Những lỗi của Bơm màng khí nén GODO thường gặp
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi caonguyennui86, 4/7/25.
  1. nguyenvy321
    nguyenvy321 Active Member
    Gợi ý cách bố trí không gian vui chơi trong nhà cho trẻ Nếu ngôi nhà của bạn có diện tích nhỏ và hẹp thì việc tận dụng những thiết kế đa năng để tích hợp các chức năng sống lại với nhau là cần thiết. Và thiết kế cầu thang kết hợp khu vui chơi cho trẻ nhỏ dưới đây chính là gợi ý giá đất dự án forest hill đầu tiên cho bạn. Khác với những không gian sống đặc thù khác, khoảng không dành cho khu vui chơi của trẻ nhỏ luôn bị coi nhẹ. Nếu rơi vào những ngôi nhà có diện tích nhỏ thì lại càng khó hơn. Việc tích hợp giữa thiết kế cầu thang và khu vui chơi sẽ giúp bạn bán đất nền dự án bảo lộc trong công tác quy hoạch nhà mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống của con mình. Còn chần chờ gì nữa mà không lập tức chiêm ngưỡng các mẫu thiết kế đó ngay dưới đây. [​IMG] Từ trước đến nay cầu thang vẫn luôn được coi là không gian vui chơi thay thế ở những ngôi nhà có diện tích nhỏ, nơi mà chủ nhân không thể sắp xếp thêm được chút diện tích nào cho việc chơi đùa của con mình. Một cầu thang rộng lớn và an toàn là đã ngẫu nhiên trở thành nơi vui chơi có lợi cho các con hoạt động chân tay cả ngày rồi. Tuy nhiên, với trí óc sáng tạo của người thiết kế những mẫu cầu thang đi kèm cầu trượt vui chơi cho các con đã được ra đời như thế này đây. Với diện tích lớn, ghép nối lại với nhau, đây chính là khu vui chơi trong nhà của lũ trẻ. Bạn biết đấy, những cô cậu nhóc không yêu cầu quá nhiều, một cầu trượt mà càng cao, càng có độ thử thách thì chúng lại càng khoái chí. Sử dụng một chút sắc màu bắt mắt nổi bật cho khu vui chơi trong nhà này bạn nhé. Nếu nhà bạn có diện tích rộng thì có thể xem xét đến thiết kế phức tạp hơn giống thế này. Cũng từ chất liệu gỗ gần gũi và thân thiện với các con, mẫu thiết kế sẽ giúp không chỉ riêng con bạn mà cả bạn bè của chúng vui chơi thoải mái cả ngày đấy. Một tính năng tiện dụng nữa phía trong không gian thừa của các bậc cầu thang với nhau, chính là bạn có thể sử dụng chúng thành nơi lưu trữ sách, truyện giải trí của con. Giờ đây các thiết kế theo mô hình sẵn có cũng giúp ích cho các ông bố bà mẹ nhiều trong khoản thiết kế rồi. Còn đây là mẫu thiết kế cầu thang kiêm cầu trượt theo phong cách sang trọng, sành điệu rất phù hợp với những ngôi nhà mang phong cách hiện đại. Còn nếu bạn thích chơi lớn và táo bạo hơn thì hãy thử sức với cầu thang xoáy ốc này. Hãy hỏi ý kiến con bạn mua đất vườn tại bảo lộc và chúng tôi đảm bảo dù chọn mẫu thiết kế nào chúng cũng sẽ mang lại không gian vui chơi tốt nhất.
  2. Những lỗi của Bơm màng khí nén GODO thường gặp
    Tổng hợp các lỗi thường gặp của Bơm GODO
    Máy Bơm màng khí nén là dòng máy bơm công nghiệp hiện đại hoạt động dựa trên chuyển động qua lại của cặp màng bơm tạo ra áp lực hút đẩy chất bơm hiệu quả. Sử dụng máy Bơm màng có hiệu quả ổn định, có khả năng tự mồi, có khả năng chạy khô hiệu quả, ít xảy ra sự cố so với các dòng bơm thông thường.
    Tuy nhiên, sử dụng máy Bơm màng lâu dài hoặc không đúng cách có thể dẫn đến các lỗi thường gặp của Bơm màng khí nén mà người dùng cần biết cách sửa Bơm màng khí nén GODO.
    Nguyên lý hoạt động máy Bơm GODO
    Máy Bơm màng khí nén sử dụng 2 màng bơm bên trái và bên phải, khi màng bơm bên trái đẩy chất lỏng bơm đi, màng bơm bên phải hút chất lỏng vào buồng chứa, khi màng bơm bên phải chứa chất lỏng bơm đi, https://bommanggodo.com/6-cac-loi-may-bom-mang-nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc/ màng bơm bên trái hút chất lỏng vào buồn chứa. Vai trò của hai màng bơm được thay đổi liên tục cho nhau giúp chất lỏng được truyền đi đều đặn.
    Đầu tiên: Không khí được nén, đưa vào buồng trái nhằm tạo áp lực đẩy màng bơm bên trái hướng ra ngoài, lúc đó màng bơm sẽ đẩy chất lỏng truyền đi.
    Tiếp theo, màng bơm bên phải được di chuyển qua bên trái, tạo áp lực để chất lỏng được hút vào buồng chứa chuẩn bị cho chu trình bơm chất lỏng đi tiếp theo của màng bơm bên trái.
    Chu trình tiếp theo: Ngược lại với chu trình đầu tiên. Không khí được nén, đưa vào buồng phải nhằm tạo áp lực đẩy màng bơm bên phải hướng ra ngoài, lúc đó màng bơm sẽ đẩy chất lỏng truyền đi.
    Tiếp theo: màng bơm bên trái được di chuyển qua bên phải, tạo áp lực để chất lỏng được hút vào buồng chứa chuẩn bị cho chu trình bơm chất lỏng đi tiếp theo của màng bơm bên phải.
    Hai chu trình bơm được thực hiện liên tục và đều đặn cho đến khi máy Bơm màng GODO ngừng hoạt động.
    Tổng hợp các lỗi thường gặp của Bơm GODO và cách khắc phục
    Máy Bơm màng chạy nhưng không lên nước
    Nguyên Nhân Cách Khắc Phục
    Đường ống hút hoặc ống xả quá dài Kiểm tra lại và rút ngắn đường ống
    Đường ống xả bị nghẹt Kiểm tra và làm sạch đường ống
    Van đường ống hút chưa được mở Mở van đường ống hút
    Bơm bị nghẹt Tháo ra kiểm tra và làm sạch
    Bộ van bi bị hỏng Kiểm tra và thay thế
    3.2 Máy Bơm màng GODO không hoạt động
    Nguồn cung cấp khí yếu Kiểm tra máy nén khí và hệ thống đường ống khí
    Đường ống khí hoặc thiết bị ngoại vi bị nghẹt Kiểm tra và làm sạch
    Van lưu lượng trên đường xả mở ở lưu lượng nhỏ Điều chỉnh lại van lưu lượng
    Khí bị lẫn với chất lỏng Kiểm tra lại đường ống đầu hút và đường ống khí nén
    Hiện tượng bọt khí Điều chỉnh nguồn cung cấp khí và áp suất đường xả, thu ngắn đường ống hút
    Hiện tượng lách cách Điều chỉnh nguồn cung cấp khí và áp suất đường xả, giảm lưu lượng đầu vào điều chỉnh áp suất chất lỏng
    Đường ống chất lỏng bị nghẹt Kiểm tra và làm sạch đường ống và lọc
    Giảm thanh của bơm bị nghẹt Kiểm tra và làm sạch giảm thanh
    Bơm màng GODO bị nghẹt Tháo ra kiểm tra và vệ sinh làm sạch buồng máy, đường ống hút đẩy
    3.3 Máy Bơm màng GODO bị giảm lưu lượng
    Màng bị hỏng Tháo ra kiểm tra và thay thế màng bơm mới
    Bu lông màng bị lỏng Tháo ra kiểm tra và siết chặt
    Bi và đế bi bị mòn, nứt, sứt mẻ Tháo ra và thay thế mới
    3.4 Bơm màng tiêu thụ lưu lượng khí lớn khi hoạt động
    Nguồn cung cấp khí quá lớn Điều chỉnh lại lưu lượng khí
    Bộ phận kết nối và đế bơm bị lỏng Kiểm tra và siết chặt lại bu lông cố định chân máy
    3.5 Bơm màng GODO có tiếng ồn bất thường
    Van trượt dao động và bi kêu lách cách Điều chỉnh áp suất cung cấp và áp suất đường xả. Giảm lưu lượng đầu vào để điều chỉnh áp suất chất lỏng
    Bơm GODO bị nghẹt bởi hạt có đường kính lớn hơn đường kính vật rắn cho phép qua bơm Tháo ra và làm sạch
    3.6 ứng dụng máy bơm màng trong xử lý nước thải Máy Bơm màng bị rò rỉ chất lỏng ra ống giảm thanh
    Giảm âm của bơm bị nghẹt Kiểm tra và làm sạch giảm âm đường thoát khí
    Bơm không được cung cấp khí nén Bật máy nén khí và mở van điều chỉnh khí
    Nguồn cung cấp khí yếu Kiểm tra máy nén khí và đường ống cung cấp khí
    Rò rỉ khí từ bộ phận kết nối Kiểm tra bộ phận kết nối và siết chặt lại
    Van lưu lượng trên ống xả chưa được mở Mở van trên đường ống xả
    Van trượt nằm ở vị trí stop Nhấn nút Reset
    Đường ống chất lỏng bị nghẹt bùn Kiểm tra và làm sạch
    Bơm bị nghẹt bùn Tháo ra kiểm tra và làm sạch
    3.7 Bơm màng khí nén GODO bị rung khi hoạt động
    Vòng đệm kín xylanh và pit tong khí bị mòn Tháo ra kiểm tra và thay thế nếu cần thiết
