Khắc phục sự cố thường gặp ở bình đun siêu tốc Bình đun siêu tốc đôi khi có những trục trặc nhỏ trong quá trình sử dụng như nước không sôi, bình kêu to, hay có mùi khét. Bài viết sẽ giúp bạn nhận biết và xử lý một vài sự cố thường gặp ở bình siêu tốc để sử dụng thiết bị được an toàn, hiệu quả hơn. 1Bình tự ngắt trước khi nước sôi Nếu gặp phải sự cố này, bạn cần kiểm tra đáy bình xem có máy biến tần giá rẻ đọng tạp chất hoặc cặn bám hay không, nếu có thì hãy cẩn thận vệ sinh và làm sạch đáy bình. Những cặn bẩn đóng quá dày có thể là nguyên nhân khiến cho rơ le đo nhiệt hoạt động không chính xác dẫn đến tình trạng đo sai nhiệt độ, làm bình siêu tốc tự ngắt nguồn. 2Bình không tự ngắt nguồn điện dù nước đã sôi Đây là sự cố rất hay thường gặp ở bình đun siêu tốc. Bạn nên kiểm tra bộ lọc ở mua bán máy biến tần miệng bình để chắc chắn bộ lọc đã được đóng chặt và đúng cách, nếu sai cần sửa lại cho đúng. Nếu lỗi không phải do bộ lọc, bạn tiếp tục kiểm tra xem nắp bình đã đóng chặt hay chưa? Bởi vì nguyên tắc hoạt động của rơ le tự ngắt nguồn điện là chỉ hoạt động khi nắp bình đã được đóng kín. 3Đã cắm điện nhưng bình không hoạt động Đối với nhiều loại bình đun siêu tốc, nhà sản xuất sẽ ghi rõ mực nước tối thiểu cần có trong bình để khởi động. Vì vậy khi thiết bị không hoạt động, bạn cần kiểm tra xem lượng nước cần nấu có quá ít hay không? Cảm biến của bình sẽ tự đóng khóa điện nếu không có hoặc có quá ít nước trong bình. Ngoài ra, khi bạn nấu nước liên tục trong thời gian dài có thể làm cho bình đun siêu tốc bị nóng dẫn đến mâm nhiệt nóng theo. Rơ le tự động sẽ ngắt nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn, khiến bình không thể khởi động lại. Khi đó bạn cần để bình một thời gian cho nhiệt độ hạ xuống hoặc chia nhỏ thời gian nấu ra thành nhiều lần. 4Bình đun kêu to, có mùi khét hoặc bị rơi, móp méo Đây là thời điểm bạn cần thay thế bằng một chiếc bình đun siêu tốc mới vì khi bình xuất hiện những dấu hiệu trên thì chứng tỏ tuổi thọ sử dụng đã hết. Nếu đem chúng ra ngoài cửa hàng sửa chữa thì không những tốn nhiều tiền mà hiệu quả hoạt động chưa chắc được như ý. Đó là chưa kể những sự cố về điện có thể xảy ra khi thiết bị hoạt động không an toàn, gây nguy hiểm cho người dùng. Đôi khi bình siêu tốc còn xảy ra hiện tượng rò điện, rò rỉ nước.. mua ban may bien tan . thì bạn cần mang đến cửa hàng để bảo hành hoặc khắc phục chứ không nên tự sửa vì trong bình có nhiều bộ phận dễ hỏng, khó thay thế. Để tránh những sự cố trên, cách tốt nhất là bạn cần vệ sinh và bảo quản bình đun siêu tốc cẩn thận, trước khi sử dụng phải đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm sửa chữa những lỗi nhỏ trong trong quá trình sử dụng bình siêu tốc.
