Vệ sinh máy nước nóng tại nhà nhanh chóng
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi toilaaithe, 22/6/21.
    Vệ sinh máy nước nóng tại nhà nhanh chóng Máy nước nóng trực tiếp là một trong những thiết bị được sử dụng nhiều trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình Việt hiện nay. Để mua máy hút bụi công nghiệp ở tphcm sử dụng sản phẩm bền lâu cũng như đảm bảo sức khỏe, bạn nên vệ sinh, bảo trì máy thường xuyên. Làm thế nào để bạn tự vệ sinh máy nước nóng trực tiếp đúng cách? Hãy tham khảo ngay các mẹo sau! [​IMG] 1Khi nào bạn nên vệ sinh máy nước nóng trực tiếp? Bạn nên vệ sinh máy nước nóng trực tiếp khi máy xuất hiện trường hợp: sau 30 phút tính từ thời điểm khởi động máy đến lúc đủ lượng nước nóng để máy chà sàn công nghiệp sử dụng mà nước lại không nóng đến nhiệt độ mà bạn đã chọn. Có nghĩa khi bình thường bạn chọn nhiệt độ tắm hay sinh hoạt ở mức 38oC nhưng bây giờ bạn cũng chọn mức nhiệt độ này, cùng khoảng thời gian chờ nước nóng mà nước không nóng hoặc nóng không đến mức 38oC. Nước trong bình lâu nóng hoặc độ nóng kém là do có nhiều tạp chất bám vào, ăn mòn bình đốt nóng gây cản trở quá trình làm nóng của máy. Để loại bỏ các tạp chất, sử dụng máy nước nóng tốt hơn, giúp tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn cho gia đình, bạn nên vệ sinh bình, ít nhất là 1 lần/năm . 2Cách vệ sinh máy nước nóng trực tiếp - Trước tiên, bạn cần ngắt nguồn điện, có thể là ngắt nguồn điện chính hoặc cầu dao của máy nước nóng trực tiếp. Bạn hãy nhớ, vệ sinh máy nước nóng hay bất cứ thiết bị điện tử nào, để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng thì bước đầu tiên thực hiện luôn là ngắt nguồn điện. - Bước thứ hai, bạn ngắt nguồn nước cung cấp cho máy, theo đúng tiêu chuẩn sản xuất thì van màu xanh của máy nước nóng luôn là nguồn nước lạnh, van màu đỏ là nguồn nước nóng. - Bước thứ ba, tháo và vệ sinh van cao su của máy nước nóng, tại vị trí của van cao su có lưới lọc cặn, tạp chất, van áp lực chữ T. Khi vệ sinh van và đường ống dẫn nước của máy, bạn nên vệ sinh với giấm ăn và nước, không nên sử dụng hóa chất, sẽ an toàn cho sức khỏe của bạn hơn. - Bước thứ tư, sau khi vệ sinh, bạn tiến hành lắp lại các phần đã mở theo trình tự, đặc biệt các van ở vị trí có áp lực nước lớn bạn nên siết chặt để không bị rò rỉ nước khi sử dụng. - Cuối cùng, khởi động máy, kiểm tra nhiệt độ của nước nóng có đúng mức bạn chọn không, tránh trường hợp nước quá nóng gây nguy hiểm cho bạn và gia đình. 3 Một số lưu ý trong cách vệ sinh bình nóng lạnh - Chỉ dùng vải mềm và nước ấm để lau thiết bị. Không nên sử dụng nước nóng hay các chất tẩy rửa hóa học có tính chất ăn mòn sẽ khiến bề mặt sản phẩm dễ bị phá huỷ. - Cần ngắt nguồn điện, tháo phần rơ le điều chỉnh nhiệt độ ra khỏi thiết bị. Làm sạch các rắc cắm ở rơle và ở chân sợi đốt để khi cắm phải chắc chắn, tránh tình trạng mô ve đánh tia lửa điện, chập cháy nổ. Tiếp đó, mở zoăng mặt bình nóng lạnh, xả nước, tháo ruột đun ra. Làm sạch cặn canxi bám vào ruột đun bằng nước tẩy cặn chuyên dùng, xúc sạch vỏ bình bằng nước thật kỹ cho đến khi thấy nước trong. - Tiếp đến, bạn cần kiểm tra tình trạng bị bào mòn của thanh tẩy cặn có trong bình, nếu hao mòn vượt quá 60% hình dáng ban đầu thì cần thay thanh Magie (vì thanh này sẽ gây nguy cơ ăn mòn vỏ bình). - Vệ sinh xong và lắp ráp các chi tiết đầy đủ, kiểm tra các khớp nối và bán phụ kiện máy hút bụi công nghiệp zoăng là bước cuối cùng trong cách vệ sinh bình nóng lạnh. Hãy mở van đường nước nóng ra để xả khí trong bình, mở van cấp nước lạnh vào bình cho nước chảy ở đầu ra cửa nóng. Sau khi thấy nước chảy thành dòng đều, không còn bọt khí, hãy đóng van nước nóng, đóng điện cho bình hoạt động trở lại bình thường.
