Một số yếu tố rất cần lưu ý khi chọn máy hút bụi
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi tibodinh, 20/8/19.
    Một số yếu tố rất cần lưu ý khi chọn máy hút bụi 1. Chọn máy có công suất điện năng thấp và công suất hút bụi cao Khi mua máy hút bụi, điều cần chú ý nhất là công suất hút bụi của máy. Nếu máy có công suất hút bụi quá yếu thì sẽ rất bất tiện khi sử dụng. Nhưng cần phân biệt công suất hút bụi của máy khác với công suất của máy. Người tiêu dùng rất hay Máy hút bụi công nghiệp không ồn nhầm hai chỉ số này. Công suất của máy là công suất điện năng tiêu thụ. Có khi máy có công suất rất lớn nhưng công suất hút bụi lại yếu, những máy như thế sẽ rất tốn điện. Ví dụ, nếu trên máy ghi chỉ số công suất điện là 1000W~250W và công suất hút là 590W~90W thì có nghĩa là khi sử dụng công suất hút ở mức nhỏ nhất - 90W thì điện năng tiêu thụ tương đương 250W, khi dùng ở mức to nhất, tức công suất hút là 590W thì điện năng tiêu thụ là khoảng 1000W. Vậy nên khi mua máy hút bụi, chúng ta nên chọn máy có chỉ số công suất điện thấp mà công suất hút cao, nghĩa là vận hành tốn ít điện mà lực hút vẫn mạnh. Và nên chọn loại máy có công suất hút khoảng 500W trở lên. [​IMG] 2. Nên mua máy có đèn báo bụi Máy hút bụi thường tích bụi ở bên trong trong quá trình sử dụng và đòi hỏi chúng ta phải làm sạch máy để không ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ. Do đó, bạn nên chọn máy có đèn báo nhắc người sử dụng biết động cơ bị bám bụi nhiều để kịp thời làm sạch, hạn chế tình trạng bụi bám quá nhiều, làm hỏng hoạt động của máy. 3. Với máy sử dụng túi đựng bụi Hiện túi hút bụi được làm từ rất nhiều chất liệu như bằng giấy, mỗi lần dùng đầy thì có thể lấy ra và Máy hút bụi công nghiệp Teklife vứt đi, hoặc bằng vải thường, hoặc những túi cao cấp hơn có khả năng hút mùi, kháng khuẩn, diệt bọ, lọc bụi nhỏ… Khi mua máy, bạn nên chọn loại máy có thiết bị bảo vệ túi bụi để bảo vệ nó khỏi bị hư hại do có thể hút phải vật bằng kim loại. Một số loại máy hiện nay được trang bị nam châm giúp ngăn chặn sắt phế liệu khi máy hút vào. 4. Chú ý cân nặng, độ ồn của máy Trên vỏ may hut bui thường có ghi hai chỉ số cân nặng là cân nặng thân máy và cân nặng cả máy gồm các phụ kiện đi kèm khi sử dụng máy. Chúng ta không nên chọn máy quá nặng sẽ khó khăn cho phụ nữ khi sử dụng, nên chọn thân máy khoảng 3-4,5 kg và cả máy thì tối đa khoảng 5-6 kg. Bên cạnh cân nặng thì một điều đáng chú ý nữa là độ ồn của máy. Độ ồn của máy càng thấp càng tốt, nhưng thường máy có độ ồn khoảng 40DB-60DB, một số loại máy có độ ồn rất lớn khoảng 70DB-80DB, vậy nếu bạn không chịu được tiếng ồn lớn thì không nên mua những loại máy này. 5. Vài lưu ý không kém phần quan trọng khác Nên chọn loại máy có dây kéo ra, rút vào bằng nút bấm, như vậy khi sử dụng sẽ thuận tiện hơn loại máy phải cuộn dây lại bằng tay rất nhiều. Có một số loại máy có phụ kiện đầu hút vừa chải vừa hút bụi luôn để thuận tiện cho việc làm sạch quạt điện, cửa sổ, bàn ghế… Khi chọn mua máy hút bụi bạn cũng nên lưu ý kiểm tra cổ quay của đầu ống hút. Vì Máy hút bụi công nghiệp VIPER đầu ống hút phải xoay được một cách dễ dàng thì khi sử dụng mới thuận tiện. Bình thường khi hút đứng là ống hút nghiêng 45 độ. Hãy thử với 90 độ, và 0 độ nghĩa là cán hút song song mặt đất mà bàn hút vẫn hút xuống mặt sàn chứ không bị chống lên là được.
