Làm gì khi block máy lạnh có dậu hiệu hỏng hóc
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi tibodinh, 21/9/21.
    Làm gì khi block máy lạnh có dậu hiệu hỏng hóc Block máy lạnh được lắp bên trong dàn nóng máy lạnh, là bộ phận được coi là quan trọng trong máy lạnh. Hãy tham khảo máy hút bụi công nghiệp quận 12các dấu hiệu nhận biết block máy lạnh bị hư và cách khắc phục hiệu quả nhất để có hướng xử lý kịp thời. [​IMG] Block máy lạnh là một trong những bộ phận rất quan trọng trong máy lạnh. Trong máy chà sàn liên hợp quá trình sử dụng, nếu máy lạnh có dấu hiệu hoạt động bất thường thì bạn cần kiểm tra và sửa chữa ngay để tránh tình trạng hư hỏng xảy ra ngoài ý muốn. 1Nguyên nhân gây hỏng block máy lạnh Có rất nhiều nguyên nhân gây hỏng block máy lạnh, dưới đây là một số nguyên nhân tiêu biểu: Lắp đặt máy lạnh sai kỹ thuật. Lắp đặt sai vị trí, dàn nóng lắp đặt ngoài trời bị nắng chiếu trực tiếp vào mà không có vật che chắn dẫn đến dàn nóng không trao đổi được nhiệt gây ra quá tải. Nguồn điện cung cấp cho máy lạnh không ổn định dễ gây chập cháy, hư hỏng block. Máy lạnh có công suất nhỏ nhưng lại lắp đặt vào phòng có diện tích lớn, vượt quá quy định của nhà sản xuất khiến máy chạy liên tục không nghỉ nên dẫn tới quá tải. Do người dùng chủ quan, quá trình sử dụng lâu ngày mà không thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh và nạp gas đầy đủ, định kì cho máy. Máy lạnh bị bám quá nhiều bụi bẩn dẫn tới khả năng làm lạnh kém và block phải làm việc liên tục. Lỗi board điều khiển dẫn tới mất nguồn đến máy nén, gây ra hở mạch. Motor quạt ngừng quay và quạt dàn nóng yếu đi hoặc không hoạt động nữa. 2Các dấu hiệu nhận biết block máy lạnh bị hư Trong quá trình sử dụng, nếu bạn nhận thấy máy lạnh xuất hiện những dấu hiệu dưới đây thì rất có khả năng là block máy lạnh đã bị hư: Block máy lạnh bị nóng bất thường, quạt dàn nóng không phả ra hơi nóng. Máy chạy không ổn định, máy hoạt động nhưng nhiệt độ phòng lúc nóng, lúc lạnh. Quạt dàn nóng và dàn lạnh hoạt động bình thường nhưng hơi lạnh phả ra không lạnh mà chỉ có gió, có khi còn phả ra hơi nóng từ dàn lạnh. Máy lạnh chỉ có gió Đường ống đồng, đầu nối ống bị bám tuyết làm cho máy lạnh có dấu hiệu rỉ nước, bám tuyết. Dàn nóng máy lạnh có tiếng kêu lạ, máy lạnh chạy có tiếng ồn và kêu rất to. Dàn nóng bị đóng ngắt liên tục. 3Cách sửa chữa block máy lạnh hiệu quả nhất Hầu hết các trường hợp sửa block máy lạnh bị hư là thay thế bằng block mới khác cùng chủng loại có công suất phù hợp tương ứng. Các lưu ý cần thiết khi sửa bolock máy lạnh: Cần chọn block có công suất phù hợp với công suất máy lạnh nhà bạn, không sử dụng block có công suất nhỏ hơn hay lớn hơn. Trước khi lắp ráp block mới bạn cần kiểm tra lại lượng dầu trong máy trước khi thay, kiểm tra áp đẩy, kẹp dòng, các thông số kỹ thuật khác. Vệ sinh dàn nóng bằng khí Nitơ trước khi lắp block mới. Khi thay block máy lạnh phải hút chân không ra và nạp gas đầy đủ theo đúng thông số kỹ thuật nhà sản xuất. Sửa chữa block máy lạnh Lưu ý: Block là thiết bị khá phức tạp, do đó: Bạn không nên tự ý sửa chữa khi không có đủ phụ kiện máy hút bụi công nghiệpthiết bị chuyên dụng và kỹ thuật chuyên môn. Bạn nên sử dụng dịch vụ sửa chữa điện lạnh chuyên nghiệp từ các đơn vị sửa chữa điện lạnh chuyên nghiệp, uy tín để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
