3 lý do cần phải bảo trì và vệ sinh máy điều hoà thường xuyên
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi rvxbinhphuoc, 14/3/20.
  1. rvxbinhphuoc
    rvxbinhphuoc Member
    3 lý do cần phải bảo trì và vệ sinh máy điều hoà thường xuyên Cứ mỗi tuần ,máy điều hoà giảm công suất hoạt động vì bị bụi bẩn bám vào. Chỉ cần giá máy phát điện công nghiệp thay lưới lọc, bạn có thế giảm tiêu hao năng lượng của máy 5-15%. Vệ sinh và bảo trì mấy điều hoà thường xuyên sẽ giúp máy điều hoà tiết kiệm điện năng. Đồng thời, tránh các bệnh về hô hấp cho người sử dụng . 1.Loại bỏ những tác nhân gây bệnh về hô hấp. [​IMG] – Máy điều hoà được ví như là “lá phổi ” trong ngôi nhà của bạn. Ngoài tính năng làm mát không gian nhà ,còn báo giá máy phát điện công nghiệp đóng vai trò như một lá phổi trong gia đình bạn . Người tiêu dùng ngày càng chú ý hơn đến những sản phẩm máy điều hoà có tính năng như lọc bụi bẩn, vi khuẩn và những tác nhân gây dị ứng. -Vì vậy, nếu bạn không vệ sinh máy điều hoà,thì “lá phổi” máy điều hoà sẽ bị nhiểm bẩn và ảnh hưởng đến sức khoẻ hô hấp cả gia đình bạn. Máy điều hoà nhiểm bẩn giống như lá phổi bị viêm trở thành “ố “, không khí thổi ra sẽ không còn được trong lành, dễ gây các bệnh về đường hô hấp ,nhất là trẻ nhỏ có hệ hô hấp còn chưa phát triển. Đó là lý do bạn cần vệ sinh lưới lọc, thậm chí xịt rửa dàn nóng và dàn lạnh từ 3-6 tháng một lần. 2.Giảm tiêu tốn điện năng. – Cứ mỗi tuần, máy điều hoà lại giảm công suất hoạt dộng vì bị bụi bám. Thực tế, chỉ cần vệ sinh hoặc thay lưới lọc bẩn ,bám bụi bằng lưới lọc mới. Bạn có thế làm giảm tiêu hao năng lượng của máy điều hoà lên đến 5%-15%. Khi có quá nhiều bụi bẩn bám trên dàn lạnh, thì sẽ làm chậm cung cấp hơi lạnh cho phòng. Máy điều hoà sẽ phải hoạt động nhiều hơn ,giảm hiệu suất làm lạnh. Những chuyên gia điện lạnh phân tích, khi hiệu suất làm lạnh giảm, máy điều hoà làm mát chậm hơn. Máy điều hoà thế hệ mới trên thị trường đều hướng đến mục tiêu tăng hiệu suất làm lạnh,giảm thiểu tiêu tốn điện năng tối đa. -Vệ sinh máy điều hoà cũ thường xuyên sẽ giúp bạn tăng hiệu suất làm lạnh và giẩm tiêu hao điện năng phần nào. 3.Tránh hư hỏng máy điều hoà. -Trường hợp máy điều hoà khi đang hoạt động bị ngắt hoặc hư hỏng thường do máy bị bám bẩn. Khi có quá nhiều bụi bám trên dàn nóng ,máy điều hoà không thể tản nhiệt và trở nên quá tải. Đó là nguyên nhân mấy điều hoà tự động ngắt. Nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến sự hổng hóc của máy điều hoà. -Để duy trì máy điều hoà, bạn cần phải vệ sinh máy điều hoà thường xuyên. Bạn có thể chủ động tắt máy để bảng giá máy phát điện công nghiệp vệ sinh bụi bẩn,chất bám ở dưới lưới lọc. Tuy nhiên ,với một số bộ phận bên trong máy điều hoà và lượng hơi ga. Bạn cần nhờ thợ bảo trì hoặc sản phẩm vệ sinh máy lạnh để giúp máy lạnh luôn thông thoáng.
