Giảm bớt chi phí điện năng trong gia đình (tiếp theo)
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi maokamikaa, 5/8/20.
  1. maokamikaa
    maokamikaa Active Member
    Giảm bớt chi phí điện năng trong gia đình (tiếp theo) 6. Máy tính, laptop - Nên tắt máy tính nếu như bạn không có ý định dùng trong vòng 15 phút trở lên là cách tiết kiệm điện năng máy biến tần giá rẻ đơn giản nhất. - Hãy chọn chế độ tiết kiệm điện năng trong máy tính (Screen Save) để vừa bảo vệ được máy, vừa giảm được một lượng lớn đáng kể điện năng tiêu thụ trong thời gian bạn không có nhu cầu sử dụng máy. - Chỉ cần sử dụng âm thanh từ máy tính (nghe nhạc, học tiếng anh) hãy tắt màn hình nếu có thể nhé. - Khi dùng laptop, bạn mua bán máy biến tần dùng năng lượng từ pin của máy sẽ tiết kiệm điện năng hơn là dùng điện trực tiếp. 7. Bàn là áo quần - Không dùng bàn ủi trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ, khi điện chập chờn hoặc là khi quần áo còn ướt sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. - Lau sạch bề mặt kim loại của bàn ủi sẽ giúp bàn là hoạt động có hiệu quả hơn, hạn chế những vật bám dính lên bàn là. - Tập trung áo quần để ủi một lần để tận dụng sức nóng của bàn ủi. Sau khi rút phích cắm điện, bạn còn có thể ủi được thêm 2 bộ quần áo mỏng nữa vì nhiệt độ của bàn ủi tích lại khá lâu và trả số núm số 0 trước khi không sử dụng nữa nhé. [​IMG] 8. Lò vi sóng Là thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng nên bạn cần biết những mẹo sau để sử dụng chúng thật tiết kiệm điện: - Không nên bật lò vi sóng khi trong phòng có máy lạnh hoặc đặt gần các đồ điện khác. - Đồ đựng thực phẩm trong lò phải bằng thủy tinh, đồ sứ hoặc gốm. Tránh dùng đồ kim loại vì chúng hút nhiệt, làm thực phẩm lâu chín, gây hao điện và có thể làm cháy nổ lò. - Luôn đóng kín cửa lò khi hoạt động để tránh thất thoát vi sóng ra ngoài, làm giảm hiệu quả của lò và tốn điện. 9. Bếp điện từ Bếp từ hoặc bếp hồng ngoại ngày càng được nhiều chị em nội trợ sử dụng để nấu nướng vì sự tiện dụng và an toàn. Một vài “chiêu” sau đây sẽ giúp bạn hạn chế bớt lượng điện năng tiêu thụ khi dùng bếp điện - Khi quá trình đun nấu sắp kết thúc, bạn hãy tắt bếp sớm trước vài phút vì lượng hơi nóng còn lại trên bếp cũng có thể giúp thức ăn chín hoàn toàn. Cách làm này rất thích hợp với các món xào và hầm. - Bếp điện có khả năng đốt nóng xoong, chảo nhanh hơn bếp gas nên bạn không nên dùng chế độ nhiệt cao nhất khi đun nấu, vừa làm cháy xoong nồi vừa gây tốn điện. Thay vào đó, hãy cài đặt chế độ nhiệt thấp khi nấu nướng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện. 10. Bình đun siêu tốc Vì có công suất lớn nên bình đun nước siêu tốc thường tiêu hao một lượng điện năng đáng kể. Để sử dụng bình đun siêu tốc sao cho tiết kiệm điện, bạn cần phải: - Chọn mua bình đun siêu tốc có dung tích phù hợp với nhu cần của gia đình để tránh việc đun nước nhiều lần trong ngày gây lãng phí điện - Thường xuyên lau chùi bình sạch sẽ, không để bám cặn, rỉ sét. - Khi đun nước, đậy nắp vung thật kín để nước nhanh sôi và điện tự ngắt khi đủ nhiệt độ 1000C, tránh đun trong phòng có điều hòa hoặc để trước luồng gió của quạt. - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, không di chuyển khi bình đang đun nước. 11. Máy giặt Cũng là thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng nên bạn cần tham khảo mẹo dưới đây để tiết kiệm điện hiệu quả - Bạn hãy giặt số lượng quần áo phù hợp với công suất của máy - Chọn chế độ “tiết kiệm” nếu có, không chọn chế độ nước nóng nếu thực sự không cần thiết. - Nên đặt máy ở nơi thông gió, thoáng khí - Vệ sinh định kỳ cho máy giặt để tránh vi khuẩn sinh sôi và hạn chế hỏng hóc khi sử dụng. 12. Mua đáy nồi rộng - Nếu bạn có sử dụng bếp điện từ hay bếp hồng ngoại thì bạn nên chọn loại nồi có đáy rộng để có thể trùm lên hết vòng tròn phát nhiệt của mặt bếp, tránh lãng phí nguồn nhiệt. - Nên chọn mua loại bếp có 2 hoặc 3 vòng nấu để thích hợp với mọi kích cỡ nồi. - Trước khi nấu cần phải lau khô nồi để bếp không phải mất thêm nhiệt năng để làm khô nồi. 13. Quy định ngắt điện ổ cắm Có hai cách ngắt điện vào thiết bị mua ban may bien tan. Cách thứ nhất là nhấn công tắc, cách thứ hai là rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm. Cách thứ nhất không phải là ngắt điện tuyệt đối vì vẫn còn dòng điện rò chạy qua công tắc. Chỉ có cách thứ hai mới là ngắt điện tuyệt đối mà thôi. Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm cũng là một cách để tiết kiệm điện hiệu quả.
