Gas R134A Chemours 13.62Kg - gas Chemours freon R134A - 0902 809 949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 16/9/20.
    Gas R134A Chemours 13.62Kg | gas lạnh Chemours freon | gas lạnh R134A | R134A Chemours freon 13.62Kg | đại lý gas lạnh | 0902 809 949
    Ứng dụng:
    Được sử dụng trong ngành công nghiệp lạnh ở nhiệt độ trung bình và cao cũng như trong các thiết bị máy lạnh cho hệ thống điều hòa.
    Các thiết bị dân dụng khác như tủ lạnh….
    Sử dụng cho hệ thống điều hòa lưu động: ô tô, container…
    Dầu lạnh tương thích: PAG; POE
    Đóng gói: DAC 13.62Kg, Cylinder 100Kg, Ton tank: 950Kg, Iso tank: 15,000Kg
    Freon™ 134a is an HFC retrofit refrigerant for R-12. It is used in medium- and high-temperature stationary commercial refrigeration, as well as chiller systems and home appliances. In addition, it can be used to retrofit existing R-12 refrigeration and air conditioning systems.
    HFC-134a is included in the U.S. EPA SNAP de-listing of HFCs that will no longer be acceptable in new equipment in certain end use applications in the U.S. market. There are no U.S. regulations currently impacting the HFC service market. Refer to the Summary of U.S. EPA SNAP Regulations Pertaining to Refrigerants.
    Learn about Opteon XP10 (R-513A), a low global warming potential (GWP) hydrofluoroolefin (HFO) based non-flammable refrigerant replacement for R-134a in stationary equipment.
