Đại lý Gas Chemours Freon 23 Mỹ | 0902.809.949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 9/8/23.
  1. Baobinhsg
    Baobinhsg Active Member
    Chuyển nhượng bóng đá 6/4
    + Pogba chắc chắn rời MU dù hợp đồng còn hơn 2 tháng. Do đó, đang có rất nhiều đồn đoán về việc anh sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này càng có cơ sở hơn khi Man Utd dường như đã có những động thái chiêu mộ một tiền vệ mới.
    + Liverpool chốt siêu tiền đạo thay Salah nếu anh này ra đi. Cái tên mà The Kop đang hướng đến đến là tiền đạo Kylian Mbappe, người sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm nay.
    + Hazard rời Real? Khả năng anh bị Los Blancos đẩy đi theo dạng cho mượn là phương án khả thi vào lúc này.
    + Barca tiến sát đến việc sở hữu Raphinha
    + Dybala đàm phán Atletico
    + Barca dùng ‘vật tế’ để chiêu mộ Lewandowski: Gã khổng lồ La Liga sẽ sử dụng hậu vệ Sergino Dest như một phần trong thỏa thuận để đưa tiền đạo Robert Lewandowski về Camp Nou.
    Link trực tiếp bóng đá: 12BET PC - 12BET Mobile
    Click Link vào 12BET Nhận 3.000.000 vnđ tiền thưởng Thể Thao.
    Tin 6/4: Đặng Văn Lâm gia nhập đội bóng mới ở Nhật
    Thủ môn Đặng Văn Lâm vừa có hướng đi mới trong sự nghiệp khi rời CLB Cerezo Osaka để chuyển đến đội bóng mới tại Nhật Bản. Theo đó, thủ môn ĐT Việt Nam đang tiến gần tới việc gia nhập CLB Omiya Ardija ở giải J.League 2 theo dạng cho mượn từ Cerezo Osaka để tích lũy thêm kinh nghiệm. Chuyển đến một đội bóng hạng 2 Nhật Bản, thấp hơn hạng đấu hiện tại của CLB chủ quản Cerezo Osaka được cho là sẽ tạo nhiều cơ hội ra sân hơn cho Đặng Văn Lâm.
    Kết quả C1 lượt đi tứ kết đêm 5/4: Liverpool đặt 1 chân vào bán kết.
    Manchester City 1-0 Aletico Madrid
    Benfica 1-3 Liverpool
    Với kết quả khá thuận lợi, Liverpool gần như đã đặt chân vào bán kết cup C1. Còn Man City có lượt về trên sân khách trước đội nặng ký Aletico không nói trước được kịch bản vì MC vốn hay bỏ lỡ duyên ở giải này.
    Đại lý Gas Chemours™ Freon® 23 Mỹ | Thành Đạt
    #Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC, được sử dụng làm môi chất trong các thiết bị điều hòa dân dụng hoặc cho các ứng dụng của ngành công nghiệp lạnh ở nhiệt độ trung bình và thấp, bao gồm: thực phẩm đông lạnh, các tủ trưng bày sản phẩm ở các siêu thị, hệ thống làm lạnh phục vụ cho việc xử lý, bảo quản và vận chuyển thực phẩm đông lạnh.
    Trọng lượng tịnh: Bình 9.08 kg/4.54 kg (dạng cylinder)
    Sản xuất Tại Mỹ Tiêu chuẩn Mỹ (Made in USA)
    Thành phần: METHANE, TRIFLUORO
    Ứng dụng: Dùng cho các thiết bị làm lạnh y tế và hệ thống làm lạnh đặc biệt
    Mô tả: Gas Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-13 và 503 ở nhiệt độ rất thấp (dưới -400C đến -730C).
    Thành phần hóa học
    STT Nội dung ĐVT Trị giá
    1 Độ tinh khiết HCFC-23 % 99.98
    2 Hàm lượng bão hòa không khí Vol% 0.745
    3 Hàm lượng cặn Vol% <0.01
    4 Hàm lượng nước ppm 1.2
    5 Hàm lượng axit ppm 0
    Chất làm lạnh trang bị thêm cho thiết bị nhiệt độ rất thấp
    Danh mục chất làm lạnh Freon ™ bao gồm chất làm lạnh Freon ™ 23 (R-23) cho các thiết bị cần duy trì nhiệt độ rất thấp (VLT), chẳng hạn như tủ đông y tế và buồng môi trường. Chất làm lạnh được trang bị thêm hydrofluorocarbon (HFC) này là sự thay thế hiệu quả cho R-13 và R-503 khi nhiệt độ phải duy trì ở mức hoặc thấp hơn -40 đến -73 ° C (-40 đến -100 ° F). Hầu hết các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của hệ thống sử dụng R-23 đều khuyến nghị sử dụng dầu polyolester (POE). Cần tham khảo thêm ý kiến OEM của bạn để xác định xem hệ thống của bạn có yêu cầu thay dầu hoặc bất kỳ sửa đổi hệ thống nào khác hay không.
    Tính năng và lợi ích
    Freon ™ 23 cũng hoạt động khi trang bị thêm các hệ thống hiện có sử dụng R-13 và R-503, đôi khi phải cần sửa đổi nhẹ hệ thống. Freon ™ 23 là chất làm lạnh không cháy hoạt động tốt trong các ứng dụng mà nhiệt độ xả máy nén cao không phải là vấn đề đáng lo ngại.
    Freon ™ 23 cung cấp:
    Các thuộc tính tương tự với R-13 và R-502
    Khả năng làm suy giảm tầng ôzôn bằng không
    Phân loại an toàn ASHRAE A1
    PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
    Appearance (Physical state, form, colour, etc.)
    Physical state : gaseous
    Form : Liquefied gas
    Colour : colourless
    Odour : slight ether-like
    Odour Threshold : No information available.
    pH : neutral
    Melting point/freezing point
    Melting point/range : -155.2 °C
    Initial boiling point and boiling range
    Boiling point/boiling range : -82.2 °C (1,013 hPa)
    Flash point : does not flash
    Evaporation rate : No information available.
    Flammability (solid, gas) : The product is not flammable.
    Upper/lower flammability or explosive limits
    Upper explosion limit : No information available.
    Lower explosion limit : No information available.
    Vapour pressure : 46,986 hPa (25 °C), 41,600 hPa (20 °C)
    Vapour density : 2.4 at 25°C (77°F) and 1013 hPa (Air=1.0)
    Density : 0.380 g/cm3 (25 °C) (as liquid)
    1.029 g/cm3 (0 °C)(as liquid)
    0.0047 g/cm3 (-82 °C) (1,013 hPa)
    0.0037 g/cm3 (25 °C) (1,013 hPa)
    Solubility(ies)
    Water solubility : 1.08 g/l (20 °C)
    Partition coefficient: noctanol/water: log Pow: 0.64
