Cách khắc phục các lỗi bếp từ Bosch PIJ675FC1E tại nhà
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Bep365, 18/7/20.
  1. Bep365
    Bep365 Member
    Trong cuộc sống hiện đại, chị em nội trợ ngày càng có những sự chọn thông minh cho mình. Vậy nên, một chiếc bếp từ cần đảm bảo được tính thẩm mỹ, an toàn và có nhiều chức năng ưu việt. Đây chính là lý do người dùng chọn lựa bếp từ Bosch PIJ675FC1E. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, việc thiết bị báo lỗi, ngừng hoạt động,...là điều khó tránh khỏi. Điều này khiến nhiều người phiền toái. Nếu bạn cũng đang gặp rắc rối trong việc sử dụng bếp từ thì có thể tham khảo bài viết cách khắc phục các lỗi bếp từ Bosch PIJ675FC1E nhanh chóng tại nhà dưới đây.
    1. Cách khắc phục các lỗi bếp từ Bosch PIJ675FC1E nhanh chóng tại nhà
    1.1. Bảng điều khiển hiển thị mã lỗi E0
    - Nguyên nhân: Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc bếp báo lỗi E0 đó chính là:
    Quên chưa cho dụng cụ nấu lên bếp, mặc dù bếp đã được bật khá lâu trước đó.
    Sử dụng cụ nấu không tương thích với bếp từ
    - Cách khắc phục: Kiểm tra và xác định nguyên nhân để đưa ra cách xử lý phù hợp
    Lập tức cho xoong, nồi, chảo lên vùng nấu để tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn đã bật bếp quá lâu, dẫn đến việc nhiệt độ mặt bếp quá cao. Lúc này bạn cần tắt bếp, nhấc dụng cụ nấu ra khỏi bếp trong khoảng vài phút để bếp được nguội mới có thể khắc phục lỗi E0 và trở lại sử dụng bình thường.
    Các mã lỗi của bếp dẽ được hiển thị trên bảng điều khiển giúp cho việc theo dõi và khắc phục lỗi dễ dàng, tiện lợi hơn
    1.2. Bảng điều khiển báo mã lỗi E1
    - Nguyên nhân: Nhiệt độ của bếp quá cao.
    - Cách khắc phục: Để bếp trở lại hoạt động bình thường, bạn chỉ cần làm cho bếp nguội, giữ nhiệt độ ở mức ổn định.
    Hãy tắt bếp, nhấc dụng cụ nấu ra khỏi bếp. Đồng thời kiểm tra khe gió, lau sạch bụi/lấy vật lạ có trong khe gió (nếu có) để bếp được nhanh chóng làm nguội.
    1.3. Bảng điều khiển báo mã lỗi E2
    - Nguyên nhân: Xoong, nồi, chảo đã đặt lên bếp nhưng chưa có thức ăn bên trong.
    - Cách khắc phục: Lập tức cho thức ăn vào để bếp trở lại hoạt động bình thường. Nếu lỗi E2 vẫn không biến mất, hãy thử tắt bếp, nhấc dụng cụ ra khoảng vài phút rồi mới bật lại xem sao nhé!
    1.4. Bảng điều khiển báo mã lỗi E3
    - Nguyên nhân: Nguồn điện sử dụng cho bếp từ Bosch PIJ675FC1E thấp hơn 170V, nguồn điện không đảm bảo dẫn đến việc bếp hiển thị lỗi E3 để thông báo tới người dùng.
    - Cách khắc phục: Ngắt nguồn điện ra khỏi bếp, sau đó kiểm tra lại nguồn điện, nếu đúng nguyên nhân xuất phát từ nguồn điện thì hãy thử ngắt các thiết bị không cần thiết ra khỏi nguồn điện.
    Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp tạm thời, để lỗi này không còn xảy ra, bạn cần phải sử dụng thiết bị hỗ trợ ổn định nguồn điện, ví dụ như ổn áp. Điều này không những giúp bạn khắc phục lỗi E3 mà còn giúp bạn bảo vệ bếp từ và các thiết bị khác trong nhà.
    1.5. Bảng điều khiển báo mã lỗi E4
    - Nguyên nhân: Nhiệt độ của xoong, nồi quá cao (vượt 280 độ C).
    - Cách khắc phục: Bạn chỉ cần làm nguội dụng cụ nấu bằng cách tắt bếp và nhấc dụng cụ nấu ra khỏi bếp hoặc bạn cũng có thể thay thế bằng một một chiếc xoong hay nồi khác.
    1.6. Bảng điều khiển báo mã lỗi E5
    - Nguyên nhân: Trở cảm biến của bếp từ bị quá nhiệt hoặc bị hư hỏng.
    - Cách khắc phục: Trước hết, bạn cần tắt bếp, chờ 5-10 phút để bếp trở về nhiệt độ bình thường và tiếp tục đun nấu.
    Nếu vẫn bếp vẫn báo lỗi thì rất có thể trở cảm biến của bếp đã hư hỏng. Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ đến kỹ thuật để được kiểm tra và sửa chữa.
    1.7. Bảng điều khiển báo mã lỗi E6
    - Nguyên nhân: Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc bếp báo lỗi E6 đó chính là bộ phận cảm biến nhiệt gặp sự cố hoặc do nhiệt độ của dụng cụ nấu đang quá cao.
    - Cách khắc phục: Hãy thử thay thế bằng một chiếc xoong, nồi khác. Nếu không được hãy tiến hành theo các bước sau:
    Bước 1: Tắt bếp, nhấc dụng cụ nấu ra khỏi bếp.
    Lưu ý: không rút dây điện của bếp từ ra khỏi nguồn điện nhằm đảm bảo quạt tản nhiệt vẫn có thể hoạt động được, giúp làm mát hệ thống và các linh kiện bên trong bếp.
    Bước 2: Kiểm tra khe gió, lau bụi/lấy vật bịt kín khe gió (nếu có) nhằm đẩy nhanh quá trình làm nguội vùng nấu.
    Bước 3. Chờ khoảng 10 – 15 phút rồi bật bếp trở lại, sử dụng với mức công suất thấp.
    Trong trường hợp bếp vẫn báo lỗi E6, tức là bộ phận cảm biến đã bị hỏng, hãy gọi kỹ thuật đến để kiểm tra và thay thế.
    2. Những lỗi phức tạp cần đến kỹ thuật sửa chữa
    Bên cạnh những một số đơn giản, bạn có thể tự mình khắc phục tại nhà thì cũng có những lỗi có mức độ nghiêm trọng hơn, những lỗi xuất phát từ hệ thống và các linh kiện bên trong bếp. Khi gặp những lỗi này, bạn cần biện pháp xử lý tạm thời, sau đó liên hệ ngay đến kỹ thuật để được kiểm tra và sửa chữa kịp thời, tránh trường hợp tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
    Đối với các lỗi phức tạp thì nên đưa đến trung tâm sửa chữa để có thể khắc phục hiệu quả nhất
    2.1. Bảng điều khiển báo mã lỗi E - Các nút cảm ứng điều khiển tác động liên động
    Cách xử lý: Tắt bếp, nhấc dụng cụ nấu ra khỏi bếp. Dùng khăn mềm lau khô mặt bếp, sau đó lấy máy sấy tóc sấy vào khu vực bảng điều khiển. Gọi đến nhà cung cấp hoặc trung tâm sửa chữa uy tín để được sửa chữa.
    2.2. Bảng điều khiển báo mã lỗi F0 – Lỗi truyền thông
    Cách xử lý: Khi thấy bảng điều khiển hiển thị mã lỗi F0, hãy lập tức tắt bếp, ngắt nguồn điện ra khỏi bếp.
    Sau đó, gọi đến kỹ thuật để tìm ra nguyên nhân cũng như đưa ra phương án sửa chữa phù hợp.
    2.3. Bảng điều khiển báo mã lỗi F1 - Lỗi cảm biến nhiệt trên module cảm ứng
    Cách xử lý: Tắt bếp, gọi ngay cho kỹ thuật để được sửa bếp từ Bosch.
    2.4. Bảng điều khiển báo mã lỗi F2 - Module điều khiển không kết nối được do quá nhiệt
    Cách xử lý: Tắt bếp, nhấc dụng cụ nấu ra khỏi bếp (nếu có). Đồng thời làm thông thoáng khu vực bếp. Sau đó liên hệ với kỹ thuật sửa chữa để được kiểm tra và khắc phục.
    BepHoangCuong.com – Hệ thống phân phối bếp từ Bosch chính hãng
