Côn xe máy là gì? Chức năng của côn xe máy
Thảo luận trong 'Xe Máy - Xe Đạp Điện' bắt đầu bởi timthosuakhoa, 24/9/21.
  1. timthosuakhoa
    timthosuakhoa New Member
    Côn xe máy hay còn được nhiều người biết đến với tên gọi là ly hợp. Đây là bộ phận thực hiện chức năng truyền hay ngắt chuyển động giữa bánh xe và trục quay
    Côn xe máy
    Côn xe hay ly hợp chính là bộ phận giúp truyền hay ngắt chuyển động giữa bánh xe và động cơ.
    Đây là bộ phận rất quan trọng đối với các loại xe bởi khi động cơ nổ máy, đồng nghĩa với việc làm quay trục động cơ tuy nhiên khi đó bánh xe không phải lúc nào cũng quay. Và chỉ có thể thực hiện thông qua chức năng của côn xe hay bộ ly hợp được trang bị cho xe.
    Khi nào cần chỉnh côn xe máy?
    Đảm nhiệm vị trí quan trọng trong “dây chuyền” hoạt động của động cơ nên đòi hỏi bộ côn phải làm việc với tần suất cao.
    Cũng chính vì lý do này nên sau một thời sử dụng, bộ côn sẽ bị mòn, chai hoặc thậm chí bị cháy. Điều này làm cho tách truyền động cơ không còn chính xác.
    Xe của bạn sẽ có một số dấu hiệu như:
    • Với những ai rành về “bệnh” côn xe thì sẽ dễ dàng phát hiện ra côn hỏng thông qua tình trạng côn không cắt.
    • Hay biểu hiện rõ hơn là xe rồ ga, ga lớn nhưng xe vẫn không lăn bánh được
    • Xe vào số khó khăn, hoặc vào số được nhưng phát ra âm thanh lớn.
    Chính vì vậy, ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu trên, cần áp dụng cách chỉnh côn xe máy đơn giản để khắc phục hư hỏng sớm nhất có thể.
    Xem thêm : Cách tăng xích cho xe máy
    Cách chỉnh côn cho các loại xe số Honda như Wave Alpha, RSX, Dream ,…
    Các bạn để trên lốc máy phía bên phải xe, dưới chỗ giò đạp có 1 con ốc 14, đây chính là con ốc chỉnh côn.
    Con ốc chỉnh côn trên Lốc máy
    Bên ngoài con ốc có 1 chiếc bu lông 14 giữ. Để xoay được ốc các bạn cần dùng 1 cờ lê 14 nới lỏng bu lông ra
    Dùng ờ lê 14 nới lỏng bu lông ra
    Thực hiện chỉnh côn bằng cách xoay con ốc ngược chiều kim đồng hồ hết cỡ, rồi vặn ngược lại nửa vòng
    Xoaycon ốc ngược chiều kim đồng hồ hết cỡ, rồi vặn ngược lại nửa vòng
    Dùng tua vít giữ con ốc bên trong, Dùng cờ lê vặn chặt bu lông bên ngoài lại
    Sau đó kiểm tra bằng cách: Chống chân chống giữa, khởi động xe máy, về số “N”, Rồ ga rồi nhấn giữ cần đạp số. Hạ bánh sau xuống đất. Nếu bánh không quay tức là bạn đã chỉnh côn xe máy thành công rồi đó!
    Kiểm tra xem ta đã chỉnh đúng hay chưa
    Nếu bạn chưa hiểu thì xem video cách chỉnh côn trên xe máy Honda để hiểu rõ hơn nhé!
    Cách chỉnh côn xe máy số Yamaha như Sirius, Jupiter,…
    Ở dòng xe Yamaha, con ốc chỉnh côn sẽ nằm ở phía bên trái, dưới chỗ cần gạt số.
    Con ốc chỉnh côn trên xe Yamaha
    Đầu tiên,các bạn Dùng tua vít 4 cạnh giữ lấy con vít, dùng cờ lê nới lỏng bu lông ra
    Dùng cờ lê nới lỏng bu lông ra
    Sau đó vặn vít ra ngoài hết cỡ (ngược chiều kim đồng hồ) Sau đó bạn vặn từ từ vào trong và cảm nhận.
    Nếu khi vặn vào và cảm nhận được con vít đã chạm nhẹ ở trong nồi côn (nhận biết nhờ lực tua vít thấy rít hơn) thì bạn hãy dừng lại, quay ngược vít lại 1 tí rồi cố định bu lông bằng cờ lê (dùng tua vít cố định vít lại)
    Dùng cờ lê và tua vít cố định lại
    Kiểm tra khi nhấn giữ cần số bánh xe còn thể quay hay không, nếu quay được là bạn đã chỉnh thành công rồi đó!
    Kiểm tra lại sau khi chỉnh côn
    Nếu các bạn chưa hiểu thì hãy xem video bên dưới để hiểu rõ hơn nhé!
    Cách chỉnh côn xe máy tay côn như Exciter 150, 135 , Winner,…
    Chắc hẳn ai sử dụng xe Exciter sau 1 thời gian sẽ gặp phải hiện tượng tay côn bị lỏng, giãn. Nhận biết bằng cách khi nhả tay ra, tay côn không thu về hết cỡ hoặc phải bóp sâu tay côn mới ăn.
    Côn Exciter 150 bị lỏng
    Đừng lo! Xem video dưới đây để biết được cách chỉnh tay côn của Exciter 150, 135 nhé!
