Sử dụng máy hút bụi không đúng cách sẽ tiêu tốn điện năng Máy hút bụi đã trở thành một trong những trợ thủ đắc lực giúp các chị em vệ sinh nhà cửa nhanh chóng và phụ kiện máy chà sàn công nghiệp nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, nếu chị em sử dụng máy hút bụi không đúng cách nó sẽ là thiết bị rất tiêu tốn điện năng . Có lẽ máy hút bụi đã không còn lạ lẫm gì đối với cá bà nội trợ. Nó là công cụ giúp các bà nội trợ giọn sạch bụi bẩn trong nhà một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu sử dụng máy hút bụi không đúng cách sẽ gây lãng phí điện. Nếu bạn muốn hạn chế thấp nhất mức tiêu thụ điện năng của máy hút bụi, hãy đọc bài dưới đây để biết cách sử dụng máy hút bụi đúng cách. Máy hút bụi có rất nhiều loại, gồm máy hút bụi dân dụng, máy công nghiệp , máy mini, máy cầm tay,… Vì thế, máy hút bụi công nghiệp khô ướt cần có sự tham khảo và lựa chọn cho phù hợp, không nên chọn máy có công suất quá lớn so với diện tích cần làm sạch, bởi như thế khi máy hoạt động sẽ không làm việc hết công suất, gây lãng phí tiền bạc và điện năng. Nên chọn các loại máy hút bụi có dán nhãn xanh tiết kiệm điện. Việc này sẽ giúp bạn chọn được chiếc máy vừa tiết kiệm điện, thân thiện môi trường. Nên kiểm tra máy trước khi sử dụng Kiểm tra động cơ máy, nếu khả năng bôi trơn của máy kém và bàn chải bị mài mòn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng lực hút của máy kém đi, thời gian vệ sinh bị kéo dài và gây ra lãng phí điện năng.Kiểm tra và đảm bảo túi lọc đã được giũ sạch. Nếu túi chứa đầy bụi, chúng sẽ lấp mất đường gió, giảm lực hút, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Thay thế ngay nếu túi chứa bụi bị rách, nếu không bụi sẽ chui vào làm kẹt ổ bi, suy giảm cách điện gây hỏng động cơ.Kiểm tra an toàn bên ngoài dây dẫn điện, ổ cắm, phích cắm. Sử dụng đúng các tính năng không nên cố gắng hút các loại bụi bẩn rác thải như kim loại, vải vụn, len sợi…Những loại rác này khi hút vào máy có thể gây kẹt ổ bi hoặc bám vào động cơ khiến máy chạy yếu hơn. .Bên cạnh đó, bạn không nên để máy làm việc quá lâu, khi hút bụi ở nơi diện tích rộng, khoảng 2-5 phút, ngắt cho máy nghỉ tầm 5 phút rồi sử dụng trở lại, nếu máy nóng dễ làm thất thoát nhiệt năng Bạn hãy sử dụng hết các tính năng của các bộ phận đính kèm máy hút bụi, thay đầu hút đúng với vị trí cần hút bụi để hiệu quả làm việc cao. Chẳng hạn như các góc cạnh của bậc thang cần đầu hút mạnh để hút hết những bụi và mảnh vỡ nhỏ ở ngóc ngách. Chọn đúng loại máy công suất phù hợp với công việc, không gian sử dụng Đây là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Mỗi loại máy có thiết kế và công suất khác nhau, vì thế, khi chọn mua bạn nên tham khảo sự tư vấn của người bán hàng để chọn máy cho phù hợp. Máy hút bụi có rất nhiều loại, gồm máy hút bụi dân dụng, máy công nghiệp, máy mini, máy cầm tay,... Vì thế, cần có sự tham khảo và lựa chọn cho phù hợp, không nên chọn máy có công suất quá lớn so với diện tích cần làm sạch, bởi như thế khi máy hoạt động sẽ không làm việc hết công suất, gây lãng phí tiền bạc và điện năng. Kiểm tra động cơ máy, nếu khả năng bôi trơn của máy kém và bàn chải bị mài mòn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng lực hút của máy kém đi, thời gian vệ sinh bị kéo dài và gây ra lãng phí điện năng. Kiểm tra và đảm bảo túi lọc đã được giũ sạch. Nếu túi chứa đầy bụi, chúng sẽ lấp mất đường gió, giảm lực hút, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Thay thế ngay nếu túi chứa bụi bị rách, nếu không bụi sẽ chui vào làm kẹt ổ bi, suy giảm cách điện gây hỏng động cơ. Kiểm tra an toàn bên ngoài dây dẫn điện, ổ cắm, phích cắm. Trong khi sử dụng Phải luôn kiểm tra đường gió, miệng hút, ống mềm và lỗ đưa gió, không được để vật cản lấp những bộ phận này. Cần thường xuyên kiểm tra trục và ổ trục của động cơ, xem độ bôi trơn và mức độ bị mài mòn của bàn chải điện. Nếu bôi trơn kém hay bàn chải bị mài mòn nhiều thì sức hút của máy sẽ giảm. Để máy làm việc liên tục (khoảng 2 - 5 phút hãy ngắt điện một lần, dừng 1 phút rồi cho máy hoạt động trở lại) vì khi hoạt động trong một thời gian dài máy sẽ rất nóng, gây ảnh hưởng đến động cơ, làm thất thoát nhiệt năng. Không sử dụng máy để hút các vật đang có nhiệt cao và kim loại sắc nhọn. Nếu hút phải các vật có nhiệt cao sẽ làm cho động cơ bị nóng lên đột ngột, hay hút phải các kim loại sắt nhọn sẽ phá hỏng bị cả động cơ. Những điều nên tránh Không dùng máy hút bụi có điện áp 100V-AC vì khi hoạt động ở điện áp này, công suất máy tỏa ra rất mạnh nhưng lại không chắc là bụi được hút một cách hiệu quả nên dễ gây lãng phí điện năng. Không dùng máy trong giờ cao điểm, điện năng cung cấp rất yếu và dễ gây chập điện có thể làm hỏng máy và gây nguy hiểm. Tuyệt đối tránh hút những vật có thể tích quá to so với máy. Không dùng máy hút bụi ở những chỗ ẩm ướt, vì hơi nước và độ ẩm sẽ làm giảm độ cách điện của động cơ, làm rò điện, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Không bao giờ chạy máy đến cuối của sợi dây (gần ổ cắm) để máy chà sàn liên hợp công nghiệprút ổ cắm trên tường khi máy đang hoạt động. Điều này sẽ gây ra một hồ quang điện làm hỏng giắc cắm. Trên đây là những mẹo vặt hay dùng máy hút bụi tiết kiệm điện, an toàn, hiệu quả.
