Công ty CƠ ĐIỆN LẠNH CAO VĨ chuyên cung cấp dịch vụ nạp gas máy điều hòa - nạp gas máy lạnh tận nơi Những tác hại khi máy điều hòa hết gas Khi máy lạnh hết gas bạn phải đối mặt đến những điều “kinh khủng” sau: + Tốn tiền bạc: Khi máy lạnh hết gas, bạn bật máy lạnh và không hiểu vì sao nó không lạnh nên cứ liên tục hạ nhiệt độ làm hao tốn nhiều điện năng. + Bực bội căng thẳng mất tập trung: Khi máy lạnh hết gas dẫn đến việc không thể làm lạnh được, nên tạo bầu không khí oi bức, làm bạn khó tập trung cho công việc. + Dễ hư hỏng máy lạnh: Khi máy lạnh hết gas mà bạn vẫn cứ “cố chấp” sử dụng không nạp gas mới lâu dần máy có thể bị hỏng mang đến nhiều nguy hiểm khi sử dụng. CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CAO VĨ Địa chỉ: 264 Đường số 12, Phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM Hotline: 0932932329 Email: caoduccvy32@gmail.com MST: 0316133091 Webpage: https://thiconglapdatmaylanh.com/ Bạn có thể gặp căng thẳng nếu không khí quá oi bức vì máy lạnh không hoạt động Từ những tác hại trên bạn cần nhận biết được khi nào cần nạp gas cho máy lạnh. Vậy khi nào máy lạnh cần nạp gas? Khi nào máy lạnh cần nạp gas? Máy điều hòa cần nạp gas khi máy điều hòa xuất hiện những hiện tượng bị thiếu gas. Thông thường, hiện tượng thường dễ nhận biết nhất là: Khi bật máy điều hòa lên, không cảm nhận hơi lạnh tỏa ra bên ngoài hoặc hơi lạnh bay ra quá yếu, dàn nóng bên ngoài cũng không thấy có hiện tượng hơi nóng thổi ra hoặc dàn lạnh bên trong nhà bị đóng lớp đá. Bên cạnh đó, ở một số dòng máy điều hòa cao cấp có chức năng tự chuẩn đoán, người dùng có thể dễ dàng theo dõi được các thông số gas ngay trên remote đi kèm của máy. Nếu máy lạnh bị hết gas, thì bạn cần phải nạp ngay gas mới để đảm bảo rằng máy điều hòa nhà bạn luôn được hoạt động ổn định. Tại sao phải nạp gas điều hòa? Điều hòa dân dụng và máy lạnh công nghiệp thường bị hao ga sau một thời gian sử dụng, làm giảm khả năng làm lạnh của máy lạnh điều hòa. Điều hòa bị hao ga không chỉ làm tốn điện mà còn làm hỏng block điều hòa, lúc này Quý khách sẽ cần dịch vụ: >> sửa điều hòa tại nhà Quý khách ở HCM Điều hòa bị hao gas, máy điều hòa làm lạnh kém rất cần kiểm tra lại áp suất gas, có thể sẽ phải nạp, bơm gas bổ xung. Gas điều hòa là gì? Gas điều hòa nhiệt độ là môi chất lạnh, có tác dụng làm lạnh giàn lạnh, Gas R22, R410 A và Gas R32 giúp điều hòa máy lạnh làm mát sâu, làm nóng nhanh. Cơ chế hoạt động gas điều hòa nhiệt độ. Trong giàn lạnh, gas điều hòa R22, R410A và Gas R32 sẽ sôi ở nhiệt độ rất thấp và làm lạnh từ đó giúp điều hòa nhiệt độ ổn định nhiệt độ trong phòng tới nhiệt độ tới nhiệt độ thiết lập trên điều khiển. Có những loại gas điều hòa nào trên thị trường: Trên thị trường hiện phổ biến 2 loại gas điều hòa: gas R22 và gas R410 A mới đây nhất là Gas R32 Ga điều hòa R22 có công thức hóa học CHF2Cl, loại này rất phổ biến vì được sử dụng từ những điều hòa đời đầu. Loại R22 có nhược điểm là tạo ra khí CFC phá hỏng tầng Ozone, bởi vậy thế giới sáng chế ra gas R410A Gas điều hòa R410A được cấu tạo bởi 50% gas R32 và 50% gas R125. Gas R410 A bền hóa học, không phá hủy tầng ozone và không ăn mòn kim loại. Khi bơm gas R410A cần lưu ý độ dày ống đồng, bởi gas R410 có áp suất lớn hơn 1,6 lần so với R22.
