【#1】Gas Chemours Freon 23 | 0902.809.949
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat22, 7/5/23.
  1. kimchi8
    Shop chuyên sỉ áo kiểu, áo thun, quần short, quần dài, chân váy, đầm, hàng hot teen hiện nay
    Giá sỉ tận xưởng
    Mẫu mới được cập thật liên tục
    :xưởng luôn cung cấp hình thật kèm clip cho khách hàng tinh tưởng
    :xưởng khuyến khích các bạn lại shop lấy hàng để lựa chọn đc nhiều mẫu hơn
    Tin nhắn đã được thu hồi
    Các bạn muốn tham khảo hàng hãy vào Zalo xưởng: 0932617003 để tham khảo hàng và shop sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn
    Hàng về liên tục để phục vụ cho mọi khách hàng: từ khách bán livea tream đến khách bán oder trên face book, trên lazada, shopee, tiki.
    Những mẫu thời trang tham khảo tại đây:
    Liên Hệ: Shop Nguyên Nhi
    Hotline: 0932 617 003
    Email: utnguyen90@gmail.com
    Faecbook: :xưởng chuyên sỉ váy Áo 25kĐịa chỉ: 656/77/26 quang trung, p11, Q. gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
    Các đại lý vui lòng Add Zalo nhé 0932 617 003
    Shop chúng tôi khẳng định đã thành nhà sản xuất và cung cấp các loại Quần áo thời trang trong thành phố và khắp nơi trên cả nước ở Tại Quận 1, Quận 2, Quận 3, quận 4, Q.5, Q 6, quận 7, Q.8, quận 9, Q.10, Q 11, quận 12, Q.Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Phú Nhuận, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Huyện Nhà Bè, Huyện Hóc Môn, Bình Chánh , TP HỒ CHÍ MINH, THỦ DẦU 1, BÌNH DƯƠNG, Đức Hòa, LONG AN, Tỉnh TIỀN GIANG, Tỉnh ĐỒNG NAI, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP CẦN THƠ, Tỉnh SÓC TRĂNG, HẬU GIANG, Tỉnh VĨNH LONG, Trà Vinh, Tỉnh, ĐỒNG THÁP, Tỉnh BẠC LIÊU, Cà Mau, T.KIÊN GIANG, AN GIANG, Bến Tre, MỸ THO, Cao Lãnh, ĐỒNG THÁP, Long :xuyên, Rạch Giá, KIÊN GIANG, Ninh Thuận, Phan THIẾT, BÌNH THUẬN, Nha Trang, Khánh Hòa
    【#1】Gas Chemours Freon® 23 Mỹ | 0902.809.949 C.Hằng
    Mô tả: Gas Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-13 và 503 ở nhiệt độ rất thấp (dưới -400C đến -730C).
    Thành phần hóa học
    STT Nội dung ĐVT Trị giá
    1 Độ tinh khiết HCFC-23 % 99.98
    2 Hàm lượng bão hòa không khí Vol% 0.745
    3 Hàm lượng cặn Vol% <0.01
    4 Hàm lượng nước ppm 1.2
    5 Hàm lượng axit ppm 0
    Chất làm lạnh trang bị thêm cho thiết bị nhiệt độ rất thấp
    Danh mục chất làm lạnh Freon ™ bao gồm chất làm lạnh Freon ™ 23 (R-23) cho các thiết bị cần duy trì nhiệt độ rất thấp (VLT), chẳng hạn như tủ đông y tế và buồng môi trường. Chất làm lạnh được trang bị thêm hydrofluorocarbon (HFC) này là sự thay thế hiệu quả cho R-13 và R-503 khi nhiệt độ phải duy trì ở mức hoặc thấp hơn -40 đến -73 ° C (-40 đến -100 ° F). Hầu hết các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của hệ thống sử dụng R-23 đều khuyến nghị sử dụng dầu polyolester (POE). Cần tham khảo thêm ý kiến OEM của bạn để xác định xem hệ thống của bạn có yêu cầu thay dầu hoặc bất kỳ sửa đổi hệ thống nào khác hay không.
    Tính năng và lợi ích
    Freon ™ 23 cũng hoạt động khi trang bị thêm các hệ thống hiện có sử dụng R-13 và R-503, đôi khi phải cần sửa đổi nhẹ hệ thống. Freon ™ 23 là chất làm lạnh không cháy hoạt động tốt trong các ứng dụng mà nhiệt độ xả máy nén cao không phải là vấn đề đáng lo ngại.
    Freon ™ 23 cung cấp:
    Các thuộc tính tương tự với R-13 và R-502
    Khả năng làm suy giảm tầng ôzôn bằng không
    Phân loại an toàn ASHRAE A1
    PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
    Appearance (Physical state, form, colour, etc.)
    Physical state : gaseous
    Form : Liquefied gas
    Colour : colourless
    Odour : slight ether-like
    Odour Threshold : No information available.
    pH : neutral
    Melting point/freezing point
    Melting point/range : -155.2 °C
    Initial boiling point and boiling range
    Boiling point/boiling range : -82.2 °C (1,013 hPa)
    Flash point : does not flash
    Evaporation rate : No information available.
    Flammability (solid, gas) : The product is not flammable.
    Upper/lower flammability or explosive limits
    Upper explosion limit : No information available.
    Lower explosion limit : No information available.
    Vapour pressure : 46,986 hPa (25 °C), 41,600 hPa (20 °C)
    Vapour density : 2.4 at 25°C (77°F) and 1013 hPa (Air=1.0)
    Density : 0.380 g/cm3 (25 °C) (as liquid)
    1.029 g/cm3 (0 °C)(as liquid)
    0.0047 g/cm3 (-82 °C) (1,013 hPa)
    0.0037 g/cm3 (25 °C) (1,013 hPa)
    Solubility(ies)
    Water solubility : 1.08 g/l (20 °C)
    Partition coefficient: noctanol/water: log Pow: 0.64
    Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC, được sử dụng làm môi chất trong các thiết bị điều hòa dân dụng hoặc cho các ứng dụng của ngành công nghiệp lạnh ở nhiệt độ trung bình và thấp, bao gồm: thực phẩm đông lạnh, các tủ trưng bày sản phẩm ở các siêu thị, hệ thống làm lạnh phục vụ cho việc xử lý, bảo quản và vận chuyển thực phẩm đông lạnh.
    Trọng lượng tịnh: Bình 9.08 kg/4.54 kg (dạng cylinder)
    Sản xuất Tại Mỹ Tiêu chuẩn Mỹ (Made in USA)
    Thành phần: METHANE, TRIFLUORO
    Ứng dụng: Dùng cho các thiết bị làm lạnh y tế và hệ thống làm lạnh đặc biệt
