Các lỗi máy tiện CNC - nguyên nhân và cách khắc phục lỗi
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi caonguyennui86, 1/3/21.
  1. Các lỗi máy tiện CNC - nguyên nhân và cách khắc phục lỗi
    những lỗi máy tiện CNC do Lỗi phần mềm điều khiển
    các vùng cao vẽ được ngoài mặt và đưa vào máy thực hành thông qua những phần mềm điều khiển ưng chuẩn các câu lệnh. Để giúp máy hiểu và hoạt động với độ chuẩn xác tất cả tuyệt đối. mang những loại máy tiện thể CNC khác nhau như: máy cắt, máy đục, máy khoan, máy luôn thể, máy plasma…. sẽ sở hữu các phầm mềm điều khiển tương hợp riêng.
    sở hữu thể nhắc qua vài phần mềm điều khiển máy cắt CNC như: gia may tien Autocad, Cimco Edit, Artcam, Jdpaint, Mastercam…ngoài ra phần mềm mô hình SSCNC cũng là 1 người bạn đồng hành đắc lực khác.
    siêu với thể trong thời kỳ sử dụng sẽ xảy ra lỗi phần mềm. cỗi nguồn có thể do virut, do quý khách thao tác sai, … khiến cho phần mềm không sử dụng được.
    phương pháp khắc phục: Cài lại phần mềm hoặc thay thế những vi mạch bị hư hỏng.
    lỗi trên máy tiện CNC gây nên sản phẩm khắc ra có nền ko đều
    nguyên nhân khiến cho sản phẩm sau gia công của bạn không chất lượng, các con phố cắt khắc không đều mang thể do khớp nối, gối đỡ vitme, trục bánh răng bị đổ vỡ hoặc phần mềm sử dụng bị lỗi.
    lúc sản phẩm gia công mang nền ko đều phải tiến hành kiểm tra các yếu tố sau:
    – Gối đỡ Vitme BK-BF, khớp nối, bộ hộp số bánh răng nhựa bị vỡ hoặc rơ.
    kiểm tra khớp nối ở đầu trục vitme mang bị lỏng ốc hay đổ vỡ không?
    rà soát độ chùng dây curoa từ động cơ tới đầu pulley (buli) như thế nào?
    kiểm tra gối đỡ vitme BK-BF mang bị lỏng ốc không? vòng bi gối đỡ với còn rẻ không, có bị bẩn, dính bụi không?
    – Phần mềm bị lỗi:
    kiểm tra cài đặt xung trên phần mềm với đúng so sở hữu Driver điều khiển hay ko.
    Cũng có thể do máy tính sở hữu thể đã bị nhiễm virut.
    – Động cơ bị lỗi bước:
    giả dụ máy khắc CNC của bạn tiêu dùng Động cơ Stepmotor thì trong công đoạn tiêu dùng trong tương lai hoặc tốc độ cao có thể bị hot lên và dẫn đi hiện tượng mất từ tính của các cực nam châm trong động cơ. Dẫn đi hiện tượng mất bước khi hoạt động.
    – Bị rò rỉ điện vào máy hoặc nhiễu từ một vật dụng điện khác:
    – mua và xác định những nguồn điện ở sắp máy với hiện tượng rò điện không, ví như mang hãy chu đáo để bí quyết điện. bắt buộc đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi kiểm tra rò rỉ điện.
    – ngoài ra, kiểm tra dây tiếp đất mask sở hữu đảm bảo công nghệ chưa. chẳng hề cứ nối đất là đã đảm bảo an toàn. Mà nên quan tâm điện trở đất đã đạt đủ chỉ số an toàn chưa nữa (Tức là cọc đã thực thụ xúc tiếp thấp mang đất chưa).
    – Tiêu chuẩn Châu âu thì điện trở nối đất là ba ủ ấp, còn của Việt Nam là mười ủ ấp. Nối đất để đảm bảo chống rò điện & nối đất để chống nhiễu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau đó.
    Lỗi 1017 hydraulic fail
    Đây là sự cố, hư hỏng thường gặp của máy tiện CNC. khởi thủy chính gây ra sự cố này đó là do không đủ dầu thủy lực.
    - xử lý bằng cách:
    + kiểm tra mực dầu, đổ thêm lượng dầu thủy lực theo tiêu chuẩn quy định của hãng và test thử.
    + Tiến hành kiểm tra CB 105-B7 đã đóng chưa nếu như máy vẫn chưa hoạt động
    + kiểm tra công tắc bơm dầu nhìn mang hư hỏng hay không? giả dụ có thì tiến hành thay thế công tắc bơm dầu mới.
    Lỗi 1005 Lubrication Pressure Alarm
    Là một trong những lỗi trên máy tiện CNC, tiêu biểu là máy phay CNC, lỗi 1005 Lubrication Pressure Alarm thường do áp suất làm việc của bơm thủy lực phải chăng hơn áp suất cài đặt.
    phương pháp xử lý:
    - Tiến hành kiểm tra tín hiệu áp suất X1010.5
    - rà soát hoạt động của công tắc điều chỉnh áp suất, điều chỉnh áp suất bơm dầu bôi trơn tuột thích hợp.
    kiểm tra hoạt động của bơm mang thường nhật ko. Tiến hành tu bổ và thay thế giả dụ thiết yếu.
    Lỗi 1002 Hydraulic Pump Oil
    - nguồn cội gây ra sự cố hư hỏng thường gặp của máy phay CNC này là do quá vận chuyển motor thủy lực.
    - Sửa lỗi máy CNC này bằng cách:
    + rà soát mực dầu thủy lực
    + kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy
    + rà soát rò rỉ điện tại động cơ bơm dầu thủy lực
    + rà soát dòng điện cài đặt qua công tắc K104 có đạt ba.3 Amps không?
    + Nhấn reset lúc kết thúc quá trình kiểm tra.
    Bơm, máy lạnh không hoạt động
    Bơm, máy lạnh đều không hoạt động là những lỗi trên máy tiện CNC do nguồn điện cung cấp bị mất hoặc đứt cầu chì.
    cách giải quyết sự cố, hư hỏng này bằng cách:
    - kiểm tra nguồn điện cấp sở hữu hoạt động thường ngày hay ko
    - kiểm tra cầu chì có bị đứt hay hư hỏng gì không? nếu sở hữu thì tiến hành thay mới
    Gãy mũi dao
    - Sự cố gãy mũi dao tại cổ dao vô cùng hay gặp tại các loại máy tiện thể CNC, máy phay CNC. lỗi quá trục máy tiện cnc sở hữu phần đông cỗi nguồn khiến mũi dao bị gãy, trong ấy, việc đầu kẹp cổ dao bị mòn sau giai đoạn tiêu dùng trong khoảng thời gian dài, khiến dao không được nhất thiết là nguồn cội chính khiến cho mũi dao bị gãy.
    - cách xử lý cực kỳ đơn thuần, chỉ buộc phải thay thế đầu kẹp collet và ốc mũ collet mới. Theo khuyến cáo của dịch vụ, nên thay mới sau 1 năm sử dụng liên tục.
    y
