Cần sự hổ trợ từ máy hút bụi trong công tác vệ sinh
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi tibodinh, 28/9/19.
    Cần sự hổ trợ từ máy hút bụi trong công tác vệ sinh Để công tác vệ sinh nhà xưởng thuận lợi, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của máy hút bụi công nghiệp. Tuy nhiên, nếu máy không hoạt động thì phải giải quyết thế nào? Máy hút bụi công nghiệp được xem là thiết bị được nhiều đơn vị lựa chọn để hỗ trợ công tác vệ sinh tại kho bãi, nhà xưởng. Bởi lẽ, máy hút bụi công nghiệp tại bình dương với diện tích sử dụng lớn cùng lượng bụi bẩn khổng lồ. Nếu thiếu đi sự hỗ trợ của các loại máy móc chuyên dụng thì công việc này sẽ vô cùng tốn thời gian. Mà hiệu quả vệ sinh cũng không được cao. Chính vì thế có thể nói rằng, máy hút bụi công nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và chắc rằng chúng ta sẽ luôn cần đảm bảo cho thiết bị hoạt động ổn định. [​IMG] Tuy nhiên, nếu một ngày máy hút bụi công nghiệp không chạy thì sao? Các dấu hiệu máy hút bụi công nghiệp không chạy Hiện tượng máy hút bụi không chạy chúng ta có thể nhận thấy khi: + Cắm điện nhưng máy hút bụi công nghiệp ở bình dương không khởi động được máy + Máy có tiếng báo hoạt động nhưng không vận hành + Máy hoàn toàn không có tín hiệu gì khi cắm điện + Có mùi cháy khét, máy kẹt không chạy Nguyên nhân máy hút bụi công nghiệp không chạy Thông thường, đối với sự cố này chúng có thể xuất hiện là do: + Nguồn điện cấp cho máy hút bụi nhà xưởng có vấn đề. Đó có thể là do mất điện, điện yếu hoặc chập chờn,... + Phích cắm điện bị lỏng lẻo + Dây điện đứt hở do chuột bọ cắn hoặc bị day vào đứt + Mô tơ máy bị kẹt hoặc chập cháy không hoạt động được + Máy kém chất lượng, tuổi thọ kém, độ bền không cao, gặp trục trặc khi sử dụng 1 thời gian + Ống hút bị xoắn, kẹt + Máy làm việc quá tải Cách khắc phục xử lý sự cố máy hút bụi công nghiệp không chạy Khi đối phó với các tình huống này, chúng ta nên: + Kiểm tra lại hệ thống đường điện, dây diện của máy hút bụi công nghiệp. Cắm lại phích cắm điện chắc chắn. + Kiểm tra mô tơ xem có bị kẹt rác hay có mùi cháy khét không để xử lý. + Vệ sinh và máy hút bụi công nghiệp quận 12 bảo dưỡng máy hút bụi thường xuyên sẽ hạn chế được sự cố máy hút bụi công nghiệp không chạy. + Duỗi ống hút thẳng khi hút. + Cho máy nghỉ ngơi giữa các công đoạn. Tuyệt đối không nên ép máy làm việc quá tải quá lâu. + Chỉ nên mua máy hút bụi hút nước chính hãng chất lượng đảm bảo để sử dụng. Đây là những kinh nghiệm khắc phục đơn giản cho sự cố máy hút bụi công nghiệp không chạy. Nếu vẫn không có hiệu quả, chúng ta sẽ cần liên hệ kỹ thuật viên bảo hành sửa chữa để được hỗ trợ.
