【#1】Gas Chemours Freon 23 Mỹ - 0902.809.949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 10/4/23.
    Gas lạnh Ấn Độ Floron R407C
    Gas lạnh Ấn Độ Floron R407C | 11,3Kg giá sỉ
    Floron R407C giá sỉ là gas lạnh thế hệ mới HFC thay thế cho gas lạnh R22
    • có hiệu suất lạnh cao
    • không gây hiệu ứng nhà kính,
    • không gây hại cho tầng Ozon.
    Floron R407C giá sỉ là loại gas được sản xuất bởi công ty SRF của Ấn Độ.
    Để đảm bảo chất lượng tốt nhất
    • hướng đến một sản phẩm thân thiện với môi trường
    • nhằm mục đích phát triển bển vững cho tương lai.
    Trọng lượng: 11,3Kg (không bao gồm vỏ bình)
    Xuất xứ: Ấn Độ.
    Thành phần: 1, 1, 1, 2 -Tetrafluoroethane – Chiếm 52% tỉ trọng theo khối lượng
    Pentafluoroethane – Chiếm 25% tỉ trọng theo khối lượng
    Difluoromethane – Chiếm 23% tỉ trọng theo khối lượng
    Ứng dụng: Sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống kho lạnh, …
    【#1】Gas Chemours™ Freon® 23 Mỹ - 9.08 kg/4.54 kg
    Mô tả: Gas Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-13 và 503 ở nhiệt độ rất thấp (dưới -400C đến -730C).
    Thành phần hóa học
    STT Nội dung ĐVT Trị giá
    1 Độ tinh khiết HCFC-23 % 99.98
    2 Hàm lượng bão hòa không khí Vol% 0.745
    3 Hàm lượng cặn Vol% <0.01
    4 Hàm lượng nước ppm 1.2
    5 Hàm lượng axit ppm 0
    Chất làm lạnh trang bị thêm cho thiết bị nhiệt độ rất thấp
    Danh mục chất làm lạnh Freon ™ bao gồm chất làm lạnh Freon ™ 23 (R-23) cho các thiết bị cần duy trì nhiệt độ rất thấp (VLT), chẳng hạn như tủ đông y tế và buồng môi trường. Chất làm lạnh được trang bị thêm hydrofluorocarbon (HFC) này là sự thay thế hiệu quả cho R-13 và R-503 khi nhiệt độ phải duy trì ở mức hoặc thấp hơn -40 đến -73 ° C (-40 đến -100 ° F). Hầu hết các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của hệ thống sử dụng R-23 đều khuyến nghị sử dụng dầu polyolester (POE). Cần tham khảo thêm ý kiến OEM của bạn để xác định xem hệ thống của bạn có yêu cầu thay dầu hoặc bất kỳ sửa đổi hệ thống nào khác hay không.
    Tính năng và lợi ích
    Freon ™ 23 cũng hoạt động khi trang bị thêm các hệ thống hiện có sử dụng R-13 và R-503, đôi khi phải cần sửa đổi nhẹ hệ thống. Freon ™ 23 là chất làm lạnh không cháy hoạt động tốt trong các ứng dụng mà nhiệt độ xả máy nén cao không phải là vấn đề đáng lo ngại.
    Freon ™ 23 cung cấp:
    Các thuộc tính tương tự với R-13 và R-502
    Khả năng làm suy giảm tầng ôzôn bằng không
    Phân loại an toàn ASHRAE A1
    PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
    Appearance (Physical state, form, colour, etc.)
    Physical state : gaseous
    Form : Liquefied gas
    Colour : colourless
    Odour : slight ether-like
    Odour Threshold : No information available.
    pH : neutral
    Melting point/freezing point
    Melting point/range : -155.2 °C
    Initial boiling point and boiling range
    Boiling point/boiling range : -82.2 °C (1,013 hPa)
    Flash point : does not flash
    Evaporation rate : No information available.
    Flammability (solid, gas) : The product is not flammable.
    Upper/lower flammability or explosive limits
    Upper explosion limit : No information available.
    Lower explosion limit : No information available.
    Vapour pressure : 46,986 hPa (25 °C), 41,600 hPa (20 °C)
    Vapour density : 2.4 at 25°C (77°F) and 1013 hPa (Air=1.0)
    Density : 0.380 g/cm3 (25 °C) (as liquid)
    1.029 g/cm3 (0 °C)(as liquid)
    0.0047 g/cm3 (-82 °C) (1,013 hPa)
    0.0037 g/cm3 (25 °C) (1,013 hPa)
    Solubility(ies)
    Water solubility : 1.08 g/l (20 °C)
    Partition coefficient: noctanol/water: log Pow: 0.64
