Nguyên nhân và cách khắc phục một số lỗi cân điện tử
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi cunhibom, 23/4/21.
  1. cunhibom
    cunhibom Member
    Những nguyên nhân làm cho cân điện tử nhanh hỏng. Nhiều người trong chúng ra khi mua cân điện tử dù là bất kì loại cân nào như cân phân tích, cân xe tải, Cân bàn điện tử….cũng đều muốn mua được một sản phẩm chất lượng, có độ bền cao. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cân điện tử của bạn đã hỏng hoặc gặp trục trạc, rồi bạn nghĩ mình đã mua phải hàng kém chất lượng. Nhưng có những nguyên nhân có thể bạn không, biết đã vô tình làm cho cân điện tử của bạn xuống cấp nhanh chóng.
    • Cân quá tải mức tải trọng cho phép của cân: Bất kì loại cân điện tử nào cũng như Cân treo điện tử 5 tấn cũng đều có giới hạn cân lớn nhất quy định khả năng chịu lực lớn nhất của cân, cho nên nếu người sử dụng cố tình hay vô ý cân vật có khối lượng vượt quá mức cho phép thì cân sẽ rất nhanh hỏng hoặc cho ra kết quả không chính xác.
    • Môi trường, không gian xung quanh cân là rất quan trọng đến tuổi đời của cân nên tuyệt đối không đặt cân ở những nơi ẩm ướt hoặc có độ ẩm cao ngoại trừ một số cân đặc thù cân thủy sản, loadcell cân có chỉ số IP cao, cho phép hoạt động trong môi trường nước. [​IMG]
      • Cách chúng ta khi cân cũng là nguyên do dẫn tới cân nhanh hỏng. Khi đặt vật cân lên mặt bàn cân chúng ta không cẩn thận nên thường đặt quá nhanh hoặc quá mạnh, làm cân bị rung mạnh, ảnh hưởng đến mạch điện tử bên trong điên tử. Ngoài ra, Cân treo điện tử 15 tấnnhững sản phẩn có kích thước quá lớn so với cân cũng ảnh hưởng dến kết quả của cân. Bạn nên tìm mua những cân điện tử có mặt bàn cân phù hợp với nhu cầu sử dụng, tính chất công việc Cân để đảm bảo khi cân vật mẫu cân nằm trong lòng cân là tốt nhất.
      • Không sửa cân điện tử kịp thời khi cân bắt đầu có các dấu hiệu trục trặc, có vấn đề.
    • Sửa cân điện tử
    • Hãy sử dụng cân thường xuyên để cân hoạt động tốt, tránh để lâu không sử dụng, gây ẩm ướt, hoan rỉ. Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hạn chế việc hư hỏng của cân điện tử, giúp tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc. Khi cân gặp vấn đề hãy liên hệ ngay với cân điện tử Tiến Đạt của chúng tôi để được tư vấn, cung cấp các dịch vụ mua bán cân điện tử, sửa cân điện tử một cách nhanh chóng và chất lượng nhất.
    Các lỗi thường gặp của cân điện tử Hiện nay CÂN ĐIỆN TỬ được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi trong các doanh nghiệp, nhà máy, cảng vụ, khu chế xuất, các doanh nghiệp tư nhân,…bởi tính xác, độ tin cậy và sự tiện dụng mà nó mang lại. Tuy nhiên, do quá trình thao tác sử dụng, và bảo quản… nếu không đúng kỹ thuật, người sử dụng có thể sẽ gặp phải một số lỗi khiến công việc có thể bị ảnh hưởng và gián đoạn. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng cân, Công ty Tiến Đạt sẽ liên kê các lỗi thường gặp của cân điện tử và cách khắc phục nhanh như sau: – Bộ chỉ thị không hiển thị số: khi gặp trường hợp này cần : + Kiểm tra lại tín hiệu nguồn cấp + Kiểm tra xem có hiện tượng cháy, chập trên bo không – Cân hiện thị sai, lệch kết quả: + Kiểm tra các điểm chống xô ( cân ô tô), các điểm chống quá tải ( cân bàn , cân sàn) xem có bị chạm, tỳ gì không + Kiểm tra gầm cân có vât gì kẹt hay không + Tiến hành thử tải, nếu cần thiết sẽ Calib lại – Cân không nhận sạc pin + Kiểm tra pin còn sống không, khả năng tích điện + Kiểm tra tín hiệu nguồn sạc có không – Cân nhẩy loạn số + Kiểm tra nguồn cấp cho cân nếu đầu cân dùng pin + Kiểm tra đường tín hiệu cell vê bộ chỉ thị ( hộp box, cáp tín hiệu, đầu zắc nối) + Kiểm tra cell còn sống hay chết ( đấu trực tiếp cell vào bộ chỉ thị và kiểm tra) + Kiểm tra đường tiếp mas cho bộ chỉ thị – Cân lệch góc + Kiểm tra lại cơ khí và móng ( bản mã cơ khí và móng cân) + Kiểm tra tín hiệu điện từng cell xem có bằng nhau không + Thao tác chỉnh lại các góc cho đều nhau + Với cân bàn điện tử 300kg và cân bàn nhỏ có thể dung phương án giũa cell nếu như khồn khắc phục được khi đã tác động vào cơ khí. – Không nhận phần mềm cân, kết nối ngoại vi + Kiểm tra cáp nối tín hiệu + Kiểm tra các cổng kết nối + Kiểm tra phần mềm cân
