0906.498.399-))-Cho thuê máy hàn điện tử quận tân phú-Cho thuê máy hàn quận tân phú,Mua bán trao đổi máy hàn cũ mới-Máy Hàn Đại Phú-Sửa máy hàn cắt plasma-Sửa máy hàn không hoạt động-Sửa máy hàn hư bo-Sửa máy hàn bị yếu-Sửa máy hàn đèn đỏ lỗi OC-Sửa máy hàn mất nguồn-Sửa máy hàn không hàn được-Sửa máy hàn không đánh lửa-Sửa máy hàn không chỉnh được dòng-Sửa máy hàn inverter-Que-Tig-Mig-Legi-Arc-Bấm-Lăn-Công Nghiệp-Co2...Báo Giá Trước Khi Sửa+Uy Tín+Giá Rẻ+Bảo Hành MÁY HÀN ĐẠI PHÚ ( HOTLINE : 0906.498.399 – 0937 212 966 ) MÁY HÀN ĐẠI PHÚ-hân hạnh cung cấp đến quý khách dịch vụ sửa chữa – mua bán - nâng cấp – bảo trì máy hàn chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm , hoạt động lâu năm trong ngành cùng dụng cụ hỗ trợ tân tiến nhất – chúng tôi cam đoan chất lượng cao nhất và giá thành cạnh Chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi thiết bị hàn - cắt kim loại : - Máy hàn điện tử Inverter : hàn Que, hàn Tig, hàn arc, hàn MIG/MAG (CO2) - Máy cắt Plasma, Hồ quang chìm, - Máy hàn lăn - Máy hàn bấm - Máy hàn điểm - Máy hàn tự động - Máy hàn công nghiệp - Sửa máy hàn Inverter điện tử - Sửa máy hàn Inverter mất nguồn - Sửa máy Inverter hàn bị yếu - Sửa máy hàn Inverter không hoạt động - Sửa máy hàn Inverter không hàn được - Sửa máy hàn Inverter báo đèn đỏ lỗi oc - Sửa máy hàn Inverter không chỉnh được dòng - Sửa máy hàn Inverter không đánh lửa - …………. Đặc biệt chúng tôi cho thuê máy hàn, trao đổi máy (Máy cũ – Máy mới) Chúng tôi còn cung cấp thiết bị và linh kiện. - Tư vấn miễn phí - Chúng tôi nhận bảo trì máy hàn cho các nhà máy, xưởng, Công ty ……. - Cung cấp linh kiện giá sỉ và lẻ - Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ. Sửa chữa có bảo hành, báo giá trước khi sửa. Chuyên phân phối máy hàn giá sỉ & lẻ ( Khách hàng tỉnh gửi máy hàn về bất kỳ nhà xe nào tại TPHCM. Chúng tôi nhận và sửa chữa trong ngày) Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: MÁY HÀN ĐẠI PHÚ Địa chỉ: 22/18A Đường Số 21 – Phường 8 – Quận Gò Vấp Hotline Tại Tphcm: 0937 212 966 Zalo: 0906 498 399 Gmail:mayhandaiphu@gmail.com https://www.facebook.com/Sửa-chữa-m...399-mig-tig-arc-que-inverter-125676448174257/ Xin chân Thành Cảm Ơn
Gas lạnh Chemours Freon R410a 11.35Kg - 0902.809.949 C.Hằng Gas Chemours Freon R410a China Trọng lượng tịnh: 11.35Kg (net)/ bình Xuất xứ: Trung Quốc . Thương hiệu của Mỹ / Tiêu chuẩn Mỹ Thành phần: 1/DIFLUOROMETHANE(HFC-32) 2/PENTAFLUOROETHANE(HFC-125) Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Gas lạnh Chemours Freon R410a 11.35Kg - 0902.809.949 C.Hằng Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt Freon® 410a là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-22 trong các hệ thống bơm nhiệt và máy điều hòa dân dụng mang tính ưu việt cao. Loại gas này có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn nhiều so với gas R22 nên chỉ sử dụng trong các hệ thống chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho dòng gas R-410. Các thiết bị được thiết kế riêng cho dòng gas Freon® 410a có hiệu suất lớn hơn đến 60% so với các thiết bị sử dụng gas R-22.Gas lạnh Chemours Freon R410a 11.35Kg - 0902.809.949 C.Hằng Ứng dụng: Thiết bị làm lạnh điều hòa không khí. Hệ thống bơm nóng. Dầu lạnh tương thích: POE Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thườngCảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt Freon™ 410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for R-410A. HFC-410A is included in the U.S. EPA SNAP de-listing of HFCs that will no longer be acceptable in new equipment in certain end use applications in the U.S. market. There are no U.S. regulations currently impacting the HFC service market. Refer to the Summary of U.S. EPA SNAP Regulations Pertaining to Refrigerants. ASHRAE R-410A; A1 Safety Classification Replaces R-22 Applications New residential and commercial air conditioning and heat pumps. Benefits Equipment designed for Freon™ 410A has up to 60% greater capacity than current R-22 equipment. Air conditioning systems with Freon™ 410A can meet or exceed local energy performance guidelines, such as U.S. DOE guidelines for 13 SEER. Phaseout Schedule Consult the specific regulations in your country or region. Lubricant Recommendation : POE CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT Địa chỉ: Hẻm 1276/27 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp Điện thoại: 02839877848 Hotline: 0902 809 949 - 0911 465 489 Website: Maylanhgiatot.vn Email:ctythanhdat@maylanhgiatot.vn phongkd@maylanhgiatot.vn
