Hướng dẫn sử dụng Tivi đúng cách nhất
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi rvxbinhphuoc, 10/7/19.
  1. rvxbinhphuoc
    rvxbinhphuoc Member
    Hướng dẫn sử dụng Tivi đúng cách nhất Đa số người dùng thường có thói quen rút phích cắm của tivi sau khi không xem nữa để tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tuy nhiên máy phát điện 3 pha cũ lại có một số người lại cho rằng nên từ bỏ thói quen đó. Vậy có nên rút phích cắm tivi sau khi không xem nữa? [​IMG] Thời tiết nắng nóng khó chịu ở miền Bắc và mưa ẩm nhiều ngày ở miền Nam có thể làm tivi bị ảnh hưởng dẫn đến hư hỏng. Hãy giá máy phát điện 3 pha cũ ghi lại những cách dưới đây để tăng độ bền chiếc tivi của gia đình mình nhé! Tác hại của việc rút phích cắm tivi sau khi không xem nữa 1. Ảnh hưởng đến tuổi thọ của tivi Việc rút phích cắm dây điện để tắt hoặc mở tivi, thì điều này lâu dần sẽ có ảnh hưởng khá nhiều đến tuổi thọ của tivi. Bởi vì hành động này, sẽ khiến cho nguồn điện đi vào tivi không hoàn toàn ổn định, do phải liên tục nạp điện. 2. Ảnh hưởng đến dây tóc đèn màn hình tivi Nếu bạn đang đột ngột rút dây điện sau khi vừa xem tivi mà không tắt nguồn tivi trước thì điều này sẽ khiến cho dây tóc đèn màn hình rất dễ bị va đập, và dễ toé lửa. Điều nãy dẫn đến việc tivi dễ bị nhanh hỏng tivi mà lại tiềm tàng những nguy cơ cháy nổ. Lượng tiêu thụ điện khi rút phích cắm và tắt nguồn tivi không khác biệt Để xác minh điều trên, chúng ta sẽ thực hiện ngay một thí nghiệm nhỏ như sau. Trước tiên, bạn hãy dùng một thiết bị để đo công suất tiêu thụ lượng điện, sau đó bạn dùng remote rồi tắt TV đi. Sau đó, khoảng 10 phút bạn tắt máy, điện năng tiêu thụ sẽ giảm từ 200W xuống còn 1,8W. Con số này cho thấy điện năng tiêu thụ của TV khi cắm điện mà không bật rất thấp. Với công suất tiêu thụ 1,8W, trong khoảng 1 tháng bạn cắm liên tục TV thì sẽ chỉ tiêu thụ 1,8 x 24 x 30 = 1296Wh = 1,29kWh (số điện). Nếu khi tính giá điện hiện tại, khung giá thấp nhất là 1,4 nghìn đồng cùng 1 số và khung cao nhất 2,2 nghìn đồng 1 số, bạn chỉ mất khoảng từ 1.800đ đến 2.800đ trong 1 tháng đó mà bạn không rút phích cắm tivi. Do vậy, bạn không nên rút phích cắm tivi ngay sau khi bạn vừa xem, vì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến lượng điện tiêu thụ của bạn. Vậy tắt mở tivi như thế nào cho đúng cách Nếu gia đình bạn thường xuyên sử dụng tivi, giải trí hay làm các công việc trình chiếu thì bạn chỉ nên tắt tivi bằng remote. Hoặc giá máy phát điện 3 pha nếu bạn cẩn thận hơn thì có thể nhấn thêm nút nguồn trên tivi là đã có thể đảm bảo tuổi thọ cho chiếc tivi về lâu dài. Tuyệt đối không bao giờ tắt tivi đột ngột bằng cách rút nguồn điện. Hoặc nếu bạn muốn rút hẳn dây điện, thì nên tắt tivi bằng remote trước, đợi khoảng 10 giây rồi mới rút dây điện ra. Đó là cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ của chiếc tivi nhà bạn. Tivi có tính năng tự bảo vệ Nếu bạn đang muốn mua một chiếc tivi mới nhưng sợ độ bền không cao do tác động môi trường lớn, hoặc không có thời gian, không gian để thực hiện những cách trên có thể tham khảo những mẫu tivi được tích hợp tính năng tự bảo vệ.
