong trường hợp, bếp vẫn không thể hoạt động được và báo lỗi E6 thì rất có khả năng cảm biến của bếp đã bị cháy, hỏng. Bạn cần liên hệ đến nhà cung cấp hoặc các Trung tâm sửa chữa để được kiểm tra và thay thế cảm biến mới.
    2. Một số lỗi nghiêm trọng cần lưu ý
    Bếp bị lỗi nhưng màn hình LED không hiển thị được: Bếp từ chưa được kết nối thích hợp theo đùng sơ đồ đầu nối
    Cần để ý và khi phát hiện các lỗi nghiêm trọng của bếp và đưa đến trung tâm sửa chữa
    Mã lỗi E nháy trên màn hình: Các nút cảm ứng điều khiển đang bị lỗi
    Mã lỗi Er + Số và Mã lỗi d + Số: Hệ thống điện đang gặp sự cố
    Mã lỗi F0/F9: Xuất hiện lỗi hệ thống bên trong bếp
    Mã lỗi F2, F4: Nhiệt độ hệ thống điện tử quá cao và vùng nấu tương ứng đã bị tắt
    Mã lỗi UI: Điệp áp của nguồn điện đang không thích hợp
    Mã lỗi U2/U3: Vùng nấu đang bị quá nhiệt
    Mã lỗi Er22:
    Nguyên nhân
    - Bếp bị nhiễm âm do môi trường ẩm ướt, thời tiết có độ ẩm cao hoặc có côn trùng bên trong bếp.
    - Bếp bị chập IC giải mã, IC đệm
    - Chíp điều khiển trên bo mạch cảm ứng bị chập hay hỏng
    Có thể thấy đều là những nguyên dân dễ xảy ra, vì vậy mà tỷ lệ người dùng gặp phải mã lỗi Er22 là rất cao.
    Cách xử lý tại Trung tâm sửa chữa bếp từ
    Khi được mang đến Trung tâm sửa chữa, thiết bị sẽ được kiểm tra kỹ càng nhằm xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến mã lỗi. Từ đó, đưa ra cách khắc phục phù hợp.
    - Làm bảo trì chống ẩm
    - Tiến hành sửa linh kiện ngoại vi
    - Tiến hành sửa linh kiện và các khối mạch giải mã phím cảm ứng
    - Thay thế bo mạch điều khiển mới
    Trên đây là một số lỗi khá phức tạp, đa phần nguyên nhân xuất phát từ bên trong hệ thống và các linh kiện của bếp từ. Chình vì vậy, bạn không thể tự mình sửa chữa được. Khi gặp những lỗi này, bạn nên tắt bếp, ngắt nguồn điện ra khỏi bếp, tránh trường hợp lỗi trở nên nghiêm trọng hơn.
    Sau đó, hãy gọi điện đến đơn vị bảo hành hoặc Trung tâm sửa chữa uy tín để được kiểm tra và sửa chữa kịp thời.
    BepHoangCuong.com – Hệ thống phân phối bếp từ Bosch chính hãng
