Gas lạnh Frio R404 Trung Quốc | 0902.809.949 C.Hằng Hãng Frio giới thiệu sản phẩm R404a của hãng có tên thương mại là Frio+ 404a, đây là một hỗn hợp gần đồng sôi mà trong thành phần hoá học của nó không chứa chlorine nên chỉ số ODP = 0. R404a có các đặc tính tốt nhất trong các môi chất thay thế cho R502, nó có công suất và hiệu suất tương tự như R502 nhưng nhiệt độ cuối tầm nén thấp hơn đến 90C, đảm bảo tuổi thọ máy nén, các chi tiết và dầu bôi trơn cao hơn. Mặt khác R404a có những đặc tính truyền nhiệt tốt hơn R502, do vậy khi có sự giảm hiệu suất nén trong hệ thống thì có thể khắc phục bằng cách cải tiến quá trình truyền nhiệt trong hệ thống. Frio+ 404a thường được sử dụng trong những thiết bị mới và trong những hệ thống dùng R502 mà thời gian sử dụng còn lại trên 7 năm. R404a có các thông số nhiệt vật lý sau : + Thành phần hóa học ( theo khối lượng ) : 44% HFC-12; 52% HFC-143a; 4%HFC-134a. + Phân tử lượng : M = 97,6,Kg/kmol + Nhiệt độ sôi ở 1atm : ts = -46,50C + Nhiệt độ tới hạn : tc = 72,10C + Ap tới hạn : Pc = 3,732 MPa. + Mật độ tới hạn : c = 484,5 Kg/cm3 + Mật độ chất lỏng ( ở 250C ) : l = 1048 Kg/cm3 + Mật độ hơi bão hoà ( ở -150C ) : h =18,2 Kg/cm3 + Nhiệt dung riêng lỏng (250C): C = 1,53 kJ/KgK + Nhiệt dung riêng hơi ( 250C, 1atm ) : C = 0,87 kJ/KgK + Nhiệt ẩn hoá hơi ( 250C, 1atm ) : r = 202,1 kJ/Kg + Độ nhớt động lực học : của môi chất ở 250C : = 1,28.10-4 Pa.s : của hơi bảo hoà (1atm) : = 1,22.10-5 ,Pa.s + Hệ số dẫn nhiệt của lỏng sôi môi chất ở 250C : = 0,0683 W/mK + Hệ số dẫn nhiệt hơi bảo hoà (1atm) : = 0,0134 W/mK + Giới hạn cháy trong không khí : không cháy + Chỉ số phá huỷ Ozone : ODP = 0 + Chỉ số làm nóng địa cầu : GWP = 0,94 (so với R11) Frio+ 404a có sự trượt nhiệt độ trong quá trình ngưng tụ và bay hơi. Tuy nhiên, nhiệt độ trượt rất nhỏ, không quá 0.70C do đó không đáng kể. Điều này sẽ không có nguy cơ tăng khả năng tổn thất môi chất trong hệ thống. R404a phù hợp hầu hết các kim loại, hợp kim và các phi kim loại chế tạo máy. R404a cũng tương thích với các kim loại, hợp kim sử dụng trong hệ thống R502 nên đây là đặc điểm thuận lợi trong việc thay thế môi chất cho các hệ thống đang sử dụng R502. Ứng dụng: – Dùng làm môi chất trong máy điều hòa nhiệt độ, kho lạnh, máy lạnh công nghiệp Một số dòng sản phẩm mới hiện nay như Gas Frio được đánh giá cao về chất lượng cũng như giá thành phù hợp, Frio Gas đã được rất nhiều dự án tin dùng hiện nay. CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT Địa chỉ: Hẻm 1276/27 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp Điện thoại: 02839877848 Hotline: 0902 809 949 - 0911 465 489 Website: Maylanhgiatot.vn Email:ctythanhdat@maylanhgiatot.vn phongkd@maylanhgiatot.vn
Những điều cần biết về quá trình lợp ngói Ngói từ lâu đã được biết đến như là một trong những vật liệu xây dựng dùng để lợp mái nhà. Ngày nay, ngói được chú trọng hơn vì khả năng làm đẹp cho ngôi nhà. May mai san mang đến cái nhìn hoàn hảo cho ngôi nhà. Khi lợp mái ngói chúng ta cần quan xát và lưu ý kỹ thuật để đảm bảo tính an toàn và bền vững cho ngôi nhà. Từ xưa đến nay, ngói lợp vẫn được ưa chuộng bởi cảm giác gần gũi, thân thiện, mát mẻ, dễ chịu cho không gian sống của bạn. Hiện nay, trên thị trường cũng có nhiều loại ngói khác nhau làm nhiều người băn khoăn không biết nên lợp ngói loại nào và giá máy mài sàn bê tông ra sao. Để chọn dòng ngói chất lượng thật sự thì bạn cần lưu ý đến những điều dưới đây. Cách lắp vì kèo, cầu phong Đây cũng là một bước quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà bạn cũng phải lưu ý. Nếu khung mái có kết cấu bằng gỗ hoặc sắt thì độ dốc nên thiết kế lớn hơn 35 độ. Ngược lại, nếu kết cấu được làm bằng bê tông thì độ dốc mái có thể nhỏ hơn 35 độ. Cách chia litô để định vị ngói Tùy vào chất liệu khung mái mà bạn có cách chia li tô định vị ngói có khoảng cách khác nhau. Cụ thể, nếu khung mái bằng gỗ hoặc sắt thì thì vào độ dốc mà khoảng cách các thanh li tô được chia điều trong khoảng 290-330mm đối với ngói sóng nhỏ, sóng lớn và 270-275mm cho ngói giả đá. Trường hợp mái bằng bê tông thì khoảng cách sẽ lớn hơn nhưng cũng không được vượt quá 260mm cho ngói sóng nhỏ, ngói sóng lớn và không vượt quá 300mm cho ngói giả đá. Khoảng cách của li tô bạn phải chia đều từ đỉnh mái xuống, nếu có xuất hiện hàng thừa thì bạn nên dồn về cuối cùng hoặc áp cuối là phù hợp. Cách lợp ngói chính Bạn tiếng hành lợp một hàng dưới trước và nên lợp từ trái qua phải đối với loại ngói lợp nhà sóng nhỏ, ngói giả đá. Ngược lại, bạn lợp từ trái qua và từ dưới lên dành cho ngói sóng lớn. Viên ngói thứ nhất bạn lợp cách riềm hông khoảng 30mm đối với ngói sóng nhỏ và ngói song lớn còn lợp sát mép hông đối với ngói giả đá. Mỗi viên gạch sẽ được liên kết chắc chắn với nhau bởi các thanh litô bằng vít thép, tùy vào từng loại sóng ngói mà bạn sử dụng cỡ vít như thế nào cho phù hợp. Cụ thể, nếu là ngói sóng nhỏ thì bạn dùng vít thép I 40mm và chỉ dùng một vít bên trái. Ngược lại với ngói sóng lớn, ngói giả đá thì bạn dùng vít thép I 60mm, riêng ngói giả đá thì mỗi viên bạn nên bắt đủ 2 vít. Lắp đặt ngói bò cạnh, ngói bò nóc Bạn tiến hàng gắn ngói bò nóc bằng vữa dẻo khô, bạn rải đều vữa vào vị trí chân ngói, khi thấy vữa đã đủ độ cứng thì bạn lấy bay thép cắt bỏ phần vữa thừa và làm nhẵn chúng lại. Còn với ngói bò cạnh thì khi lắp bạn phải áp sát vào tấm riềm trang trí ở bên hông. Vệ sinh và hoàn thiện mái ngói Công đoạn cuối cùng là bạn vệ sinh mái ngói hoàn thiện và sử dụng. Khi thấy vữa dính lên mặt ngói khô trắng thì bạn dùng xốp lau sạch lại. Sau đó bạn báo giá máy mài sàn bê tông dùng sơn chuyên dụng cho ngói màu để sơn lớp vữa cho đồng màu với ngói để hoàn thiện công trình.
