Gas Chemous Opteon™ YF | 0902 809 949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 7/10/23.
  1. willxvnrao
    willxvnrao Member
    Nên tìm hiểu kỹ trước khi mua ghế sofa cũ Một không gian sống hoàn hảo không thể vắng mặt những bộ ghế sofa. Chính vì sự phổ biến của loại sản phẩm này công ty sản xuất hộp đựng quà tặngmà hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp mặt hàng này. Tuy nhiên giá thành và chất lượng sản phẩm thì không thể chắc chắn đảm bảo được. Vì thế, ghế sofa cũ giá rẻ là lựa chọn của không ít khách hàng, đặc biệt là những bạn trẻ mới ra ở riêng và những gia đình chưa có điều kiện kinh tế dư giả. Vậy có những điều cần lưu ý nào khi chọn mua ghế sofa cũ giá rẻ? [​IMG] Để trả lời cho câu hỏi có nên mua ghế sofa cũ thanh lý hay không thì chúng ta cần phải căn cứ vào công ty sản xuất hộp quà tặng nhiều yếu tố. Có thể kể ra như: giá bán sofa cũ có hấp dẫn không? (Vì hẳn khi tính mua hàng cũ là bạn đã nghĩ phần nào đến tiết kiệm so với mua hàng mới)? Chất lượng sofa cũ có còn tốt không? Có sợ rủi ro gì về sức khỏe hay không? Những lưu ý khi chọn ghế sofa cũ giá rẻ Chú ý lựa chọn chất liệu Nếu chọn mua sofa cũ giá rẻ thì bạn nên chọn mua sofa da, hạn chế mua sofa nỉ, sofa vải. Đây là ý do an toàn về sức khỏe. Trong quá trình sử dụng của người chủ cũ thì không tránh khỏi những chất bẩn đổ lên, bám lên và thấm vào sofa cũ. Nếu là sofa nỉ cũ hay sofa mặt bằng vải thì chất bẩn sẽ thấm vào bên trong rất khó làm sạch. Trong khi sofa da cũ (kể cả da thật và giả da) thì ít hoặc không bị thấm bẩn và dễ làm sạch hơn. Phòng tránh các mầm vi khuẩn lây bệnh cho gia đình bạn là việc cần lưu ý khi mua sofa cũ giá rẻ. Kiểm tra về mặt chất lượng Bạn nên kiểm tra bề mặt ghế sofa cũ xem còn tốt không? Có bị trầy xước nhiều không, đánh giá tính thẩm mỹ. Sau đó tiếp tục đánh giá độ bền kết cấu khung sofa cũ xem có chắc chắn không? Cách đánh giá chuẩn nhất là ngồi nên sofa cũ và rung nhún, tựa… Để cảm nhận, nghe tiếng động… Nếu có thể thì hãy lật ngược sofa cũ đó nên xem bên dưới và những phần khuất… Việc đánh giá chất lượng là một yếu tố cực quan trọng khi bạn đi mua sofa cũ. Người chủ cũ (hay các đơn vị bán hàng thanh lý) thường tút tát lại, lau chùi cẩn thận…trước khi bạn đến xem và nhiều khi nhìn nó như mới vậy. Nếu bạn không xem xét kỹ thì sẽ khó phát hiện các nhược điểm và dễ mua Sofa cũ kém chất lượng. So sánh giá cả Khi bạn tính đến hướng chọn mua sofa cũ giá rẻ là bạn đã tính đến một yếu tố quan trọng là giá rẻ và tiết kiệm. Hãy nhớ tham khảo các sản phẩm sofa mới cùng loại trên thị trường. Xem chúng đang ở mức giá nào để so sánh, tránh mua phải hàng cũ giá cao. Tính thẩm mỹ Tất nhiên cũng cần quan tâm đến tính thẩm mỹ và tiện dụng khi mua sofa cũ giá rẻ. Ít nhất thì bạn cũng phải cảm thấy thích về thiết kế, phù hợp với mầu sắc phòng khách… Nếu mua được sofa cũ giá rẻ thanh lý từ nhà người quen hoặc những nơi mà bạn biết nguồn gốc và quá trình sử dụng thì càng tốt. Trên đây là một vài gợi ý khi mua ghế sofa cũ giá rẻ. Quyết định cuối cùng có nên mua sofa cũ hay không là hộp đựng bút bằng daở bạn. Hãy tham khảo ý kiến người thân trong gia đình hoặc cùng nhau đi mua nhé!
    Gas Chemous Opteon™ YF ( HFO-1234 yf)
    Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg chất làm lạnh tương tự HFC-134a trong các hệ thống điều hòa không khí ô tô.
    Nhưng với một tiềm năng tốt hơn do mức độ nóng lên toàn cầu thấp hơn nhiều (GWP) – do cấu tạo ít hơn duy nhất một phân tử CO2.
    Sản phẩm của Tập đoàn Chemours USA | Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    Trọng lượng tịnh: 4.54Kg (10Lb) (net)/ bình
    Thành phần:
    • 2,3,3,3-Tetrafluoropropene HFO-1234yf
    • R-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene)
    Sử dụng: Opteon ™ YF (HFO-1234yf) dễ dàng đáp ứng việc tiêu chuẩn EU thay thế khí F cho chất làm lạnh ô tô, cung cấp sự cân bằng tốt nhất về tính chất và hiệu suất cao.
    Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường.
    Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    Thông tin về Opteon™ YF:
    Opteon™ YF (HFO-1234yf) readily meets the EU F-gas replacement for automotive refrigerant, offering the best balance of properties and performance including:
    Excellent environmental properties:
    – Global Warming Potential = <1
    – Zero Ozone Depletion Potential
    Comparable to HFC-134a for refrigeration properties
    Acceptable stability and compatibility properties
    Mildly flammable (significantly less flammable than HFC-152a)
    These other industry options have certain limitations:
    CO2: complexity, energy efficiency and requires mitigation
    HFC-152a / secondary loop: performance, size and weight
    Opteon™ DAC™ Cylinder Disposal Guidelines
    Precautions: Use appropriate safety PPE (safety glasses, leather gloves) and perform disposal procedures in a well-ventilated room. Before disposing of cylinder, read the Safety Data Sheet. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    STEP 1: Recover residual contents of this cylinder down to minimum 15″ of mercury into a DOT-approved recovery cylinder.
    STEP 2: Double check tare weight or pressure to ensure cylinder is down to minimum 15″ of mercury.
    STEP 3: Punch center of relief device or cylinder shoulder using brass tools.
    STEP 4: Circle spot where hole punched.
    STEP 5: Store cylinder in well-ventilated area in an inverted position prior to disposal.
    STEP 6: If needed, cut cylinder per metal recycler requirements.
    STEP 7: Recycle container with metal recycler. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    Tin tức khác
    - Đại lý Gas R404A Chemours Freon EU
    - Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ
    - Đại lý Gas Freon 95 R508B
    - Đại lý Gas Chemours Freon Mo59
    - Gas DuPont ISCEON MO79 10.896Kg
    - Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ
    - Bán Gas Ecoron R22 3,4kg
    - Gas DuPont ISCEON MO29 11.35Kg
