Gas Chemours Freon R410|0902.809.949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 6/6/23.
  1. avocado
    avocado Member
    Phụ kiện làm đồ da vô cùng thu hút Với những phụ kiện làm da handmade đẹp bạn có thể sáng tạo nên bìa da menu tphcm những mẫu sản phẩm đa dạng bằng chính đôi tay của mình. [​IMG] Đồ da handmade luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, các sản phẩm đồ da handmade cũng rất đa dạng, bìa da menu khách sạn phong phú với nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau. Nếu bạn là người yêu thích làm đồ da handmade hoặc mới bắt đầu học làm đồ da thì phải chuẩn bị cho mình đầy đủ những dụng cụ, phụ kiện làm da handmade, điều kiện cần và đủ để làm đồ da. khóa mỏ vịt cao cấp Phân loại phụ kiện làm da handmade Phụ kiện làm da là những dụng cụ phụ liệu cho quá trình làm da, giúp sản phẩm thêm phần hoàn hảo, bắt mắt hơn, xuyên suốt trong cả quá trình làm da. Phụ kiện làm da rất đa dạng, bao gồm nhiều loại nhỏ khác nhau. Nếu phân chia theo màu sắc thì có thể chia thành phụ kiện màu vàng, màu trắng và màu đồng. Đây là 3 màu chính của hầu hết các phụ kiện làm da handmade, phù hợp với tất cả các sản phẩm, màu sắc da. Phụ kiện làm da handmade Tuy nhiên người ta thường phân chia theo sản phẩm tức là mỗi loại phụ kiện sẽ ứng với mỗi sản phẩm đồ da khác nhau. Dưới đây là một số phụ kiện làm da handmade cho những sản phẩm quen thuộc, dễ làm: Balo, túi xách da Đóng vai trò khá quan trọng trong việc làm balo, túi xách da, những phụ kiện làm da handmade này ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ của sản phẩm. Do đó không thể thiếu những phụ kiện này. Balo, túi xách da là một trong những sản phẩm đồ da khó làm nhất, giá sổ tay bìa da yêu cầu phải có tay nghề chuyên nghiệp, dụng cụ cần thiết thì mới tạo nên được một sản phẩm bắt mắt, thể hiện sự chuyên của người làm.
    【#1】Gas Chemours Freon R410 TQ | 0902.809.949 C.Hằng
    Freon® 410a là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-22 trong các hệ thống bơm nhiệt và máy điều hòa dân dụng mang tính ưu việt cao. Loại gas này có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn nhiều so với gas R22 nên chỉ sử dụng trong các hệ thống chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho dòng gas R-410. Các thiết bị được thiết kế riêng cho dòng gas Freon® 410a có hiệu suất lớn hơn đến 60% so với các thiết bị sử dụng gas R-22.
    • Ứng dụng:
    • Thiết bị làm lạnh điều hòa không khí.
    • Hệ thống bơm nóng.
    • Dầu lạnh tương thích: POE
    • Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thườngCảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt
    Freon™ 410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for R-410A.
    HFC-410A is included in the U.S. EPA SNAP de-listing of HFCs that will no longer be acceptable in new equipment in certain end use applications in the U.S. market. There are no U.S. regulations currently impacting the HFC service market. Refer to the Summary of U.S. EPA SNAP Regulations Pertaining to Refrigerants.
    ASHRAE
    R-410A; A1 Safety Classification
    Replaces
    R-22
    Applications
    New residential and commercial air conditioning and heat pumps.
    Benefits
    • Equipment designed for Freon™ 410A has up to 60% greater capacity than current R-22 equipment.
    • Air conditioning systems with Freon™ 410A can meet or exceed local energy performance guidelines, such as U.S. DOE guidelines for 13 SEER.
    Phaseout Schedule
    Consult the specific regulations in your country or region.
    Lubricant Recommendation : POE
