Những điều cần biết để căn chỉnh căn sàn điện tử Cân sàn điện tử là sản phẩm phát triển ứng dụng của cân với kích thước lớn dùng để cân những sản phẩm có mức tải trung bình từ Cân sàn điện tử 1 tấn – 2 tấn – 3 tấn – 5 tấn – 10 tấn … Nhưng khách hàng lưu ý cần sử dụng với mức tải < 20 tấn để kết cấu cơ khí đơn giản và có tuổi thọ cao hơn . Cần sàn chính là sự phát triển hơn so với cân bàn nhỏ được sử dụng 4 loadcell và một hộp nối tín hiệu 4 cổng để điều chỉnh các tín hiệu của 4 cảm biến lực của cân . Chính vì sử dụng 4 thiết bị cảm biến tải nên việc căn chỉnh trở nên phức tạp hơn các thiết bị thông thường sử dụng 1 cảm biến lực . Những lưu ý khi lắp đặt căn chỉnh cân sàn Sau đây là bài viết chúng tôi đưa ra nhằm hướng dẫn quý khách hàng đang sử dụng thiết bị mà chưa hiểu về cách căn chỉnh . Và sau đây là những bước cần chuẩn bị dể căn chỉnh cân . Dụng cụ cần chuẩn bị để căn chỉnh. 1 divo thiết bị căn chỉnh thăng bằng . 1 Tuốc nơ vít loại nhỏ . 1 Bộ quả cân chuẩn hiệu chỉnh cân. 1 Mỏ lết để tăng đưa chân của cân. Các bước để căn chỉnh cân Cân sàn điện tử 2 tấn Kiểm tra lắp thiết bị Chọn vị trí để đặt cân để dễ căn chỉnh nhất. Chỉnh thăng băng cho sàn cân. Kiểm tra các góc của cân trước khi căn chỉnh. Thao tác căn chỉnh cân Kiểm lắp đặt thiết bị Lưu ý tất cả các loadcell của cân được lắp đặt chắc chắn đúng vệ trí lắp đảm bảo đúng theo thông tin của nhà sản xuất để đểm bảo thiết bị được hoạt động ổn định nhất. Cần kiểm tra các đệm loadcell kèm theo tránh tình trạng cái có cái không. Kèm theo long-đen vênh để chống tự tháo trong thời gian dài sử dụng. Chú ý sàn cân cần được thiết kế để bảo vệ loadcell chống va đập làm hư hỏng thiết bị . Lưu ý việc lắp đặt cảm biến lực cần nhớ các vị trí trên hộp nối để thuận tiên cho quá trình chỉnh góc sau này. Trọn vị trí đặt cân phù hợp trước khi căn chỉnh Cần lưu ý vị trí đặt cần bằng phẳng để đặt cân được vững chắc nhất. Không ngập nước, và không bị ẩm thấp xa các vị trí có từ trường lớn . Vị trị không bị ảnh hưởng của hóa chất ăn mòn thiết bị. Nhiệt độ môi trường trong phạp vi hoạt động tốt của loadcell nhà sản xuất đưa ra là -30~+70 ºC Căn chỉnh độ thăng bằng của sàn cân Dùng divo để kiểm tra độ thăng bằng của cân để được chính xác nhất . Chú ý kiểm tra các chân của cân sao cho sàn cân được vững chắc nhất chú ý các chân cảu cân cần phải bám chặt nền . Chỉnh góc của cân có kết quả tương đối đồng nhất Chúng ta cần calib sơ bộ cho cân và dùng quả cân chuẩn kiểm tra các góc của cân Cân sàn điện tử 3 tấn. Lưu ý sử dụng tải chuẩn nhỏ nhất phải bằng 2/3 giá trị tải max của cân. Các góc cảu sàn cân có kết quả không đồng nhất , chúng ta cần dùng tuốc nơ vít để điều chỉnh các biến trở trên hộp nối tại vị trí các loadcell cần chỉnh . Căn chỉnh các biến trở lưu ý theo chiều kim đồng hồ kết quả sẽ tăng lên và ngược lại . Và bước cuối cùng là calibration cân sàn Lưu ý bước hiệu chuẩn cân chúng tôi đã có một số bài viết hướng dẫn , mỗi đầu cân điện tử khác nhau sẽ có cách để hiệu chuẩn khác nhau .
