Sử dụng đúng cách giúp tăng tuổi thọ máy hút bụi
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi tibodinh, 10/9/19.
    Sử dụng đúng cách giúp tăng tuổi thọ máy hút bụi Vận hành đúng cách, sử dụng các phụ kiện đi kèm, hướng dẫn bảo quản, sửa chữa, những lưu ý khi sử dụng : 1. Vận hành máy hút bụi gia đình đúng cách a. Lưu ý trước khi vận hành máy hút bụi Luôn đảm bảo rằng máy hút bụi phải được Máy hút bụi công nghiệp Teklife ngắt điện trước khi lắp vào hay tháo dỡ các phụ kiện. Không bao giờ vận hành máy mà bộ lọc đặt không đúng vị trí, bị dơ hay bị tắc nghẽn. [​IMG] Không được lấy ống hút và tay cầm máy nhúng vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào. Không được vận hành máy với tay ướt. b. Vận hành máy hút bụi Chèn đầu hút vào lỗ hút khí đúng vị trí cho đến khi nghe tiếng tách. Để tháo ống ra, hãy nhấn nút mở ống và kéo ống ra khỏi lỗ hút. Lắp ống hút nối với tay nắm và bàn hút thảm với ống hút nối còn lại. Bạn có thể Máy hút bụi công nghiệp VIPER tháo rời ống nối hay ống xoắn ra từng phần. Kéo dây điện ra từ máy hút và cắm vào ổ điện. Ấn nút on/off để mở máy. Công suất hút có thể điều chỉnh bằng cách mở hoặc đóng nút kéo trên tay cầm. c. Lưu ý khi vận hành máy: Một vài loại máy hút bụi chiều dài của ống nối có thể điều chỉnh bằng cách vừa ấn nút mở trên ống bên ngoài và vừa kéo nhẹ ống bên trong. Ký hiệu màu vàng trên dây điện cho biết đó là chiều dài tối đa của dây có thể sử dụng được. Đừng bao giờ cuộn tròn dây dưới ký hiệu màu đỏ. d. Lưu ý sau khi vận hành máy: Khi làm sạch máy, hãy tắt máy trước khi cuốn dây điện. Rút dây ra ổ cắm và ấn nút thu dây trên máy. Một tay giữ đầu dây điện và một tay theo dõi dây cuộn vào máy để tránh dây văng vào bạn hoặc vào máy. 2. Sử dụng các phụ kiện đi kèm với máy hút bụi Bàn hút sàn kết hợp: Bàn hút sàn kết hợp này có thể sử dụng cho sàn cứng hay thảm. Dùng bàn chân ấn chốt trên bàn hút để chọn lực cho sàn thích hợp. Khi bàn hút sử dụng cho sàn cứng, các sợi cứng sẽ được kéo dài ở mặt sau của bàn hút. Khi bàn hút sử dụng cho thảm, thì các sợi cứng sẽ thu ngắn lại. Đầu hút kết hợp hút thảm nhỏ và bàn chải: Đầu hút này có thể sử dụng cho thảm nhỏ hay kiểu bàn chải. Để làm sạch thảm nhỏ, hãy mở hai cánh trên đầu hút và gắn đầu hút vào ống hút với các sợi cứng đối điện với ống. Để sử dụng đầu bàn chải, hãy gập hai cánh trên đầu hút và lắp đầu hút vào ống. Đầu hút kết hợp hút khe và chổi quét bụi: Đầu hút này có thể dùng để hút khe hay hút kiểu chổi quét. Để chọn kiểu bạn muốn, hãy xoay đầu hút để chuyển từ dạng hút khe sang dạng chổi quét. Đầu hút khe được sử dụng để hút các khe rãnh, góc, giữa các tấm lót hoặc những chỗ khó chạm đến được. Còn đầu chổi quét có thể làm sạch bàn, ghế, giường, tủ, sách, chụp đèn và kệ sách. 3. Hướng dẫn bảo quản, sửa chữa máy hút bụi a. Máy hút bụi không hoạt động Máy hút bụi không được nối với điện nguồn Ổ điện nguồn bị tắt, không có điện. Ống hút không gắn khít với máy hút bụi. b. Đèn chỉ báo bộ lọc sáng hoài Khoang chứa bụi đầy. Hãy đổ bụi và kiểm tra các bộ lọc. Các bộ lọc bị bít kín. Hãy làm sạch hoặc thay bộ lọc. c. Mất lực hút Ống hút, các ống dẫn hoặc các phụ kiện kèm theo bị tắc nghẽn. Tắt máy hút bụi và rút điện, lấy vật gây tắc nghẽn ra. Các bộ lọc có thể bị bít kín. Hãy làm sạch hoặc thay bộ lọc. Khoang chứa bụi bị đầy. Hãy đổ bụi và làm sạch hoặc thay các bộ lọc. d. Máy hút bụi bị tắt khi đang hoạt động: Máy hút bụi sẽ tự ngắt khi động cơ (motor) bị quá nóng. Tắt máy hút bụi bằng cách ấn nút on/off và rút điện ra. Để máy hút bụi nguội lại trong 40 phút. Trong lúc đó, kiểm tra lại các ống dẫn, ống hút và các thiết bị kèm theo có bị tắc nghẽn không. Kiểm tra khoang chứa bụi có đầy không và các bộ lọc có bị bít kín không. Khi máy hút bụi đã nguội, bộ phận ngắt tự động sẽ ngưng và máy hút bụi sẽ có thể sử dụng trở lại. 4. Những lưu ý khi sử dụng máy hút bụi 1. Trước mỗi lần sử dụng máy, bạn phải kiểm tra và đảm bảo túi lọc đã được giũ sạch. Nếu túi đầy bụi, bụi sẽ lấp mất đường gió, giảm lực hút, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. 2. Trong khi sử dụng, bạn luôn phải kiểm tra đường gió, miệng hút, ống mềm và lỗ đưa gió, không được để vật cản lấp những bộ phận này. Tuyệt đối tránh hút những vật có thể tích quá to so với máy. 3. Nên thường xuyên kiểm tra trục và ổ trục của động cơ, xem độ bôi trơn và mức độ bị mài mòn của bàn chải điện. Nếu bôi trơn kém hay bàn chải bị mài mòn nhiều thì sức hút của máy sẽ giảm. 4. Không nên dùng máy hút bụi ở những chỗ ẩm ướt, vì hơi nước và độ ẩm sẽ làm giảm độ cách điện của động cơ, làm rò điện, gây nguy hiểm cho người sử dụng. 5. Để tẩy vết bẩn nhanh chóng hơn, bạn nên vệ sinh ống hút bụi bằng xà phòng. 6. Với thảm bạn nên thận trọng, không nên chà rửa sẽ làm hư sợi vải, nên dùng một chiếc máy hút bụi có tính năng đặc biệt dành riêng cho thảm. 7. Không sử dụng máy hút bụi lâu quá 2 giờ, mỗi khi hút chỉ khoảng 2-3 phút, máy hút bụi công nghiệp 30 lít tắt máy rồi lại bật, tránh hút liên tục. Vì như thế sẽ làm cho mô-tơ của máy bị nóng, dẫn đến tình trạng hở điện. Trong quá trình hút bụi, thấy dấu hiệu vòi hút bụi bị tắc, nên ngắt nguồn điện, tháo rời vòi hút ra, làm vệ sinh sạch sẽ rồi mới cho máy hoạt động tiếp. 8. Không nên lạm dụng tính năng của máy hút bụi mà dùng máy hút những vật nặng như sỏi đá cuội sẽ làm tắc ống hút, làm cho máy không hoạt động được, để lâu còn dễ bị cháy máy. Không dùng máy hút bụi thường đem ra ra hút bùn hay chất lỏng. 9. Nếu túi đựng hoặc khoang đựng bị rách, phải mua cái khác thay thế hoặc phải vá cẩn thận vì khi thủng, các hạt bụi sẽ bị kẹt vào mô-tơ làm cháy máy.
