Hướng dẫn sử dụng máy lau sàn nhà xưởng
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi toilaaithe, 19/7/19.
    Hướng dẫn sử dụng máy lau sàn nhà xưởng Công tác vệ sinh bụi bẩn nhà xưởng, nhà máy, công ty, khu công nghiệp sẽ đạt hiệu quả tối ưu nếu báo giá máy chà sàn công nghiệp biết cách ứng dụng máy lau sàn nhà xưởng phù hợp. Trước tiên, khi vận hành bất kỳ thiết bị nào đều rất cần xem trước hướng dẫn. Do đó, hãy cùng tìm hiểu các bước sử dụng máy lau sàn nhà xưởng để đạt kết quả cao nhất [​IMG] 1. Trước khi lau sàn nhà xưởng - Thu gọn bụi bẩn bằng chổi quét hoặc máy hút bụi - Lựa chọn hóa chất tẩy rửa phù hợp. Đối với từng loại chât bẩn, bề mặt sàn sẽ có những loại chuyên trị. Bạn có thể liên hệ nhà cung cấp máy lau nhà tư vấn chọn lựa loại phù hợp. Lưu ý, khi làm sạch sàn nhà tuyệt đối không dùng xà phòng, bởi chúng dễ làm hỏng bề mặt sàn gạch và báo giá máy chà sàn rất trơn trợt - Bên cạnh đó, đối với khu vực bám dính nhiều vết bẩn cứng đầu. Có thể ưu tiên xử lý những vết bẩn này trước bằng việc thấm chất tẩy rửa mạnh lên chúng. Sau đó dùng máy lau chà qua. 2. Làm sạch bằng máy lau sàn nhà xưởng Sau khi đã chọn hóa chất phù hợp cho từng loại mặt sàn cụ thể. Chúng ta tiến hành vệ sinh sàn nhà bằng máy vệ sinh chuyên dụng. Bước 1: Trước thực hiện, cần kiểm tra khu vực vệ sinh và chọn loại bàn chải thích hợp. Trường hợp sử dụng Pad để làm sạch sàn, cần kết hợp sử dụng mâm gai gắn Pad (Pad holder) Bước 2: Đổ nước đã pha hóa chất tẩy rửa vào bình đựng dung dịch. Kiểm tra dây điện, phích cắm, công tắc của máy trước khi sử dụng. Bước 3: Vận hành máy lau sàn nhà - Cắm điện cho máy (nếu máy dùng ắc quy thì bước này không cần) - Hạ đuôi hút xuống - Hạ phần chổi xuống - Điều chỉnh lượng nước xuống chổi - Khởi động máy và điều khiển máy thực hiện quá trình làm sạch Bước 4: Trong quá trình chà sàn, lưu ý sử dụng cần xả nước để điều chỉnh mực nước cho phù hợp. Tránh việc xả quá nhiều sẽ phải hút lâu hơn, xả quá ít sẽ không đảm bảo vệ sinh được làm sạch. Và không để máy cán lên dây điện khi đang sử dụng 3. Vệ sinh và bảo quản thiết bị làm sạch, máy lau sàn nhà xưởng Vệ sinh máy khá đơn giản. Thông thường chỉ cần xả bình chứa chất bẩn, làm sạch chúng và bên ngoài máy. Nhưng, báo giá máy lau sàn công nghiệp nếu không chú ý những điểm nhỏ sau đây, bạn có thể gây tổn hại cho máy và sự an toàn của bản thân đấy - Chắc chắn rằng bạn ĐÃ tắt nguồn điện hoặc rút phích cắm ra khỏi nguồn khi vệ sinh máy. - Khi không sử dụng, TRÁNH để máy đè trên bàn chải và nước còn trong bình dung dịch - Không được để người chưa được huấn luyện sử dụng máy. - Không để máy cán lên dây điện khi đang sử dụng. - Không nhấc hoặc đẩy máy bằng cò điều khiển, luôn sử dụng cần điều khiển chính. - Không tạt nước lên máy khi vừa sử dụng xong vì khi đó motor còn nóng.
