Hướng dẫn sửa máy rửa bát Bosch SMV68TX06E hiệu quả tại nhà
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Bep365, 1/7/20.
  1. Bep365
    Bep365 Member
    Máy rửa bát Bosch SMV68TX06E một trong những thiết bị nhà bếp thông minh được người tiêu dùng Việt Nam rất ưa chuộng. Số lượng người sử dụng máy rửa bát Bosch ngày càng tăng mạnh. Để giúp người sử dụng tối ưu được hiệu quả hoạt động của máy một cách tốt nhất, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ của máy lâu dài, Bếp Hoàng Cương sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra tình trạng và sửa máy rửa bát Bosch SMV68TX06E hiệu quả ngay tại nhà.
    1. Hướng dẫn sửa máy rửa bát Bosch SMV68TX06E tại nhà hiệu quả
    Trong quá trình sử dụng máy rửa bát Bosch SMV68TX06E có thể gặp một số lỗi khác nhau. Tuy nhiên có rất nhiều lỗi phát sinh do cách sử dụng sai cách của chúng ta, hoặc một số trục trặc thông thường, những lỗi đó bạn hoàn toàn có thể khắc phục tại nhà. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sửa máy rửa bát Bosch SMV68TX06E đúng cách ngay tại nhà hiệu quả nhé.
    Dưới đây là một số lỗi máy rửa bát nhập khẩu Bosch SMV68TX06E hay gặp và bạn có thể tự tìm hiểu và sửa chữa tại chỗ theo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi:
    - Máy rửa bát Bosch SMV68TX06E dừng đột ngột và không khởi động lại được:
    +) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên của máy rửa bát có thể do: phích cắm bị hỏng, nguồn điện bị mất đột ngột hoặc cửa mở đột ngột do nhiều chén bát.
    +) Cách khắc phục:
    Để khắc phục tình trạng trên bạn cần kiểm tra lại phích cắm, nguồn điện kết nối vào máy. Để chắc chắn bạn nên rút nguồn điện sau đó cắm lại, khởi động lại máy.
    Có rất nhiều lỗi phát sinh của máy rửa bát là do cách sử dụng sai cách của chúng ta
    Hãy mở cánh cửa của máy rửa bát và nhớ ấn nút khởi động máy, hãy để trong vòng 3s đến khi màn hình của máy xuất hiện chỉ số “progrp” hoặc 0:01. Sau đó đóng cửa máy rửa chén lại và đợi đến khi kết thúc chương trình ( chương trình chỉ kéo dài tầm khoảng 1 phút). Cuối cùng hãy mở cửa và tắt công tắc, sau đó nhớ đóng cửa máy.
    - Màn hình điều khiển của máy rửa bát nhấp nháy
    +) Nguyên nhân dẫn đến trường hợp này chủ yếu là do chưa đóng kín cửa đã khởi động máy. Khi đó máy rửa bát bosch sẽ báo lỗi.
    +) Cách khắc phục:
    Bạn nên kiểm tra lại lắp của máy rửa bát, hãy đóng kín, chặt cửa đồng thời xem lại vị trí các chén bát được xếp đúng vị trí hay chưa, có bị kẹt cánh quạt phun nước của máy không.
    - Đèn báo về lượng muối chuyên dụng hoặc chất tẩy rửa
    +) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể do bạn chưa bỏ chất tẩy rửa hoặc muối chuyên dụng khi sử dụng máy. Hoặc lượng chất đưa vào không đúng liều lượng.
    +) Cách khắc phục:
    Cần kiểm tra lại chỗ để nước tẩy rửa, và bổ sung đúng liều lượng đã được quy định sẵn. Nếu máy rửa bát không nhận dạng viên muối thì bạn có thể mua loại muối khác để thay thế.
    - Nước trong máy rửa bát không xả sau khi chương trình rửa bát kết thúc
    +) Nguyên nhân: Khi máy rửa bát gặp tình trạng trên có thể do bị tắc bộ lọc vì có nhiều chất xơ, cặn thức ăn thừa vướng ở trong phần bộ lọc, làm nước không thể thoát đi được.
    +) Cách khắc phục: Hãy kiểm tra bộ lọc của máy rửa bát có bị tắc hay không, cần vệ sinh bộ lọc để nước có thể thoát hết khỏi máy.
    - Hệ thống sấy khô của máy rửa bát không hoạt động
    +) Nguyên nhân: Tình trạng chén bát, đĩa rửa xong không được sấy khô có thể do máy không có đủ chất trợ xả, chương trình sấy không không được chọn, chất tẩy rửa được chọn có chất lượng kém, hoặc dụng cụ di chuyển quá sớm trong chu trình sấy khô của máy chưa kết thúc. Ngoài ra còn có thể do bạn chọn chế độ rửa tiết kiệm sẽ có giới hạn về năng suất sấy khô của máy rửa bát.
    +) Cách khắc phục: Bạn cần kiểm tra lại chất trợ xả, chất lượng của chất tẩy rửa và chú ý khi chọn chương trình cần có sấy khô bát. Khi bạn chọn chương trình tiết kiệm cần kiểm tra kỹ vì chương trình này sẽ giới hạn số lượng các loại số lượng chén đĩa.
    - Đèn cảnh báo chất tẩy rửa hoặc muối của máy rửa bát Bosch không sáng
    +) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể do chưa bỏ muối chuyên dụng hoặc chất tẩy rửa vào vị trí quy định hoặc do đèn bị tắt.
    +) Cách khắc phục: Hãy kiểm tra lại lượng chất tẩy rửa hoặc muối chuyên dụng đưa vào khoang đã đầy đủ và chính xác hay chưa. Và kiểm tra lại đèn báo sáng có bị tắt hay không bằng cách khởi động lại máy.
    2. Một số lỗi của máy rửa bát Bosch SMV68TX06E không nên tự sửa chữa tại nhà
    Những lỗi trên, người sử dụng hoàn toàn có thể tự sửa máy rửa bát Bosch SMV68TX06E tại nhà một cách hiệu quả và nhanh chóng theo hướng dẫn của chúng tôi trong bài viết. Tuy nhiên khi máy rửa bát Bosch gặp những sự cố nặng hơn, bạn cần liên hệ ngay đến trung tâm bảo hành để được các kỹ thuật viên kiểm tra và sửa chữa, để tránh được tình trạng máy bị hỏng nghiêm trọng hơn.
    - Máy rửa bát Bosch SMV68TX06E hiển thị mã lỗi E01
    Đây là mã lỗi hệ thống của máy rửa bát, liên quan đến các thiết bị bên trong của máy bị hư hỏng. Có thể do máy bị hỏng module điện, bị hỏng bộ phận làm nóng… Khi máy của bạn gặp phải trường hợp này hãy ngừng hoạt động của máy bằng nút ON/OFF, không nên rút nguồn điện trực tiếp khi máy chưa được tắt đúng cách. Và liên hệ ngay đến các trung tâm bảo hành, sửa chữa uy tín để được hỗ trợ.
    Khi máy rửa bát gặp các lỗi nặng hơn thì cần liên hệ ngay đến trung tâm sửa chữa để được khắc phục kịp thời
    - Máy rửa bát Bosch SMV68TX06E hiển thị mã lỗi E09
    E09 được hiển thị trên hệ thống màn hình điều khiển, đó là tình trạng máy đang báo động về hệ thống sưởi hoặc làm nóng nước bị hỏng hoặc gặp sự cố gì đó. Bạn không nên tự ý khắc phục tại nhà với tình trạng lỗi này. Nên nhờ đến sự hỗ trợ từ các kỹ thuật viên.
    - Máy rửa bát Bosch SMV68TX06E báo lỗi E11
    Thường lỗi E11 xuất hiện là do bo điều khiển gặp sự cố báo nhiệt hoặc phần cảm biến nhiệt của máy rửa bát bị lỗi. Lỗi này cần được thay thế và khắc phục trong thời gian sớm nhất, để tránh ảnh hưởng đến các bộ phận khác của máy.
    - Máy rửa bát Bosch SMV68TX06E xuất hiện lỗi E14
    Đây có thể là lỗi do van nạp của máy rửa bát bị hỏng, phần bảng điện tử của máy bị cháy sẽ dẫn đến cảnh bảo này. Ngoài ra,E14 có thể xuất phát do cảm biến lưu lượng nước của máy không hoạt động.
    Để xử lý vấn đề này, bạn có thể để máy rửa bát hơi nghiêng sang phía bên trái khoảng 20 độ, trong khoảng 5 phút. Nếu máy vẫn tiếp tục báo lỗi, bạn nên thay thế bộ phận cảm biến. Ngoài ra, còn cần vệ sinh và kiểm tra lại các bộ phận bo mạch, van nước của máy. Vì vậy bạn cần gọi trung tâm bảo hành để được hỗ trợ kiểm tra kỹ hơn.
    - Máy rửa bát Bosch SMV68TX06E báo mã lỗi E15
    Khi máy rửa bát bị rò rỉ nước trong khoang ra ngoài sàn máy, máy sẽ tự động cảnh báo mã lỗi E15 đến người tiêu dùng. Đây là tình trạng khá nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến các hệ thống bộ phận trong máy. Vì vậy cần được kiểm tra và xử lý kỹ càng.
    - Máy rửa bát Bosch SMV68TX06E hiển thị mã lỗi E18
    Khi bắt mã lỗi E18, chắc chắn máy rửa bát Bosch của gia đình bạn đang gặp một trong 3 vấn đề sau:
    +) Công tắc phao nước bị hỏng, nên nước được bơm vào liên tục
    +) Mực nước quá thấp so với quy định của máy, điều này liên quan đến van nước đầu vào
    +) Bộ phận bo mạch của máy bị lỗi
    Hãy kiểm tra lại van nước hoặc công tắc phao của máy, nếu hỏng hỏng bạn cần thay thế ngay. Tuy nhiên để an toàn và máy được kiểm tra kỹ càng hơn bạn nên liên hệ đến trung tâm sửa chữa tốt nhất để được hỗ trợ.
    Nếu bạn cũng đang tìm một Trung tâm sửa chữa uy tín, chất lượng dịch vụ tốt thì có thể tham khảo đến Bếp Hoàng Cương, bởi đây là một trong những Trung tâm sửa chữa đang được rất nhiều người tin dùng hiện nay. Bởi tại đây có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, tận tâm với công việc, luôn sẵn sàng khắc phục mọi hư hỏng của thiết bị một cách nhanh chóng.
    Bên cạnh đó Bếp Hoàng Cương còn mang đến cho khách hàng một chế độ bảo hành cực tốt, giúp khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.
    Hãy để Bếp Hoàng Cương đồng hành cùng bạn trong quá trình sử dụng máy rửa bát Bosch SMV68TX06E cũng như với các thiết bị nhà bếp khác nhé!
    Nếu máy rửa bát Bosch của gia đình bạn gặp trục trặc, hãy liên hệ ngay tới chúng tôi. Đội ngũ kỹ thuật viên tại Bếp Hoàng Cương luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn nhanh nhất. Hy vọng những chia sẻ trên trong bài viết mang lại những thông tin hữu ích, giúp bạn có thể khắc phục, sửa máy rửa bát Bosch SMV68TX06E tại nhà thành công.
    BepHoangCuong.com – Hệ thống phân phối máy rửa bát Bosch chính hãng
