Bạn đang phân vân không biết nên chọn dòng máy siết bu lông pin, dùng điện để phù hợp với yêu cầu công việc? Thiết bị chuyên dụng sẽ đưa ra những so sánh giữa các dòng máy này để giúp bạn chọn được thiết bị phù hợp để đáp ứng yêu cầu sử dụng. Xem thêm: https://thietbichuyendung.com.vn/cach-chon-may-siet-bu-long-phu-hop-voi-tung-cong-viec/ Đánh giá máy siết bu lông dùng pin Các sản phẩm máy siết bu lông pin luôn mang đến rất nhiều lợi ích khi sử dụng tương tự như các dòng máy cầm tay dùng pin như máy khoan pin, máy bắn vít pin,… Bạn hãy cùng điểm qua những ưu nhược điểm của dòng máy dùng pin này nhé. Ưu điểm Thiết kế cực nhỏ gọn gọn, độ bền cao với công nghệ hiện đại như tiết kiệm năng lượng, không phát ra tia lửa Ưu điểm linh hoạt trong sử dụng khi có thể dùng để bắn bu lông tại nhiều vị trí trên cao, gầm xe, góc khuất,… Dễ sử dụng, lực siết lớn có thể siết vặn bu lông, đai ốc với các kích cỡ lên tới M33, M64. Đa dạng lực siết khác nhau để phù hợp với từng loại bu lông. Tính năng điều chỉnh tốc độ điện tử, ngắn lực khi tháo hoặc vặn hết bu lông để tránh làm trờn ren. Nhược điểm Máy vặn bu lông dùng pin thường không thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Thường xuyên phải kiểm tra dung lượng của pin để sạc khi cần thiết. Giá máy siết bu lông pin thường cao hơn so với các dòng máy dùng điện, dùng khí nén. Như vậy, máy siết bu lông pin mang đến rất nhiều lợi ích trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc về giá thành để chọn được thiết bị phù hợp. Ưu nhược điểm máy siết bu lông dùng điện Các sản phẩm máy siết bu lông dùng điện là dòng máy không sử dụng nguồn điện trực tiếp để thực hiện tháo xiết bu lông. Với dòng máy dùng điện mang đến những ưu điểm và hạn chế khi sử dụng như sau: Ưu điểm Máy bắn bu lông dùng điện có kích thước nhỏ gọn, độ bền cao. Máy có giá thành thấp hơn so với dòng máy siết dùng pin có cùng khả năng làm việc tương đương. Thiết bị có thể hoạt động liên tục khi có dòng điện ổn định. Dễ dàng sử dụng, không phải lắp đặt như dòng máy siết dùng khí nén. Máy siết tháo bu lông nhanh, tốc độ cao, không làm trờn ren. Nhược điểm Máy siết bu lông sử dụng điện không có sự linh hoạt, phạm vị hoạt động bị hạn chế, gần nguồn điện. Cùng với dòng máy dùng pin có lực siết thấp hơn so với dòng máy sử dụng khí nén. Như vậy, máy siết bu lông dùng điện mang đến khả năng làm việc bền bỉ, dễ dàng sử dụng. Máy có thể thực hiện tháo siết bu lông nhanh chóng phù hợp với các công việc lắp ráp, sửa chữa trong nhà hoặc nơi có nguồn điện, nơi dễ tháo lắp. Nên mua máy siết bu lông dùng điện hay dùng pin Từ những đánh giá trên, bạn có thể tự đưa ra được lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên, Thiết bị chuyên dụng đưa ra một số gợi ý cho bạn. Đối với bạn mong muốn có sự tiện lợi, độ bền cao cũng như lực siết mạnh với giá tốt thì chắc chắn nên chọn dòng máy dùng điện hoặc dùng pin. Đây đều là những sản phẩm mang đến khả năng tháo siết nhanh, mạnh với đồ bên cao. Trên đây là những chia sẻ về việc nên dùng máy siết bu lông pin, điện hay khí nén. Từ đó, bạn có thể tự tin lựa chọn được dòng máy phù hợp nhất để dùng trong các công việc riêng của mình.
