Gas Mỹ Chemours Freon 23 | 0902 809 949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 18/8/23.
  1. Gift code [Event] Sunvn tháng 4: Giftcode
    [​IMG] Sunwin – Giftcode – Ngẫu nhiên nhập là chiến[​IMG]
    Link nhận Code Sunwin cho điện thoại Ios: Tải Ngay
    Đăng Nhập Nhận Code Tại : Sunvnn.Club
    Link nhận Code Sunwin cho điện thoại Android: Tải Ngay
    Sunwinnhà cái uy tín, tuy ra mắt chưa lâu nhưng nhanh chóng trở thành cái tên thu hút lượng game thủ cực lớn. Hiện tại, Sunwin đã lọt vào top đầu trong làng game đổi thưởng. Đến với sân chơi này, người chơi được hưởng các dịch vụ, chính sách hỗ trợ tuyệt vời và tỷ lệ ăn thưởng vô cùng hấp dẫn.
    Để tri ân khách hàng cũ và hỗ trợ tân thủ mới vào nghề, Sunwin liên tục xả Giftcode. Anh em nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nhé. Tại KiemTinh liên tục cập nhật các chương trình khuyến mại để anh em tham gia.
    [​IMG] Thể lệ tham gia sự kiện Giftcode Sunwin
    Tham gia sự kiện tại: https://sunvnn.club/ 5.0
    Nhận GiftCode[​IMG]
    Chơi ngay
    Đại lý Gas Chemours™ Freon® 23 Mỹ | Thành Đạt
    #Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC, được sử dụng làm môi chất trong các thiết bị điều hòa dân dụng hoặc cho các ứng dụng của ngành công nghiệp lạnh ở nhiệt độ trung bình và thấp, bao gồm: thực phẩm đông lạnh, các tủ trưng bày sản phẩm ở các siêu thị, hệ thống làm lạnh phục vụ cho việc xử lý, bảo quản và vận chuyển thực phẩm đông lạnh.
    Trọng lượng tịnh: Bình 9.08 kg/4.54 kg (dạng cylinder)
    Sản xuất Tại Mỹ Tiêu chuẩn Mỹ (Made in USA)
    Thành phần: METHANE, TRIFLUORO
    Ứng dụng: Dùng cho các thiết bị làm lạnh y tế và hệ thống làm lạnh đặc biệt
    Mô tả: Gas Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-13 và 503 ở nhiệt độ rất thấp (dưới -400C đến -730C).
    Thành phần hóa học
    STT Nội dung ĐVT Trị giá
    1 Độ tinh khiết HCFC-23 % 99.98
    2 Hàm lượng bão hòa không khí Vol% 0.745
    3 Hàm lượng cặn Vol% <0.01
    4 Hàm lượng nước ppm 1.2
    5 Hàm lượng axit ppm 0
    Chất làm lạnh trang bị thêm cho thiết bị nhiệt độ rất thấp
    Danh mục chất làm lạnh Freon ™ bao gồm chất làm lạnh Freon ™ 23 (R-23) cho các thiết bị cần duy trì nhiệt độ rất thấp (VLT), chẳng hạn như tủ đông y tế và buồng môi trường. Chất làm lạnh được trang bị thêm hydrofluorocarbon (HFC) này là sự thay thế hiệu quả cho R-13 và R-503 khi nhiệt độ phải duy trì ở mức hoặc thấp hơn -40 đến -73 ° C (-40 đến -100 ° F). Hầu hết các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của hệ thống sử dụng R-23 đều khuyến nghị sử dụng dầu polyolester (POE). Cần tham khảo thêm ý kiến OEM của bạn để xác định xem hệ thống của bạn có yêu cầu thay dầu hoặc bất kỳ sửa đổi hệ thống nào khác hay không.
    Tính năng và lợi ích
    Freon ™ 23 cũng hoạt động khi trang bị thêm các hệ thống hiện có sử dụng R-13 và R-503, đôi khi phải cần sửa đổi nhẹ hệ thống. Freon ™ 23 là chất làm lạnh không cháy hoạt động tốt trong các ứng dụng mà nhiệt độ xả máy nén cao không phải là vấn đề đáng lo ngại.
    Freon ™ 23 cung cấp:
    Các thuộc tính tương tự với R-13 và R-502
    Khả năng làm suy giảm tầng ôzôn bằng không
    Phân loại an toàn ASHRAE A1
    PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
    Appearance (Physical state, form, colour, etc.)
    Physical state : gaseous
    Form : Liquefied gas
    Colour : colourless
    Odour : slight ether-like
    Odour Threshold : No information available.
    pH : neutral
    Melting point/freezing point
    Melting point/range : -155.2 °C
    Initial boiling point and boiling range
    Boiling point/boiling range : -82.2 °C (1,013 hPa)
    Flash point : does not flash
    Evaporation rate : No information available.
    Flammability (solid, gas) : The product is not flammable.
    Upper/lower flammability or explosive limits
    Upper explosion limit : No information available.
    Lower explosion limit : No information available.
    Vapour pressure : 46,986 hPa (25 °C), 41,600 hPa (20 °C)
    Vapour density : 2.4 at 25°C (77°F) and 1013 hPa (Air=1.0)
    Density : 0.380 g/cm3 (25 °C) (as liquid)
    1.029 g/cm3 (0 °C)(as liquid)
    0.0047 g/cm3 (-82 °C) (1,013 hPa)
    0.0037 g/cm3 (25 °C) (1,013 hPa)
    Solubility(ies)
    Water solubility : 1.08 g/l (20 °C)
    Partition coefficient: noctanol/water: log Pow: 0.64
