Cách khắc phục khi máy giặt không xã nước
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi tibodinh, 11/6/21.
    Cách khắc phục khi máy giặt không xã nước Khi sử dụng máy giặt, rất nhiều người đã gặp phải hiện tượng máy giặt không chịu xả nước. 1Ống xả nước bị tắc nghẽn Hãy kiểm tra thật kỹ ống thoát nước của máy hút bụi công nghiệp túi vải máy giặt xem có bị tắc nghẽn hay vặn xoắn ở đâu không. Ống bị tắc nghẽn sẽ khiến máy không thể thoát nước ra. [​IMG] Cách khắc phục: Nếu có hãy làm thẳng ống ra hoặc thay bằng ống khác nếu không thể khắc phục. 2Nắp máy đóng không chặt Rất nhiều trường hợp máy không xả nước là máy lau sàn ngồi lái do cửa máy đóng không chặt. Lý giải, nắp máy giặt thường được kết nối với một công tắc ẩn trong máy để luôn đảm bảo máy được đóng chặt trước khi thực hiện xả, vắt quần áo nhằm bảo đảm an toàn cho người dùng. Cách khắc phục: Bạn hãy kiểm tra kỹ nắp máy xem có bị kẹt hay đóng chặt hay chưa nhé! 3Dây đai (curoa) bị đứt, lỏng Khi dây curoa của máy giặt gặp sự cố, máy sẽ không thể tiếp tục chương trình giặt và đứng yên tại đó. Chính vì thế nên máy cũng sẽ không thoát nước ra ngoài được. Hãy dùng tô vít tháo nắp lưng máy giặt và kiểm tra xem dây curoa có bị hỏng không. Cách khắc phục: Bạn có thể thay thế dây Curoa theo hướng dẫn sau: Thay dây curoa cho máy giặt Lưu ý: Trước khi tháo máy thay dây curoa phải ngắt kết nối máy giặt với nguồn điện. 4Kiểm tra bộ lọc xơ vải Các xơ vải, bụi bẩn và giấy vụn sau một quá trình giặt bằng máy sẽ tích tụ lại trên bộ lọc sơ vải của máy gây ra tình trạng bị tắc khiến nước không thể đi qua khi bơm hút. Túi lọc xơ vải máy giặt là gì? Dùng sao cho đúng cách? Cách khắc phục: Đối với máy giặt lồng ngang, bộ lọc xơ vải thường nằm trong lồng giặt của máy. Trong khi đó để kiểm tra bộ phận này trên máy giặt của trước, bạn mở nắp góc mặt trước gần đế máy để kiểm tra tình trạng lưới lọc và tiến hành làm sạch khi cần thiết. 5Kiểm tra ống thoát nước có đủ tiêu chuẩn không Ở trường hợp này, bạn hãy tắt máy, ngắt nguồn điện và tìm kiểm đường ống thoát nước có đang bị hư hỏng hay có thể bị chuột gặm hay không. Bên cạnh đó, việc lắp đặt đường ống xả phải đúng quy chuẩn, có nghĩa là ống không bị gấp khúc, cong, xoắn để không ảnh hưởng đến quá trình xả thải nước của máy giặt. Bạn cũng không được lắp đường ống xả quá cao so với linh kiện máy hút bụi công nghiệpmặt sàn đặt máy giặt, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xả thải nước. Do đó, bạn cần lưu ý kiểm tra và điều chỉnh ngay vị trí lắp đường ống xả sao cho phần cửa xả của ống thải thấp hơn mặt sàn.
