Máy Lạnh Treo Tường Samsung Tam Diện AR18KVF Inverter - 2.0HP - 2.0 Ngựa giá sỉ
Thảo luận trong 'Thiết bị Điện,Điện tử ,Ngoại vi' bắt đầu bởi hailongvan112113, 26/7/17.
  1. hailongvan112113
    hailongvan112113 Active Member
    • Máy Lạnh Treo Tường Samsung Tam Diện AR18KVF Inverter
    • Mã sản phẩm: AR18KVF
    • Giá: Liên hệ
    • Xuất xứ: Thái Lan
    • Công suất: 2.0 ngựa | 2.0 hp
    • Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung
    • Bảo hành: 2 năm
    Làm Lạnh Tức Thì
    Công nghệ Digital Inverter Máy Nén 8 cực mới của máy điều hòa Samsung giúp máy vận hành với hiệu quả vượt trội, làm lạnh tức thì, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và hạn chế tiếng ồn. Ngoài ra, thiết kế tam diện độc đáo với miệng hút khí và các góc của miệng thổi khí rộng hơn, cùng với quạt gió lớn hơn giúp làm lạnh nhanh hơn, xa hơn và lan tỏa đều khắp phòng – để bạn tận hưởng không khí trong lành thoải mái dù ở bất cứ nơi đâu.
    Hút Khí Nhiều Hơn
    Thiết kế tam diện độc đáo với bề mặt hút khí rộng hơn để hút lượng khí nhiều hơn.
    Tạo Luồng Khí Mạnh Hơn
    Thiết kế tam diện độc đáo với quạt gió to hơn giúp tốc độ làm mát nhanh hơn.
    Miệng Thổi Khí Rộng Hơn
    Thiết kế tam diện độc đáo với miệng thổi khí rộng hơn cùng số lượng cánh đảo gió cũng được cải tiến đáng kể, giúp thổi khí làm mát xa hơn.
    Làm Mát Rộng Khắp Phòng
    Không khí mát lạnh sẽ tỏa đều khắp phòng bạn nhờ số lượng cánh đảo gió tăng cường với góc miệng thổi khí lớn hơn.
    Hoạt Động Thông Minh, Tiết Kiệm Điện Năng
    Công nghệ Digital Inverter giúp tiết kiệm năng lượng khi vận hành nhờ vào khả năng duy trì nhiệt độ mong muốn mà không phải bật tắt liên tục. Thêm vào đó, tiết kiệm năng lượng hơn so với Digital Inverter 4 cực thông thường nhờ công nghệ Digital Inverter 8 cực hiện đại 2016.
    Chức Năng Làm Lạnh 2 Bước (Chế Độ 2-Step)
    Máy điều hòa Samsung làm lạnh theo 2 bước. Đầu tiên, máy sẽ làm lạnh tức thì với chế độ Làm Lạnh Nhanh. Sau đó,máy sẽ tự động điều chỉnh sang chế độ Làm Lạnh Thoải Mái để duy trì nhiệt độ mong muốn, để bạn không bị lạnh và luôn cảm thấy dễ chịu.
    Tiết Kiệm Năng Lượng với Chế Độ Một Người Dùng
    Khi chỉ có một mình, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng điều hòa mà không cần nghĩ đến hóa đơn tiền điện cuối tháng với chế độ Một Người Dùng (Single User Mode). Với chế độ này, máy nén hoạt động với công suất thấp hơn, giúp tiêu thụ điện năng ít hơn mà vẫn đảm bảo không khí mát lạnh.
    Công Nghệ Virus Doctor Tiêu Diệt 99% Virus
    Công nghệ Virus Doctor loại bỏ đến 99% một số loại virus, vi khuẩn có hại, đất và các tác nhân kích ứng trong không khí*.
    Lưới Lọc Tiện Dụng
    Không giống như các bộ lọc trên các máy điều hoà khác thường rất khó vệ sinh. Lưới lọc trên máy điều hoà Samsung được lắp đặt bên ngoài, phía nắp trên. Do đó, nó có thể dễ dàng được tháo ra, chùi rửa rồi lắp vào mà không cần thao tác mở nắp hoặc kéo mạnh.
    Bảo Vệ Vỏ Máy và Dàn Trao Đổi Nhiệt
    Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn được thiết kế bang vật liệu chống ăn mòn cao cấp giúp bảo vệ, tránh gỉ sét. Hơn thế nữa, vỏ máy kết cấu dày hơn để máy luôn được bảo vệ tốt trong điều kiện khắc nghiệt.
    Bảo Vệ Máy Nén
    Công nghệ bảo vệ máy nén mới của Samsung giúp thiết bị tránh tình trạng quá tải do điện áp không ổn định, phạm vi hoạt động ổn định lên đến 132V.
    Bảo Vệ Bộ Ổn Áp
    Bộ ổn áp mới hiện đại của Samsung có khả năng tự điều chỉnh để tránh hư hỏng khi hiệu điện thế tăng đột ngột.
    • Capacity
      • Capacity (Cooling, Btu/hr)18100 Btu/hr
      • Capacity (Heating, Btu/hr)-
      • Capacity (Cooling, Min - Max, Btu/hr)3410~20480 Btu/hr
      • Capacity (Heating, Min - Max, Btu/hr)-
      • Capacity (Cooling, kW)5.3 kW
      • Capacity (Heating, kW)-
      • Capacity (Cooling, Min - Max, kW)1.0~6.0 kW
      • Capacity (Heating, Min - Max, kW)-
    • Energy Efficiency
      • EER (Cooling, W/W)3.01 W/W
      • COP (Heating, W/W)-
      • CSPF4.47 (5 Star)
    • Noise Level
      • Noise Level (Indoor, High/Low, dBA)42/29 dBA
      • Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA)52 dBA
    • Electrical Data
      • Power Source(Φ/V/Hz)1/50/220-240
      • Power Consumption(Cooling, W)1760 W
      • Power Consumption(Heating, W)-
      • Operating Current(Cooling, A)8 A
      • Operating Current(Heating, A)-
    • Đặc điểm kỹ thuật
      • Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜)956*317*335 mm
      • Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜)913*622*371 mm
      • Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜)896*261*261 mm
      • Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜)790*548*285 mm
      • Gross Weight (Indoor, kg)11.8 kg
      • Gross Weight (Outdoor, kg)37.5 kg
      • Net Weight (Indoor, kg)10.8 kg
      • Net Weight (Outdoor, kg)32.5 kg
      • Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe)86/182/208
    • Technical Information
      • Piping Length (Max, m)20 m
      • Piping Height (Max, m)12 m
      • SVC Valve (Liquid (ODxL))6.35
      • SVC Valve (Gas (ODxL))12.7
      • Moisture Removal (l/hr)2 l/hr
      • Air Circulation (Cooling, ㎥/min)14 ㎥/min
      • Low Ambient (Cooling, ℃)16~46 ℃
      • Low Ambient (Heating, ℃)-
      • Outdoor Unit (Compressor Type)BLDC
      • PowerBoostYes
      • 8-Pole CompressorYes
      • DuraFin™Yes
    • Air Flow
      • Optimal Single BladeYes
      • Air Direction Control (Up/Down)Auto
      • Air Direction Control (Left/Right)Manual
      • Air Flow Control Step (Cool/Fan)5/4
      • Natural BreezeYes
    • Air Purification
      • Full HD FilterYes
      • Allergy CareYes
      • Anti-BacteriaYes
      • Auto Clean (Self Cleaning)Yes
      • Virus DoctorNo
      • Easy filterYes
    • ConvenienceOperating Mode
      • Filter Cleaning IndicatiorNo
      • Indoor Temp. DisplayNo
      • Display On/OffNo
      • Beep On/OffYes
      • 24-Hour TimerYes
      • Auto ChangeoverNo
      • Auto RestartYes
      • 2 Step CoolingYes
      • Fast CoolYes
      • Comfort CoolYes
      • Good SleepYes
      • Single User ModeYes
      • DehumidificationYes
      • Fan ModeYes
      • QuietYes
    THÔNG TIN NHÀ PHÂN PHỐI SỈ VÀ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH CHUYÊN NGHIỆP:
    CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI LONG VÂN
    Địa chỉ: **Số mới: Số 12, Đường Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM
    Email báo giá trực tiếp cụ thể theo số lượng:
    maylanhchuyennghiep@gmail.com
    Liên hệ báo giá và tư vấn sản phẩm: 028.6250.4576 – 028.6250.2616 Phòng kinh doanh
    Hỗ trợ kỹ thuật và báo giá 24/7: Hotline 0909 787 022 Mr Hoàng
    Xem thêm nhiều sản phẩm máy lạnh khác tại Website:
    MAYLANHCUCRE.COM
    MAYLANHHAILONGVAN.COM
    MAYLANHCHUYENNGHIEP.COM
    MAYLANHHAILONGVAN.VN
    https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-treo-tuong-samsung-tam-dien-ar18kvf-inverter.html
