Bán Gas Chemours Freon R410 - 0902.809.949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 2/12/22.
    Mẹo vệ sinh nhà siêu nhanh siêu sạch Trong căn nhà của bạn, bạn nghỉ nơi nào là nơi bẩn nhất? 80% câu trả lời là nhà vệ sinh và 20% câu trả lời là máy hút bụi công nghiệp tại tphcm phòng chứa đồ củ không có người ở. Nhưng thực ra không phải là nhà vệ sinh hay phòng chứa đồ củ mà đó chính là phòng bếp của bạn. [​IMG] Lý do vì sao phòng bếp là nơi bẩn nhất? Phòng bếp hay còn gọi là nhà bếp là nơi bẩn nhất vì nó nấu các món ăn nên thường xuyên bị dính rất nhiều dầu mỡ, khói, mùi hôi, ẩm ướt làm cho bụi bẩn, báo giá máy chà sàn đơn vi khuẩn thường hay bám vào. Thêm vào đó phòng bếp là nơi mà nội thất bằng gỗ được ứng dụng nhiều nhất, đó chính là nơi mà vi khuẩn ưa bám vào và tồi tệ hơn là chúng rất khó vệ sinh vì dễ bị hư hỏng nếu lau chùi thường xuyên bằng nước hay các chất làm sạch bằng hóa học. Vệ sinh bồn rữa bát với chất tẩy rửa thiên nhiên Bồn rữa bát là một trong những nơi quan trọng trong phòng bếp cần được vệ sinh sạch sẽ vì nó là nơi rữa chén - bát, đủa, muỗn, xoang - nồi - nêu - chảo... Nó sạch thì mấy thứ kia mới sạch được. Để vệ sinh cho bồn rữa chén các chị em nội trợ nên sữ dụng Chất tẩy rữa thiên nhiên RESPARKLE hoặc nước rữa chén hữa cơ xịt nhẹ vào bồn rữa và cọ bình thường như chị em đã từng làm trước đây, đối với vòi nước của bồn nên phun nhẹ trực tiếp vào trong vòi dùng một chiếc đủa quấn khen và xoáy đều đến khi thấy sạch. Đánh sạch mảng bám ở bếp ga, bếp điện, tủ đựng chén dĩa và mặt bếp với nước lau bếp Bếp nấu, tủ đựng chén dĩa, mặt bếp là những thứ vật dụng sử dụng thường xuyên nhất và cũng hay bị bẩn nhất. Mỗi lần nấu nướng dầu mỡ văng rớt ra trên thành, xuống mặt bếp, bề mặt và kiềng bếp tạo thành những vết cặn rất khó đánh rửa. Ngoài việc sử dụng các loại hóa chất các chị em nội trợ còn có thể áp dụng cách làm sạch các thứ này với nước lau bếp hữu cơ loại này có nguồn gốc hữu cơ từ thiên nhiên nên bảo vệ sức khỏe rất tốt cách vệ sinh là Xịt lên bề mặt cần lau, sau đó lau lại bằng vải ẩm. Đối với bề mặt cần làm sạch sâu, có thể để dung dịch chất tẩy hữu cơ tiếp xúc với bề mặt lâu hơn trước khi lau sạch. Xịt phòng và khử mùi cho tủ bếp, lò vi sóng Mùi tanh được nhắc đến khi bạn xuống phòng bếp, tủ bếp và lò vi sóng là nơi mà phát ra mùi tanh nhiều nhất vì thế việc bạn cần làm là xử lý ngay mùi ở 2 vật dụng này bằng chai xịt khử mùi công việc của chị em nội trợ là xịt trực tiếp lên và xung quanh nguồn phát sinh mùi. Khi mùi hôi đã được khử, có thể sử dụng chất tẩy rửa đa năng hữu cơ để lau sạch lại và thông gió để ngăn chặn vi khuẩn gây mùi trở lại. Sau khi hoàn thành 3 bước trên thì chúng ta mới thực hiện bước cuối cùng đó là Lau sàn phòng bếp - nhà bếp Việc đầu tiên là chúng ta nên quét dọn sàn nhà đề loại bỏ bớt bụi bặm, nhặt rác lúc chúng ta vệ sinh cho 3 bước trên. Tiếp theo là bán phụ tùng máy chà sàndùng nước lau sàn đổ 1.5 nắp vào thùng chứa nước đến vạch qui định. Đối với diện tích lao lớn hoặc sàn dơ nhiều, cho 2 nắp rồi lau cho thật sạch nên lau từ trong các ngách nhỏ của phòng bếp, từ trong ra ngoài để đảm bảo là không để sót một vết bẩn nào nhé! Chúc các chị em nội trợ bớt vất vả hơn với bài viết trên!
    Gas lạnh Chemours Freon R410a 11.35Kg - 0902.809.949 C.Hằng
    Gas Chemours Freon R410a China
    Xuất xứ: Trung Quốc . Thương hiệu của Mỹ / Tiêu chuẩn Mỹ
    Thành phần:
    1/DIFLUOROMETHANE(HFC-32)
    2/PENTAFLUOROETHANE(HFC-125)
    Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Gas lạnh Chemours Freon R410a 11.35Kg - 0902.809.949 C.Hằng
    Freon® 410a là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-22 trong các hệ thống bơm nhiệt và máy điều hòa dân dụng mang tính ưu việt cao. Loại gas này có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn nhiều so với gas R22 nên chỉ sử dụng trong các hệ thống chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho dòng gas R-410. Các thiết bị được thiết kế riêng cho dòng gas Freon® 410a có hiệu suất lớn hơn đến 60% so với các thiết bị sử dụng gas R-22.Gas lạnh Chemours Freon R410a 11.35Kg - 0902.809.949 C.Hằng
    Ứng dụng:
    Thiết bị làm lạnh điều hòa không khí.
    Hệ thống bơm nóng.
    Dầu lạnh tương thích: POE
    Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thườngCảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt
    Freon™ 410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for R-410A.
    HFC-410A is included in the U.S. EPA SNAP de-listing of HFCs that will no longer be acceptable in new equipment in certain end use applications in the U.S. market. There are no U.S. regulations currently impacting the HFC service market. Refer to the Summary of U.S. EPA SNAP Regulations Pertaining to Refrigerants.
    ASHRAE
    R-410A; A1 Safety Classification
    Replaces
    R-22
    Applications
    New residential and commercial air conditioning and heat pumps.
    Benefits
    Equipment designed for Freon™ 410A has up to 60% greater capacity than current R-22 equipment.
    Air conditioning systems with Freon™ 410A can meet or exceed local energy performance guidelines, such as U.S. DOE guidelines for 13 SEER.
    Phaseout Schedule
    Consult the specific regulations in your country or region.
    Lubricant Recommendation : POE
