【#1】Gas Chemours Freon R410 | 0902.809.949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 30/3/23.
  1. tiensinh21
    tiensinh21 Member
    Xem thêm: Clip bong da
    Vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 sẽ kết thúc vào chiều nay bằng lượt cuối bảng B với 2 cặp đấu được trực tiếp giữa Nam Định và Đà Nẵng (14 giờ 30) và PVF Hưng Yên gặp TP.HCM (17 giờ).
    Trước lượt đấu cuối này, tình hình bảng B đã ngã ngũ khi Nam Định, Đà Nẵng và chủ nhà PVF Hưng Yên đã chắc chắn lọt vào vòng chung kết. Nhưng trong lượt cuối bảng B vào chiều nay thì trận Nam Định gặp Đà Nẵng (14 giờ 30, trực tiếp trên truyền hình báo Thanh Niên, VFF Channel và trang facebook PVF) sẽ xác định ngôi đầu bảng để giành lợi thế hạt giống trong việc bốc thăm cho vòng chung kết.
    Theo nguyên tắc bốc thăm vòng chung kết (sẽ công bố sau khi kết thúc vòng bảng chiều nay) nếu đội nào giành ngôi đầu bảng thì sẽ được ưu tiên cùng 2 đội đầu bảng A và C là Hà Nội và Viettel bốc thăm chọn 2 đội vào bảng B và 1 đội vào bảng A của vòng chung kết. Điều đó có nghĩa đội nhì bảng B vòng loại sẽ ở bảng ngược lại.
    Do PVF Hưng Yên mặc định ở bảng A nên có khả năng lớn đội nhất bảng B sẽ không cùng bảng với chủ nhà PVF Hưng Yên ở vòng chung kết, nghĩa là sẽ tránh áp lực khi phải gặp chủ nhà. Cho dù ở vòng bảng cả Nam Định lẫn Đà Nẵng đều đã thắng PVF Hưng Yên nhưng vào vòng chung kết mọi thứ có thể sẽ khác. Thế nên các đội đều tự hiểu né được chủ nhà cũng có nghĩa tránh đi một nguy cơ đe dọa mất suất ở vòng bán kết.
    Cả Nam Định lẫn Đà Nẵng hiện nay đều 10 điểm, đều có hiệu số bàn thắng bại là +7, nhưng Nam Định đang có số bàn thắng nhiều hơn nên tạm xếp trên. Chỉ cần hòa thì đội bóng của HLV Nguyễn Văn Dũng sẽ chắc chắn đầu bảng, ngược lại nếu muốn đánh chiếm ngôi đầu thì thầy trò HLV Võ Phước buộc phải thắng. Dĩ nhiên khi đã cùng lọt vào vòng chung kết, 2 đội đều có quyền cho phép mình đưa một phần lực lượng dự bị vào đá để dưỡng chân cho các trụ cột đá vòng chung kết sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Nhưng do tính chất phải tranh đầu bảng để tránh nguy cơ lớn gặp PVF Hưng Yên thì Nam Định và Đà Nẵng cùng sẽ phải căng sức để quyết có một kết quả tốt.
    【#1】Gas Chemours Freon R410 TQ | 0902.809.949 C.Hằng
    Freon® 410a là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-22 trong các hệ thống bơm nhiệt và máy điều hòa dân dụng mang tính ưu việt cao. Loại gas này có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn nhiều so với gas R22 nên chỉ sử dụng trong các hệ thống chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho dòng gas R-410. Các thiết bị được thiết kế riêng cho dòng gas Freon® 410a có hiệu suất lớn hơn đến 60% so với các thiết bị sử dụng gas R-22.
    • Ứng dụng:
    • Thiết bị làm lạnh điều hòa không khí.
    • Hệ thống bơm nóng.
    • Dầu lạnh tương thích: POE
    • Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thườngCảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt
    Freon™ 410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for R-410A.
    HFC-410A is included in the U.S. EPA SNAP de-listing of HFCs that will no longer be acceptable in new equipment in certain end use applications in the U.S. market. There are no U.S. regulations currently impacting the HFC service market. Refer to the Summary of U.S. EPA SNAP Regulations Pertaining to Refrigerants.
    ASHRAE
    R-410A; A1 Safety Classification
    Replaces
    R-22
    Applications
    New residential and commercial air conditioning and heat pumps.
    Benefits
    • Equipment designed for Freon™ 410A has up to 60% greater capacity than current R-22 equipment.
    • Air conditioning systems with Freon™ 410A can meet or exceed local energy performance guidelines, such as U.S. DOE guidelines for 13 SEER.
    Phaseout Schedule
    Consult the specific regulations in your country or region.
    Lubricant Recommendation : POE
  3. oloanvanh08411o
    oloanvanh08411o Active Member
    sex Đúng thứ mình cần
  4. oloanvanh08411o
    sex đây là ý kiến của riêng mình thấy cũng khá ok
