Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg | 0902 809 949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 5/9/23.
  1. phukhangqt
    phukhangqt Active Member
    Công ty PHÚ KHANG
    0908 773 966 – 0918 663 977
    Trực tiếp sản xuất các sản phẩm móc khóa giá rẻ làm quà tặng :
    Móc khóa mica
    Móc khóa đổ keo
    Móc khóa cao su (PVC dập nổi)
    Sticker đổ keo (tem dán), Sticker nam châm
    Thẻ xe mica
    Móc khoá da, móc khoá simili, móc khoá vải
    In tem nhãn decal (decal PVC, decal PU, decal xi, decal giấy, decal xi…)
    Thiết kế miễn phí và lên mẫu cho khách duyệt trước khi sản xuất.
    Mọi chi tiết xin liên hệ để được báo giá móc khóa giá rẻ
    ĐẮC PHÚ
    Email: phukhangqt@gmail.com
    Email: dacphu077@gmail.com
    Facebook/xuongmockhoa
    Web: 68gifts.com
    Skype: dacphu077
    Gas Chemous Opteon™ YF ( HFO-1234 yf)
    Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg chất làm lạnh tương tự HFC-134a trong các hệ thống điều hòa không khí ô tô.
    Nhưng với một tiềm năng tốt hơn do mức độ nóng lên toàn cầu thấp hơn nhiều (GWP) – do cấu tạo ít hơn duy nhất một phân tử CO2.
    Sản phẩm của Tập đoàn Chemours USA | Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    Trọng lượng tịnh: 4.54Kg (10Lb) (net)/ bình
    Thành phần:
    • 2,3,3,3-Tetrafluoropropene HFO-1234yf
    • R-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene)
    Sử dụng: Opteon ™ YF (HFO-1234yf) dễ dàng đáp ứng việc tiêu chuẩn EU thay thế khí F cho chất làm lạnh ô tô, cung cấp sự cân bằng tốt nhất về tính chất và hiệu suất cao.
    Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường.
    Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    Thông tin về Opteon™ YF:
    Opteon™ YF (HFO-1234yf) readily meets the EU F-gas replacement for automotive refrigerant, offering the best balance of properties and performance including:
    Excellent environmental properties:
    – Global Warming Potential = <1
    – Zero Ozone Depletion Potential
    Comparable to HFC-134a for refrigeration properties
    Acceptable stability and compatibility properties
    Mildly flammable (significantly less flammable than HFC-152a)
    These other industry options have certain limitations:
    CO2: complexity, energy efficiency and requires mitigation
    HFC-152a / secondary loop: performance, size and weight
    Opteon™ DAC™ Cylinder Disposal Guidelines
    Precautions: Use appropriate safety PPE (safety glasses, leather gloves) and perform disposal procedures in a well-ventilated room. Before disposing of cylinder, read the Safety Data Sheet. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    STEP 1: Recover residual contents of this cylinder down to minimum 15″ of mercury into a DOT-approved recovery cylinder.
    STEP 2: Double check tare weight or pressure to ensure cylinder is down to minimum 15″ of mercury.
    STEP 3: Punch center of relief device or cylinder shoulder using brass tools.
    STEP 4: Circle spot where hole punched.
    STEP 5: Store cylinder in well-ventilated area in an inverted position prior to disposal.
    STEP 6: If needed, cut cylinder per metal recycler requirements.
    STEP 7: Recycle container with metal recycler. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    Tin tức khác
    - Gas DuPont ISCEON MO79 10.896Kg
    - Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ
    - Bán Gas Ecoron R22 3,4kg
    - Gas DuPont ISCEON MO29 11.35Kg
    - Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    - Đại lý Gas Ecoron R32
    - Bán Gas Ecoron R134
    - Đại lý Gas Ecoron R-32
