Bạn đã biết cách sử dụng cân treo điện tử ocs chưa
Discussion in 'Chợ Giời' started by cunhibom, Jun 13, 2021.
  1. cunhibom
    cunhibom Member
    Cân treo điện tử OCS là loại cân công nghiệp nói chung và cân treo điện tử 1 tấn nói riêng là một trong những thiết bị phụ trợ cho ngành điều khiển cầu trục, thiết bị nâng hạ. Nó được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy luyện thép, xưởng gỗ, xưởng Inox, cửa hàng nhôm, cửa hàng thép, luôn chuyển hàng trong sân bay hàng không, các cảng biển… Hướng dẫn sử dụng cân treo OCS 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn Một số đặc điểm cần lưu lý trước khi sử dụng cân treo điện tử OCS. – Trước khi sử dụng cần sạc đầy pin (đủ 8 tiếng đồng hồ) để đảm bảo tuổi thọ của pin. – Mức tải max(mức tải lớn nhât) của cân được ghi trên cân treo điện tử 2 tấn và bộ chỉ thị cân do đó không được vượt quá mức tải quy định và sử dụng sai chức năng của cân. – Cần làm ấm cân trước mỗi lần sử dụng bằng cách cắm sạc trong khi cân để chế độ ON – Không được sử dụng cân khi bộ chỉ thị chưa hiển thị ” 0″ – Không nên hoạt động khi móc, khuyên, dây cáp có dấu hiệu bị mòn quá nhiều. Cân cần được kiểm tra thường xuyên trước khi hoạt động. – Khi sử dụng hết pin phải cung cấp nguồn điện 220V AC/50Hz cho đầu cân khi đó mới sử dụng. Không được dùng chung đường dây với các thiết bị gây nhiễu lớn như máy hàn hồ quang, động cơ, máy ngắt. – Không đặt hàng lên cân quá mạnh, gây sốc cho cân. [​IMG] Cân treo điện tử ocs – Tránh va chạm hoăc sử dụng cân khi trời mưa gây ẩm ướt làm hư cân treo điện tử 20 tấn. – Khi hết giờ làm việc, không cân phải tắt điện, cắt nguồn cung cấp điện cho cân để giữ tuổi thọ cho linh kiện điện tử. Cách sử dụng cân treo điện tử – Đầu tiên ta cần phải biết bật, tắt nguồn chỗ nào + Nhấn phím ON/OFF trong 3s để mở nguồn. + Nhấn và giữ ON/OFF trong 3s để tắt nguồn khi không sử dụng. + Khi lượng pin < 15% đèn sẽ hiển thị ->cần cắm sạc – Trừ bì, tạo điểm “0” + Nhấn phím ON/OFF/TARE trên cân để trừ khối lượng bì yêu cầu. + Hoặc có thể nhấn phím “TARE” để điều khiển từ xa khi cân ở trên cao. Các phím chức năng của cân treo OCS 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn – TARE: Di chuyển con số “các con số hiện đèn flash” – ZERO: Đặt giá tri lên – CLEAR: Đặt giá trị xuống – SHIFT: Xác nhận – A : Tương tứng với enter để cho ra bước nhảy. – B : Tare trừ bì, Zero – D: Hold là phím giữ Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn bạn sử dụng cân treo điện tử ocs, nếu bạn cần hỗ trợ hay cần biết giá Cân treo điện tử 5 tấn xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo
    • Địa chỉ: 45D/17 Đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
    • Mã số thuế: 0311347205
    • Điện thoại: (028) 66754049
    • Di động: 0906 300 149
