Đại lý Gas DuPont ISCEON MO99 | 0902.809.949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 17/8/23.
  1. kimchi8
    CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
    Cửa thép chống cháy là một trong những sản phẩm cần thiết ngăn cháy lan, ngăn khói khi có 1 đám cháy nhỏ xảy ra và chúng ta có đủ thời gian để di chuyển tài sản và chạy thoát thoát nạn. Cửa thép chống cháy không những là sản phẩm bảo vệ tính mạng con người khi có cháy xảy ra, bảo vệ tài sản chống trộm cấp cho ngôi nhà của bạn và các thành viên trong gia đình mà nó còn là điểm nhấn tô đẹp thêm không gian nội thất.
    Bề ngoài mỗi tấm thép chống cháy được phủ lên lớp sơn tĩnh điện, chúng không chỉ đem tại tác dụng chống cháy mà còn tăng độ thẩm mỹ cho sản phẩm, độ bền cho cánh cửa. Trung bình cửa thép chống cháy là (30p, 60p, 90p và bình thường là 120p).
    ECODOOR nhà cung cấp các sản phẩm cửa chất lượng chính hãng với giá thành vô cùng ưu đãi. Liên hệ Hotline 0824.400.400 Hoặc truy cập: https://ecodoor.vn để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất.
    Cửa Thép Chống Cháy 1 canh o kinh thanh thoat hiem ECD
    Cửa Thép Chống Cháy 2P 2 tay co thuy luc ECD
    Cửa Thép Chống Cháy 2P dung 2 tay nam cua ECD
    Cửa Thép Chống Cháy 2P tay nam cua ECD
    Cửa Thép Chống Cháy 2P van go ECD
    Cửa Thép Chống Cháy 2P1 ECD
    Cửa Thép Chống Cháy 2P1G1 thanh thoat hiem doi ECD
    Cửa Thép Chống Cháy 2P1G1 xanh duong ECD
    Cửa Thép Chống Cháy 2P1G2 xam ECD
    Bán Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg |Thành Đạt
    #DuPont ™ ISCEON ® MO99 (R-438A) là loại gas kết hợp R-22 đặc điểm áp suất và nhiệt luông tương thích với dầu khoáng trong một chất làm lạnh HFC duy nhất có thể được sử dụng để thay thế R-22 trên một phạm vi rộng của nhiệt độ bay hơi.
    Trong hầu hết các trường hợp, tất cả những gì cần phải làm là phục hồi R-22, thay thế con dấu quan trọng, phí làm lạnh, khởi động lại và theo dõi xem có rò rỉ, và bạn đang làm.
    Trọng lượng: Bình 11.35Kg
    Xuất xứ: Mỹ
    Applications
    • Medium- and low-temperature commercial and industrial direct expansion refrigeration, including:
      • food service
      • supermarket display cases
      • food storage and processing
      • ice machines
    Benefits
    • Provides efficient, cost-effective retrofits–easier retrofit than R-404A and R-507
    • Non-ozone-depleting HFC
    • In most cases no change of lubricant type during retrofit is required–compatible with traditional and new lubricants
    • Enables continued use of existing equipment
    • 20% lower Global Warming Potential (GWP) vs. R-404A and R-507
    • Can be topped off during service without removing the entire refrigerant charge
    Performance
    • Provides improved cooling capacity over R-22 at many operating conditions with up to +15% at low temperature conditions
    • Provides comparable cooling capacity to R-404A
    • Field testing shows can provide improved energy efficiency vs. R-22
    • Significantly lower discharge temperature vs. R-22; likely to prolong the life of the compressor
    Lubricant Recommendation
    ISCEON® MO79 is compatible with traditional and new lubricants — mineral oil (MO), alkylbenzene (AB), and polyol ester (POE) — in most cases no change of lubricant type during retrofit is required. Bán Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg |Thành Đạt
    Tin tức khác
    - Đại lý Gas DuPont ISCEON MO79
    - Đại lý Gas Chemous Opteon™ YF
    - Đại lý Gas Chemours™ Freon® 23 Mỹ
    - Gas Trung Quốc Galco Frio R404a
    - Gas Trung Quốc Galco Frio R134a
    - Gas Trung Quốc Ecoron R600a
    - Gas Trung Quốc Galco Frio R507a
    - Gas Trung Quốc Galco Frio R410a
