Hướng dẫn cách xử lý những vấn đề thường gặp của bình siêu tốc
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi toilatoi, 21/6/21.
    Hướng dẫn cách xử lý những vấn đề thường gặp của bình siêu tốc Bình đun siêu tốc đôi khi có những trục trặc nhỏ trong quá trình sử dụng như nước không sôi, bình kêu to, hay bán máy hút bụi công nghiệp tại đà nẵng có mùi khét. Bài viết sẽ giúp bạn nhận biết và xử lý một vài sự cố thường gặp ở bình siêu tốc để sử dụng thiết bị được an toàn, hiệu quả hơn. [​IMG] 1Bình tự ngắt trước khi nước sôi Nếu gặp phải sự cố này, bạn cần kiểm tra đáy bình xem có đọng tạp chất hoặc cặn bám hay không, nếu có thì hãy cẩn thận vệ sinh và làm sạch đáy bình. Những cặn bẩn đóng quá dày có thể là máy hút bụi công suất lớn nguyên nhân khiến cho rơ le đo nhiệt hoạt động không chính xác dẫn đến tình trạng đo sai nhiệt độ, làm bình siêu tốc tự ngắt nguồn. 2Bình không tự ngắt nguồn điện dù nước đã sôi Đây là sự cố rất hay thường gặp ở bình đun siêu tốc. Bạn nên kiểm tra bộ lọc ở miệng bình để chắc chắn bộ lọc đã được đóng chặt và đúng cách, nếu sai cần sửa lại cho đúng. Nếu lỗi không phải do bộ lọc, bạn tiếp tục kiểm tra xem nắp bình đã đóng chặt hay chưa? Bởi vì nguyên tắc hoạt động của rơ le tự ngắt nguồn điện là chỉ hoạt động khi nắp bình đã được đóng kín. 3Đã cắm điện nhưng bình không hoạt động Đối với nhiều loại bình đun siêu tốc, nhà sản xuất sẽ ghi rõ mực nước tối thiểu cần có trong bình để khởi động. Vì vậy khi thiết bị không hoạt động, bạn cần kiểm tra xem lượng nước cần nấu có quá ít hay không? Cảm biến của bình sẽ tự đóng khóa điện nếu không có hoặc có quá ít nước trong bình. Ngoài ra, khi bạn nấu nước liên tục trong thời gian dài có thể làm cho bình đun siêu tốc bị nóng dẫn đến mâm nhiệt nóng theo. Rơ le tự động sẽ ngắt nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn, khiến bình không thể khởi động lại. Khi đó bạn cần để bình một thời gian cho nhiệt độ hạ xuống hoặc chia nhỏ thời gian nấu ra thành nhiều lần. 4Bình đun kêu to, có mùi khét hoặc bị rơi, móp méo Đây là thời điểm bạn cần thay thế bằng một chiếc bình đun siêu tốc mới vì khi bình xuất hiện những dấu hiệu trên thì chứng tỏ tuổi thọ sử dụng đã hết. Nếu đem chúng ra ngoài cửa hàng sửa chữa thì không những tốn nhiều tiền mà hiệu quả hoạt động chưa chắc được như ý. Đó là chưa kể những sự cố về điện có thể xảy ra khi thiết bị hoạt động không an toàn, gây nguy hiểm cho người dùng. Đôi khi bình siêu tốc còn xảy ra hiện tượng rò điện, rò rỉ nước,... thì bạn cần mang đến cửa hàng để bảo hành hoặc khắc phục chứ không nên tự sửa vì trong bình có nhiều bộ phận dễ hỏng, khó thay thế. 5Bình bị rò điện, rò nước Các bộ phận dẫn điện của bình đun siêu tốc như dây điện, đế tiếp điện vẫn có thể gặp tình trạng bị nứt, gây rò rỉ điện ra môi trường bên ngoài sau thời gian dài sử dụng. Người dùng có nguy cơ điện giật cao khi vô ý chạm vào những bộ phận này. Điều cần làm chính là thay mới đế tiếp điện và dây điện hay tốt nhất nên thay ấm siêu tốc mới cho an toàn. 6Bình bị gỉ sét Sau quá trình dài sử dụng ấm siêu tốc, nếu bạn không thường xuyên vệ sinh ấm, các cặn sẽ hình thành và đóng lại ở đáy ấm khiến hiệu quả truyền nhiệt bị giảm rõ rệt, từ đó làm tăng thời gian đun nấu và giảm chất lượng nước sử dụng, vừa gây tốn điện vừa ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Bên cạnh đó, những chất độc như kim loại nặng có thể nhiễm vào nước uống. Khi dùng, bạn có thể gặp những hiện tượng như khó thở, tức ngực, thậm chí về lâu về dài còn gây ung thư. Khi gặp phải tình trạng này, tốt nhất bạn nên thay mới ấm siêu tốc để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho gia đình mình là điều vô cùng cần thiết. Để đảm bảo chất lượng và độ bền, tính an toàn trong sử dụng, bạn nên chọn mua âm siêu tốc từ các thương hiệu nổi tiếng, có độ uy tín nhất định trên thị trường. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu sử dụng mà chọn ấm siêu tốc có dung tích phù hợp. Tuyệt đối tránh đun nước nhiều lần và liên tục trong ngày. Khi đổ nước vào bình cần đúng mức cho phép. Sau khi sử dụng xong ấm siêu tốc, bạn nên rút phích cắm. Cùng với đó, phụ tùng thay thế máy chà sàn không trữ nước trong ấm siêu tốc trong thời gian dài, nên đổ nước thừa và úp ngược để ấm khô tự nhiên. Để đảm bảo vệ sinh và độ bền cho ấm, bạn còn nên vệ sinh ấm siêu tốc thường xuyên. Đồng thời không đun nấu thức ăn trong ấm, nên sử dụng đúng công dụng của ấm bạn nhé.
