Đại lý Gas Chemours Freon R410 - 0902 809 949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 21/11/23.
  1. nhacaist666
    nhacaist666 Member
    ⚽️ Thành viên Mới nhận 150% lên đến 6,998,000VNĐ ⚽️ Tặng tiền freebet: 88K ☘️Đăng Ký ST666 ☘️
    1.Gamba Osaka vs Sanfrecce Hiroshima, 17h ngày 25/5/2022. Vòng 15 VĐQG Nhật Bản
    ST666 gợi ý: Sanfrecce Hiroshima -3/4 & Tài cả trận
    14 vòng đấu trôi qua và năng lực của mỗi đội trong giải đã dần hình thành. Gamba Osaka đang đứng thứ 12/18 được 17 điểm. Còn Sanfrecce Hiroshima chạm vị trí thứ 4 được 21 điểm. Qua số liệu thống kê, chủ nhà đang khá chông chênh cho tới thời điểm này. Ngoài thua nhiều hơn thắng từ đầu mùa giải thì tính những trận gần đây họ cũng thua 2 trận liên tiếp - Một trận ở cup liên đoàn và một ở giải VĐQG Nhật.
    Thậm chí đối đầu mùa giải vừa rồi, Gamba Osaka cũng để thua trước Sanfrecce Hiroshima 1-2 ngay tại sân nhà. Bởi vậy nhà cái áp kèo trên cho Sanfrecce Hiroshima âu cũng là họp tình hợp lý. Chưa kể Sanfrecce Hiroshima vẫn đang giữ phong độ rất tốt thời gian qua bằng 5 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua trước Kashima đứng thứ 2 trên BXH.
    Phân tích tài xỉu: Hàng thủ của Gamba Osaka đang chơi rất tệ (chỉ 2 trận vừa qua mà để thủng lưới tới 6 bàn). Phía Sanfrecce Hiroshima lại thể hiện lối chơi khá thành công trên hàng công (ghi 7 bàn/ 3 trận gần nhất). Thậm chí 8/9 trận vừa qua của Sanfrecce Hiroshima đều nổ tài. Kịch bản nhiều khả năng sẽ lặp lại chiều nay.
    Click vào st666 games để tham khảo TLCA mới nhất
    2. Cerezo Osaka vs Urawa Reds, 17h ngày 25/05/2022. Vòng 15 VĐQG Nhật Bản
    ST666 gợi ý: Cerezo Osaka & Tài 2 1/4 trái cả trận
    Urawa Reds dần suy giảm thành tích ở những năm trở lại đây. Trong mùa giải này họ đang là đội thi đấu ít thua nhưng lại tích lũy điểm số kém vì quá nhiều trận hòa. Trận gần nhất chia điểm trước Kashima Antlers đánh dấu 5 trận hòa liên tiếp. Nhiều thông tin quan sát chuyên sâu giải đấu đưa nhận định HLV Urawa Reds chắc chắn sẽ thay đổi lối chơi chiều nay. Cởi mở tấn công tìm kiếm bàn thắng hơn là cách chơi phòng ngự có phần dè dặt. Vì vậy đây là tin tốt để ACE chơi tài nắm bắt.
    Phân tích kèo chấp: Tỉ lệ 0:0 xem ra khá thuận lợi để Cerezo Osaka thắng kèo. Thứ nhất, Cerezo Osaka đang là đội có thành tích tốt hơn đối thủ trên BXH (xếp hạng 7 được 20 điểm, Urawa Reds dược 14 điểm xếp hạng 14). Thứ 2 Cerezo là đội đang chơi rất hay trên sân nhà (3 trận toàn thắng liên tiếp và các đối thủ đều xếp trên Urawa Reds). Nhiều khả năng Cerezo Osaka tiếp tục có chiến thắng thứ 4 trên thánh địa Yodoko Sakura chiều nay.
    Xem Thêm: st666 best
    KÈO BÓNG ĐÁ HẤP DẪN TẠI ST666 - CƯỢC NHIỀU THƯỞNG NHIỀU
    Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình
    Xuất xứ: Trung Quốc . Thương hiệu của Mỹ / Tiêu chuẩn Mỹ
    Thành phần: Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình
    1/DIFLUOROMETHANE(HFC-32)
    2/PENTAFLUOROETHANE(HFC-125)
    Sử dụng:Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.
    Bảo quản:Ở nhiệt độ bình thường
    Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình - Freon® 410a là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-22 trong các hệ thống bơm nhiệt và máy điều hòa dân dụng mang tính ưu việt cao.
    Loại gas này có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn nhiều so với gas R22 nên chỉ sử dụng trong các hệ thống chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho dòng gas R-410. Các thiết bị được thiết kế riêng cho dòng gas Freon® 410a có hiệu suất lớn hơn đến 60% so với các thiết bị sử dụng gas R-22.
    • Ứng dụng:
    • Thiết bị làm lạnh điều hòa không khí.
    • Hệ thống bơm nóng.
    • Dầu lạnh tương thích: POE
    • Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thườngCảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt | Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình
    Freon™ 410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for R-410A.
    HFC-410A is included in the U.S. EPA SNAP de-listing of HFCs that will no longer be acceptable in new equipment in certain end use applications in the U.S. market. There are no U.S. regulations currently impacting the HFC service market. Refer to the Summary of U.S. EPA SNAP Regulations Pertaining to Refrigerants. Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình
    ASHRAE
    R-410A; A1 Safety Classification
    Replaces
    R-22
    Applications
    New residential and commercial air conditioning and heat pumps.
    Benefits
    • Equipment designed for Freon™ 410A has up to 60% greater capacity than current R-22 equipment.
    • Air conditioning systems with Freon™ 410A can meet or exceed local energy performance guidelines, such as U.S. DOE guidelines for 13 SEER.
    Phaseout Schedule
    Consult the specific regulations in your country or region.
    Lubricant Recommendation : POE
