Android TV Box Hifixplay Q thiết kế độc đáo và kiên cố
Thảo luận trong 'Thiết bị Điện,Điện tử ,Ngoại vi' bắt đầu bởi tuanno789, 13/3/17.
  1. tuanno789
    tuanno789 Member
    Smart TV Box HIFIXPLAY Q - Thiết kế độc đáo và kiên cố
    HIFIXPLAY Qhộp bien tv thuong thanh smart tv tốt với tiềm năng lớn sử dụng có hình dạng bất thường rất độc đáo và kiên cố làm TV Box với chất lượng nhựa tốt màu đen cùng ký hiệu chữ "Q" trên mặt Box cung cấp đầy đủ các tính năng hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của người dùng.
    TV Box HIFIXPLAY Q được trang bị chip vi xử lý SoC Amlogic S912 Octa-core ARM Cortex A53 @ lên đến 2.0GHz và GPU ARM Mali-T820MP3, tốc độ CPU từ 100 MHz và 2,02 GHz, hỗ trợ VP9-10 sơ-2 lên đến 4Kx2K @ 60fps, H.265 HEVC MP-10@L5.1 lên đến 4Kx2K @ 60fps, H.264 AVC HP @ L5.1 lên đến 4Kx2K @ 30fps, H.264 MVC lên đến 1080p @ 60fps, MPEG-4 ASP @ L5 lên đến 1080p @ 60fps (ISO-14.496) và nhiều hơn nữa.
    Truyen hinh internet cho tivi HIFIXPLAY Q:
    • CPU - Amlogic S912 octa-core vi xử lý ARM Cortex A53 @ lên đến 2.0GHz
    • GPU - ARM Mali-820MP3 @ lên đến 750MHz
    • Memory - 2GB DDR3
    • Lưu trữ - 16GB eMMC Flash và SD lên đến 32GB
    • Đầu ra video - HDMI 2.0a, AV
    • Audio Output - HDMI, quang S / PDIF, AV (stereo)
    • Codec video - VP9-10 / H.265 và lên đến 4Kx2K @ 60fps, H.264, WMV, MPEG-1/2/4, VC-1, AVS, và RealVideo lên đến 1080p @ 60fps
    • Kết nối - Gigabit Ethernet, dual band WiFi 802.11 b / g / n / ac 2.4G + 5.8G, Bluetooth 4.0
    • USB - 2x USB 2.0 ports
    • Misc - IR nhận, hiển thị kỹ thuật số LED
    • Nguồn cung cấp - 5V / 2A
    • Kích thước - 13,2 x 13,2 x 1,8 cm
    • Trọng lượng - 167g
    HIFIXPLAY Q không phải là một hộp đa phương tiện đơn giản. Nó chạy trên hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow làm cho hệ thống rất thuận lợi nhờ vào giao diện độc quyền rất đơn giản và trực quan. Bởi vì vậy, nó có thể chơi, thưởng thức trực tuyến, lướt internet... và xử lý tốt các vấn đề phát tập tin video với hỗ trợ lên đến 4K 60fps trong các định dạng khác nhau nhất như AVI, H.264, H.265, MOV, MP4, WMV,... Ngoài ra, HIFIXPLAY Q còn hỗ trợ DLNA, AirPlay và Miracast,..
    • Ở mặt trên có chữ "Q"
    • Phía trước có IR receiver, đèn LED và màn hình hiển thị kỹ thuật số LED.
    • Mặt trái có hỗ trợ khe cắm SD. T
    • Phía sau: jack DC 5V, S / PDIF cổng quang, AV, Gigabit LAN (RJ45), HDMI 2.0a và 2 x USB 2.0.
    Hộp bao gồm tất cả mọi thứ mà bạn cần để bắt đầu:
    • Smart TV Box HIFIXPLAY Q
    • Cáp HDMI
    • Power adapter 5V / 2A (EU)
    • Điều khiển từ xa ( không có pin AAA)
    Mặc dù HIFIXPLAY Q đang trong quá trình thử nghiệm nhưng nó chạy khá tốt. Tiếc là không có firmware mới và OTA cập nhật là một khuyết điểm lớn của Box TV này.
    Nếu bạn đang có nhu cầu mua Android TV Box thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0935.40.88.00 – 0964.10.7777 – 0935.03.03.04 để được tư vấn hiệu quả và lựa chọn Android Box phù hợp nhất. Chúng tôi, PHUKIENWIFI luôn sẵn lòng phục vụ quý khách.
    Các bạn sẽ được trải nghiệm 7 ngày. Nếu không hài lòng về sản phẩm thì có thể đổi sản phẩm có cấu hình tương đương hoặc cao hơn.
    Mọi ý kiến thắc mắc và đóng góp quý khách xin vui lòng gọi tới:
    Hotline: 0914.471.444 – 0931.9999.08
    Hỗ trợ kỹ thuật: qua VIBER và ZALO bằng hình ảnh trực quan dễ hiểu qua 2 số điện thoại: 0914.471.444 – 0935.35.88.16
