Mẹo giúp các gia đình sử dụng các thiết bị điện một cách tiết kiệm điện
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi willxvnrao, 4/11/19.
  1. willxvnrao
    willxvnrao Member
    Mẹo giúp các gia đình sử dụng các thiết bị điện một cách tiết kiệm điện Dưới đây là một số mẹo giúp các gia đình sử dụng các thiết bị điện một cách tiết kiệm điện để giảm hóa đơn tiền điện xuống mức thấp nhất có thể... Máy tính, laptop Nên tắt máy tính nếu như bạn không có ý định dùng máy biến tần giá rẻ trong vòng 15 phút trở lên là cách tiết kiệm điện năng đơn giản nhất. [​IMG] Hãy chọn chế độ tiết kiệm điện năng trong máy tính (Screen Save) để vừa bảo vệ được máy, vừa giảm được một lượng lớn đáng kể điện năng tiêu thụ trong thời gian bạn không có nhu cầu sử dụng máy. Nếu bạn chỉ cần sử dụng âm thanh từ máy tính (nghe nhạc, học tiếng anh) hãy tắt màn hình nếu có thể nhé. Khi dùng laptop, bạn dùng năng lượng từ pin của mua bán máy biến tần máy sẽ tiết kiệm điện năng hơn là dùng điện trực tiếp. Chọn mua tủ lạnh sáng màu Sử dụng tủ lạnh sáng màu sẽ giúp tiết kiệm điện nhiều hơn. Nguyên nhân là do màu sáng có khả năng phản xạ nhiệt cao, nhờ đó, hơi lạnh bên trong tủ lạnh sẽ đảm bảo được sử dụng với hiệu suất tối đa. Hạn chế việc mở tủ trừ trường hợp thật cần thiết vì bạn càng mở nhiều thì bạn càng phải trả tiền điện nhiều. Nhiệt độ bên trong tủ lạnh nên để ở chế độ từ 3 - 6 độ C, còn đối với chế độ đông lạnh thì để ở mức từ âm 15 -> âm 18 độ C. Cứ lạnh hơn 10 độ C là thêm 25% điện năng tiêu hao. Chú ý kiểm tra gioăng cao su, nếu bị hở thì bộ phận nén khí của tủ lạnh sẽ phải làm việc nhiều. Lấp đầy tủ lạnh Những khoảng trống trong tủ lạnh sẽ khiến tủ lạnh phải chạy nhiều hơn để duy trì nhiệt độ thấp. Vậy nên hãy luôn đảm bảo tủ lạnh của bạn được lấp đầy thực phẩm. Hãy luôn đảm bảo tủ lạnh của bạn được lấp đầy thực phẩm. Mua đáy nồi rộng Nếu bạn có sử dụng bếp điện từ hay bếp hồng ngoại thì bạn nên chọn loại nồi có đáy rộng để có thể trùm lên hết vòng tròn phát nhiệt của mặt bếp, tránh lãng phí nguồn nhiệt. Còn nếu không, bạn nên chọn mua loại bếp có 2 hoặc 3 vòng nấu để thích hợp với mọi kích cỡ nồi. Thêm vào đó, trước khi nấu cần phải lau khô nồi để bếp không phải mất thêm nhiệt năng để làm khô nồi. Lợi dụng ưu thế của giờ thấp điểm Nếu nơi ở của bạn có chế độ giảm tiền cho giờ thấp điểm, hãy sử dụng khoảng thời gian này để dùng máy giặt, đun nước nóng, chạy máy rửa bát… Chỉnh độ sáng màn hình tivi Hẳn bạn cũng biết, màn hình tivi càng sáng thì càng tiêu tốn nhiều điện năng hơn, cùng với đó tuổi thọ tivi cũng giảm. Vì thế, bạn chỉ cần chỉnh độ sáng màn hình vừa đủ để xem. Tắt lò nướng, lò nấu sớm Tắt lò vài phút trước khi mang thực phẩm ra, và lượng nhiệt còn lại sẽ tự hoàn tất công đoạn làm chín thức ăn. Tắt đèn điện khi đi ra ngoài. Rút phích cắm điện Bất cứ loại thiết bị nào sau khi sử dụng cũng phải rút phích cắm ra. Cho dù thiết bị đó không hoạt động nhưng nếu vẫn cấp nguồn thì chúng vẫn sẽ tiêu hao một lượng điện nhất định. Dùng nước nóng nấu cơm Bạn nên trữ nước nóng trong bình thủy rồi dùng nó để nấu cơm. Việc nấu cơm bằng nước nóng sẽ giúp cho nồi cơm điện tiết kiệm năng lượng để nấu, đồng thời cơm cũng chín nhanh hơn. Tắm bằng vòi sen Bạn nên thay đổi thói quen tắm trong bồn tắm bằng việc dùng vòi sen. Nếu bạn dùng vòi sen để tắm thì trung bình trong 5 phút vòi sen chỉ phải xả ra khoảng 40 – 100 lít nước. Trong khi để nước ngập bồn tắm thì bạn phải cần tới 250 lít. Chọn chế độ giặt dựa vào thời tiết Bạn không nên cứng nhắc dùng chỉ một chế độ giặt mỗi khi giặt đồ. Tùy vào tình hình thời tiết mà bạn nên chọn chế độ giặt phù hợp cho máy giặt. Ví như ngày có nhiều nắng và gió bạn nên chọn chế độ giặt thường thay vì dùng chế độ vắt cực khô và sấy. Lắp một bóng đèn giữa hai phòng Thay vì lắp hai bóng đèn cho hai phòng thì việc dùng một bóng sẽ tiết kiệm hơn phải không nào? Bạn có thể dùng kiểu lắp bóng đèn này cho những phòng không cần nhiều ánh sáng như nhà vệ sinh, phòng tắm. Bên cạnh đó, mua ban may bien tan bạn nên chọn bóng đèn led sẽ tiết kiệm điện hơn dùng bóng đèn thường. Máy điều hoà nhiệt độ Hãy để nhiệt độ mức trên 25 độ C. Cứ cao hơn 10 độ C là bạn đã tiết kiệm được 10% điện năng, thường xuyên lau chùi bộ phận lọc thì sẽ tiết kiệm được từ 5 - 7% điện năng. Không nên đặt máy ở gần tường, như vậy sẽ tiêu phí từ 20 - 25% điện năng. Nếu bạn vắng nhà trong khoảng 1h đồng hồ thì tốt nhất là nên tắt máy điều hòa đi.
