Gas lạnh DuPont Isceon MO99 - 0902 809 949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 28/9/23.
  1. nadanvonga
    nadanvonga Active Member
    Bếp xanh, sạch và đẹp hơn nhờ những chậu cây bé xinh Trồng cây trong nhà bếp phải biết chọn những loại thích hợp với không gian có khói, nhiệt độ... Bạn đã bao giờ tự hỏi có nên trồng cây trong nhà bếp? Đó có phải là không gian phù hợp để trồng cây hay không? Nhà bếp với hệ thống cửa sổ thông gió tốt, đem lại nhiều ánh sáng và Máy khuếch tán mùi hương giúp không khí trong lành. Tuy nhiên, việc trồng cây trong bếp cũng có thể rất khó khăn nếu phòng bếp có quá nhiều khói, độ ẩm, nhiệt độ tạo ra bởi bếp lò, lò nướng… Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất có ý nghĩa tiên quyết việc bạn có nên trồng cây trong nhà bếp hay không. Nhà bếp của bạn có cửa sổ nhận được lượng ánh sáng đầy đủ hay không? Nếu cửa số hướng ra phía Nam là tốt nhất. Nếu cửa sổ nhà bếp của bạn nhận được ánh sáng mặt trời gián tiếp, bạn vẫn có thể trồng cây trong nhà bếp với những loại cây không đòi hỏi ánh nắng trực tiếp. Bạn có thể trồng những loại cây nào trong nhà bếp? Cây cối có thể có tuổi thọ khác nhau phụ thuộc vào nhiệt độ và không khí. Với những loại cây ngoài trời, nếu máy khuếch tán tinh dầu nha trang được đặt ở vị trí thông gió tốt và ánh sáng có thể dễ dàng chiếu vào nhà bếp thì cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên bạn cần nhớ phải để những loại cây này bên ngoài ít ngày. Trồng một số loại thảo mộc ngay cửa sổ nhà bếp Nhà bếp là nơi lý tưởng để trồng thảo mộc. Trồng các loại thảo mộc trên một cửa sổ nhà bếp hoặc trong một giỏ treo. Các loại thảo mộc không chỉ trang trí nhà bếp của bạn mà còn giúp bạn chuẩn bị các món ăn ngon và tiện lợi hơn. Những loại rau ăn được mà bạn có thể trồng trong nhà bếp Các loại thảo mộc như hoa thảo hương, hoa oải hương, húng quế, mùi tây, chanh, cỏ chanh, bạc hà, oregano, rau mùi, xạ hương đều là những loại cây thích hợp trồng ngay trong nhà bếp. Bạn cũng có thể trồng violet châu Phi, thu hải đường. Trong các loại thực phẩm, cây nhỏ và dễ trồng như gừng, tỏi, hành lá, rau bina là những lựa chọn hoàn hảo. Bạn cũng có thể trồng thêm chanh. Những loại cây dễ sống nhất trong nhà bếp Bạn có thể trồng lô hội, cây lưỡi hổ, trầu bà vàng, lục thảo trổ, dương xỉ một cách dễ dàng ngay trong bếp mà không cần phải quá lo lắng những loại cây này có sống sót được hay không. Bạn cũng có thể kết hợp những hoặc thảo mộc với cây cảnh khác để trang trí nhà bếp của bạn và công việc nấu ăn trở nên thú vị hơn. Những loại cây lọc sạch và làm mát không khí có thể trồng trong nhà bếp Một số loài thực vật đặc biệt có khả năng hấp thụ mùi thơm và làm sạch không khí và phát triển tốt trong nhà bếp như cây lan ý, hoa nhài, bạc hà, dương xỉ, hoa phong lữ, hoa cúc gerbera… Hãy tận dụng lợi thế của các chất làm mới không khí tự nhiên để làm sạch không khí trong nhà bếp của bạn bằng việc trồng những loại cây này. Hãy thử trồng những loại cây mọng nước trong nhà bếp Những loại cây mọng đáp ứng được nhu cầu chăm sóc không quá cầu kỳ lại rất dễ sống vì không cần phải tưới nước mỗi ngày. Có vô vàn những loài cây mọng nước như xương rồng, Máy khuếch tán tinh dầu phòng ngủ giúp nhà bếp của bạn trong lành, mát mẻ hơn. Những loại cây cần tránh trồng trong nhà bếp Tránh các cây trồng có thể phát triển quá lớn hoặc lan rộng diện tích hoặc những loại cây có thành phần độc hại. Không trồng bất kỳ loại cây độc hại nào như môn trường sinh, những cây thuộc họ chim thiên đường, Lan Quân Tử và nhiều loại hoa độc hại khác trong nhà bếp bạn.
    Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg | 0902 809 949 C.hằng
    Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg là loại gas kết hợp R-22 đặc điểm áp suất và nhiệt luông tương thích với dầu khoáng trong một chất làm lạnh HFC duy nhất có thể được sử dụng để thay thế R-22 trên một phạm vi rộng của nhiệt độ bay hơi. Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    Trong hầu hết các trường hợp, tất cả những gì cần phải làm là phục hồi R-22, thay thế con dấu quan trọng, phí làm lạnh, khởi động lại và theo dõi xem có rò rỉ, và bạn đang làm.
    Trọng lượng: Bình 11.35Kg
    Xuất xứ: Mỹ
    Applications
    • Medium- and low-temperature commercial and industrial direct expansion refrigeration, including:
      • food service
      • supermarket display cases
      • food storage and processing
      • ice machines
    Benefits
    • Provides efficient, cost-effective retrofits–easier retrofit than R-404A and R-507 | Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    • Non-ozone-depleting HFC
    • In most cases no change of lubricant type during retrofit is required–compatible with traditional and new lubricants
    • Enables continued use of existing equipment
    • 20% lower Global Warming Potential (GWP) vs. R-404A and R-507
    • Can be topped off during service without removing the entire refrigerant charge
    Performance
    • Provides improved cooling capacity over R-22 at many operating conditions with up to +15% at low temperature conditions | Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    • Provides comparable cooling capacity to R-404A
    • Field testing shows can provide improved energy efficiency vs. R-22
    • Significantly lower discharge temperature vs. R-22; likely to prolong the life of the compressor
    Lubricant Recommendation
    ISCEON® MO79 is compatible with traditional and new lubricants — mineral oil (MO), alkylbenzene (AB), and polyol ester (POE) — in most cases no change of lubricant type during retrofit is required. Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    Tin tức khác
    - Gas DuPont ISCEON MO79 10.896Kg
    - Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    - Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ
    - Bán Gas Ecoron R22 3,4kg
    - Gas DuPont ISCEON MO29 11.35Kg
    - Đại lý Gas Ecoron R32
    - Bán Gas Ecoron R134
    - Đại lý Gas Ecoron R-32
