5 bước đơn giản có thể tự vệ sinh máy lạnh mà không cần thợ Sau một thời gian sử dụng, máy lạnh của chúng ta sẽ có hiện tượng bụi bẩn làm giảm công suất. Hầu hết mọi người sẽ gọi thợ đến sửa và máy hút bụi công nghiệp túi vải làm vệ sinh. Việc gọi thợ như thế này, về lý thuyết là rất tốt vì họ sẽ làm đủ các bước vệ sinh máy, kiểm tra vỏ máy, các điểm nối điện và khả năng lưu thông gió của dàn nóng/lạnh… Nhưng thực tế đã có nhiều trường hợp sau khi gọi thợ thì vừa mất tiền, mất thời gian, đôi khi còn mang đến bực tức trong người, trong khi bạn hoàn toàn có thể tự làm được, chỉ bằng 5 bước. Theo các chuyên gia, cứ mỗi năm thì chúng ta phải làm vệ sinh máy lạnh ít nhất từ 1 đến 2 lần để máy chà sàn nhà xưởngbảo đảm chức năng sử dụng, nếu không thì hơi lạnh sẽ tỏa ra rất yếu, không lạnh. Thậm chí một số trường hợp còn làm hỏng cục nóng giải nhiệt trong máy, hoặc cục lạnh không trao đổi nhiệt dẫn đến quá lạnh khiến hơi nước ngưng tụ và xuất hiện hiện tượng chảy nước. Vậy nên hãy làm ngay: Bước 1 - Ngắt hết nguồn điện cung cấp cho máy lạnh để đảm bảo an toàn trong quá trình vệ sinh; - Sau đó bạn treo một chiếc túi có miệng đủ rộng để hứng nước chảy xuống và bụi bẩn trong quá trình vệ sinh; - Tiến hành kiểm tra cục nóng và lạnh ở trong và bên ngoài nhà để đảm bảo không có dị vật lẫn bên trong máy (chẳng hạn: côn trùng chết…) Bước 2 Dùng tay ấn nhẹ vào các chốt để tháo gỡ bộ lọc không khí trong máy lạnh, sau đó đem ngâm trong một chậu nước lớn và dùng miếng rửa chén cọ rửa bộ lọc, để thật khô nước. Bước 3 Bên ngoài cánh quạt và lốc máy là hệ thống bảo vệ, tuy thưa nhưng cũng cần được làm sạch thường xuyên để loại bỏ vật cản. Nếu có thể, các bạn mua bình xịt Coil Cleaner (một loại chất lỏng chứa kiềm được điều chế riêng cho việc tẩy rửa nhanh các lá nhôm tản nhiệt), xịt nhẹ vào các khe giữa lá kim loại, tránh xịt vào bo mạch điện tử của máy lạnh. Sau khi xịt xong, bạn để yên cho các chất tẩy rửa ấy phát huy tác dụng, trong khoảng 10 đến 20 phút, rồi lau lại các lưỡi quay bằng khăn ẩm. Bước 4 Dùng khăn khô lau thật khô các bộ phận có thể lau, lấy lưới lọc đã ráo nước và nắp che của máy lạnh lắp lại chỗ cũ, sau đó lau sạch toàn bộ phía ngoài. Bước 5 Bật lại máy lạnh, để phần nước còn lại chảy ra ngoài. Khi đã xác định máy chạy êm, không có tiếng động lạ thì tháo túi chắn bụi, và máy lạnh của bạn đã sạch bóng từ ngoài vào trong. Chỉ với 5 bước đơn giản này là bạn có thể tự vệ sinh máy lạnh tại nhà và bán phụ tùng máy chà sànkhông cần thợ rồi. Bạn đừng lười nhé, nếu không muốn máy lạnh dùng chưa bao lâu đã bị \“lên đường”.
