Hướng dẫn sử dụng bếp hồng ngoại dễ dàng
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi tibodinh, 15/6/21.
    Hướng dẫn sử dụng bếp hồng ngoại dễ dàng Chẳng phải ai sử dụng bếp hồng ngoại nấu ăn hàng ngày cũng biết sử dụng bếp hiệu quả, đảm bảo an toàn. 1Không đặt, di chuyển bếp đến nơi có lửa, nước, gần thiết bị điện tử Nếu bạn đặt bếp ở gần khu vực có lửa, nước hay mua máy hút bụi công nghiệp ở tphcmgần các thiết bị điện tử khác như lò nướng, tủ lạnh, lò vi sóng,… sẽ có thể gây giật điện, cháy nổ, có hại cho người dùng vì: [​IMG] - Bếp hồng ngoại dùng điện khi hoạt động, khi sử dụng, bếp toả nhiệt cao, máy chà sàn liên hợpviệc thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao từ bếp gas hay lò nướng... cũng dễ làm bếp hồng ngoại giảm độ bền. Đặt bếp ở nơi thoáng rộng - Với nước, cả khi bếp hồng ngoại đang hoạt động cũng như khi đã tắt đều rất kiêng kị. Nếu mặt bếp đang nóng mà tiếp xúc với nước, sẽ dễ làm mặt bếp hồng ngoại bị nứt vỡ. Nếu bạn vô tình đổ nước hay lấy khăn ướt lau chùi mặt bếp, khiến nước rơi vào bộ phận bên trong sẽ làm bếp nhanh hỏng hóc, hoặc khi kết nối điện sản phẩm sẽ bị chập mạch, cháy nổ. - Nếu đặt bếp gần các thiết bị điện tử khác thì nếu các thiết bị đó bị cháy, chập mạch, bếp hồng ngoại sẽ lập tức bị ảnh hưởng theo. Và ngược lại nếu bếp hồng ngoại gặp sự cố nguy hiểm, các thiết bị kia cũng chịu tác động và có thể gây ra một vụ cháy dây chuyển. Vì thế, khi chọn vị trí đặt bếp, bạn nhớ lưu ý tránh xa các khu vực gần lửa, nước cùng các thiết bị điện tử khác. 2Không đặt bếp quá gần tường, có nhiều vật chắn xung quanh Bếp hồng ngoại rất nóng khi hoạt động, nếu đặt gần sát tường hay có nhiều vật chắn xung quanh bếp, nhiệt khó tản ra ngoài không khí và tích tụ lại, làm tăng độ ẩm ở trong bếp khiến bếp dễ hư hỏng. Lúc này, quạt tản nhiệt phải hoạt động hết công suất, độ bền của quạt và bếp cũng giảm mà lại dễ gây cháy nổ vì khu vực quanh bếp quá nóng. Thế nên, người dùng nên tạo một khoảng cách nhất định giữa bếp và tường, ít nhất là 15 cm và không đặt nhiều vật chắn xung quanh bếp, để khi sản phẩm hoạt động, bếp không bị quá nóng, nấu ăn hiệu quả hơn. 3Không dùng chung ổ cắm điện với các thiết bị khác Bếp hồng ngoại có công suất khá cao, nếu bạn sử dụng chung một ổ cắm điện với các thiết bị khác thì dễ gây quá tải cho tất cả các thiết bị và nguồn điện, tăng khả năng chập mạch và cháy nổ. Cho nên, khi sử dụng bếp hồng ngoại trong gia đình, bạn nên kết nối điện cho bếp với một ổ cắm riêng. Nếu dòng điện trong nhà bạn không ổn định thì nên sử dụng thêm ổn áp, đảm bảo điện vào bếp ổn định. 4Không chạm tay vào mặt bếp khi sản phẩm đang hoạt động Không chạm tay hay các bộ phận cơ thể vào mặt bếp đang hoạt động hay bếp vừa tắt nếu bạn không muốn bị bỏng. Muốn lau chùi bếp, bạn hãy đợi cho đến khi sản phẩm hoàn toàn ngừng hoạt động, mặt bếp không còn nóng nữa. Ngoài ra, không đặt đồ dùng, vật dụng nấu nướng lên bếp đang còn nóng, tránh đồ vật bị cháy hay nóng, khiến bạn cầm nắm bị phỏng. Một số bếp hồng ngoại có tính năng phát cảnh báo mặt bếp còn nóng để thông báo cho người dùng không tiếp xúc với mặt bếp lúc này. 5Lắp đặt an toàn Đối với những chiếc bếp hồng ngoại có công suất lớn từ >=4000W người dùng lưu ý khi lắp đặt nên sử dụng thêm cầu dao, dây điện 3mm và dây tiếp đất để đảm bảo an toàn. Vì: DC 30A: Là loại cầu dao tự động ngắt khi có sự cố trong đường điện nằm trong hệ thống mà aptomat điều khiển như: tự động ngắt khi có sự cố rò rỉ điện, tự động ngắt khi có người lỡ tay chạm vào dòng điện và tự động ngắt khi dòng điện quá tải. Dây điện Φ 3m: Đây là loại dây điện có công suất chịu tải phù hợp với bán phụ kiện máy hút bụi công nghiệpcác thiết bị điện gia dụng, đảm bảo chất lượng điện sinh hoạt cho nhà ở, mang hiệu quả tốt và an toàn cho người sử dụng. Dây tiếp đất: Nối đất hay còn gọi là tiếp địa, hoặc dây tiếp đất là một trong những phương pháp phổ biến nhất để giải quyết vấn đề rò rỉ điện bên ngoài các thiết bị điện, điện tử.
