Bóng đá Ngoại Hạng Anh 24-4 + MU thua thảm 1-3 trước Arsenal, Ralf Rangnick gây áp lực lên Erik ten Hag + Man City hủy diệt Watford 5-1 để củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh + Bayern Munich vô địch Bundesliga lần thứ 10 liên tiếp: Bayern Munich vô địch Bundesliga sớm 3 vòng đấu sau trận thắng 3-1 trước kình địch Dortmund. + Messi vẽ siêu phẩm giúp PSG vô địch Ligue 1 sớm 4 vòng đấu + Tottenham rơi khỏi top 4 sau trận hòa đáng thất vọng: Một trận đấu nhạt nhòa đến từ cả hai đội, đặc biệt là những vị khách Tottenham. Mặc dù rất cần 3 điểm để cạnh tranh cho một vị trí top 4, tuy nhiên đội bóng của HLV Conte đã thể hiện một lối chơi thiếu sức sống và đành chấp nhận chia điểm trên sân của Brentford. Link trực tiếp bóng đá: 12BET PC - 12BET Mobile Bùng nổ tiền thưởng tháng 4 - Đăng ký có ngay 9.688.000 VNĐ. Click 12BET để xem chi tiết Tin Sea Game 31 ngày 24-4 + U23 Thái Lan gây sốc với cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31 HLV Mano Polking đã công bố 3 cái tên trên 23 tuổi tham dự SEA Games 31 cùng U23 Thái Lan. Bất ngờ nhất trong danh sách 3 cái tên này phải kể đến thủ thành được xem là đã ‘hết thời’ Kawin năm nay 32 tuổi. Hai cầu thủ còn lại được gọi sẽ là Weerathep Pomphan (26 tuổi) và Worachit (25 tuổi). + Khủng: 60.000 Sao la nhồi bông được sản xuất cho SEA Games 31 Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội, Sao la được vinh dự lựa chọn là linh vật SEA Games chính thức và sẽ trở thành hình ảnh thương hiệu đại diện quảng bá truyền thông cho Đại hội lần này. + Bài toán huy chương với bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam Tại kỳ SEA Games 31 năm nay, tuyển bóng chuyền nữ đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi đặt mục tiêu giành tấm huy chương bạc. Đây chắc chắn là một mục tiêu khó khăn bởi Việt Nam sẽ phải đối đầu với nhiều đội bóng mạnh trong khu vực, trong đó Thái Lan vẫn tỏ ra chiếm ưu thế trước các đối thủ khác. + Lộ diện 5 cầu thủ bóng đá Nam đầu tiên chắc suất dự SEA Games 31? Nhiều khả năng Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Toản và Văn Chuẩn là những cái tên đầu tiên chắc suất. 15 vị trí còn lại là lựa chọn và những cầu thủ nào chơi được 2 hay nhiều vị trí sẽ có lợi thế hơn.
Gas Chemous Opteon™ YF ( HFO-1234 yf) Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg chất làm lạnh tương tự HFC-134a trong các hệ thống điều hòa không khí ô tô. Nhưng với một tiềm năng tốt hơn do mức độ nóng lên toàn cầu thấp hơn nhiều (GWP) – do cấu tạo ít hơn duy nhất một phân tử CO2. Sản phẩm của Tập đoàn Chemours USA | Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg Trọng lượng tịnh: 4.54Kg (10Lb) (net)/ bình Thành phần: 2,3,3,3-Tetrafluoropropene HFO-1234yf R-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene) Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg Sử dụng: Opteon ™ YF (HFO-1234yf) dễ dàng đáp ứng việc tiêu chuẩn EU thay thế khí F cho chất làm lạnh ô tô, cung cấp sự cân bằng tốt nhất về tính chất và hiệu suất cao. Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường. Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg Thông tin về Opteon™ YF: Opteon™ YF (HFO-1234yf) readily meets the EU F-gas replacement for automotive refrigerant, offering the best balance of properties and performance including: Excellent environmental properties: – Global Warming Potential = <1 – Zero Ozone Depletion Potential Comparable to HFC-134a for refrigeration properties Acceptable stability and compatibility properties Mildly flammable (significantly less flammable than HFC-152a) These other industry options have certain limitations: CO2: complexity, energy efficiency and requires mitigation HFC-152a / secondary loop: performance, size and weight Opteon™ DAC™ Cylinder Disposal Guidelines Precautions: Use appropriate safety PPE (safety glasses, leather gloves) and perform disposal procedures in a well-ventilated room. Before disposing of cylinder, read the Safety Data Sheet. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg STEP 1: Recover residual contents of this cylinder down to minimum 15″ of mercury into a DOT-approved recovery cylinder. STEP 2: Double check tare weight or pressure to ensure cylinder is down to minimum 15″ of mercury. STEP 3: Punch center of relief device or cylinder shoulder using brass tools. STEP 4: Circle spot where hole punched. STEP 5: Store cylinder in well-ventilated area in an inverted position prior to disposal. STEP 6: If needed, cut cylinder per metal recycler requirements. STEP 7: Recycle container with metal recycler. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT Địa chỉ: Hẻm 1276/27 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp Điện thoại: 02839877848 Hotline: 0902 809 949 - 0911 465 489 Website: Maylanhgiatot.vn Email:ctythanhdat@maylanhgiatot.vn phongkd@maylanhgiatot.vn Tin tức khác - Gas DuPont ISCEON MO79 10.896Kg - Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ - Bán Gas Ecoron R22 3,4kg - Gas DuPont ISCEON MO29 11.35Kg - Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg - Đại lý Gas Ecoron R32 - Bán Gas Ecoron R134 - Đại lý Gas Ecoron R-32
