Tổng kho cung cấp các loại bột Graphite, Điện cực than chì, tấm Graphite
Thảo luận trong 'Chợ Giời' bắt đầu bởi tramanh09, 5/9/25 lúc 15:41.
  1. thiconglapdatmaylanh
    Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ HOTLINE: 0932 932 329 - CSKH1: 0973 44 88 44
    Tháo lắp máy lạnh Quận 12 uy tín, chuyên nghiệp bởi đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề chuyên môn cao, thi công và lắp đặt nhanh chóng. Hỗ trợ nhanh tại nhà, dù bạn ở đâu chúng tôi vẫn có mặt trong vòng 30 Phút.
    Tháo lắp máy lạnh Quận 12 tại Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ gồm các gói sau:
    • Tháo lắp máy lạnh treo tường
    • Tháo lắp máy lạnh âm trần.
    • Tháo lắp máy lạnh tủ đứng.
    • Tháo lắp máy lạnh có công suất từ 1HP -> 10HP.
    • Tháo lắp máy lạnh Daikin
    • Tháo lắp máy lạnh Toshiba
    • Tháo lắp máy lạnh Panasonic
    Ngoài ra KTV công ty còn hỗ trợ quý khách hàng các dịch vụ liên quan khác như:
    • Bảo dưỡng máy lạnh.
    • Sửa chữa máy lạnh.
    • Vệ sinh máy lạnh.
    • Di dời máy lạnh.
    • Thay gas máy lạnh.
    • Thay Block máy lạnh.
    • [​IMG]
    3 lưu ý “vàng” giúp bạn làm dễ dàng hơn khi tháo lắp
    Có rất nhiều lý do khiến bạn cần phải tháo lắp máy lạnh, trong đó, phổ biến nhất chính là nhu cầu chuyển thiết bị sang vị trí khác hoặc muốn thay thế chiếc máy lạnh cũ thành máy lạnh mới. Vậy trong quá trình thực hiện, đâu là các lưu ý mà bạn cần quan tâm?Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ
    Cẩn trọng với điện áp
    Đầu tiên, hãy chú ý đến nguồn điện trong nhà bạn. Trước khi tiến hành tháo máy lạnh, bạn bắt buộc phải ngắt nguồn điện nếu không muốn các sự cố về an toàn tính mạng xảy ra.
    Không chỉ vậy, bạn cũng cần kiểm tra lại định mức nguồn điện nhà bạn hiện tại là bao nhiêu, có tương thích với thiết bị máy lạnh mới hay không. Bởi lẽ, điện có ổn thì mới chịu được sự hoạt động với công suất lớn của điều hòa và không làm ảnh hưởng đến các thiết bị khác trong nhà hay thậm chí là của các nhà lân cận.
    Lạnh cao hơn nóng
    Sau khi đã tháo gỡ điều hòa, việc bạn cần làm tiếp theo chính là lắp đặt lại thiết bị mới hoặc lắp đặt lại ở một vị trí mới. Về cơ bản, kết cấu của một chiếc điều hòa chỉnh chu bao gồm dàn nóng và dàn lạnh. Nếu dàn lạnh được bố trí bên trong phòng thì ngược lại, dàn nóng lại nằm ở phía ngoài nhà nhằm tải hơi nhiệt nóng.
    Để tiến trình “tạo lạnh – thải nóng” này diễn ra bình thường, bạn cần quan tâm đến vị trí lắp đặt của hai thiết bị trên. Cụ thể, máy sẽ hoạt động một cách tốt nhất nếu cục nóng được đặt thấp hơn dàn lạnh, khoảng cách tối đa là 15m nhưng chênh lệch độ cao chỉ nên nằm ở mức 0.5m.
    Chiều dài đường ống phải “chuẩn”
    Trong quá trình tháo lắp điều hòa, điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý chính là độ dài của ống dẫn gas. Về cơ bản, đường ống đồng có tác dụng tạo ra vòng tuần hoàn dẫn chất lạnh qua máy nén và cuối cùng là làm lạnh hoặc sưởi ấm gian phòng. Nếu chiều dài ống dẫn của bạn bé hơn 3m, vòng tuần hoàn này phải xảy ra nhanh và liên tục với cường độ lớn. Cuối cùng, hậu quả chính là máy nén làm việc quá tải khiến bộ phận hư hỏng và gây ra chết máy.Còn với đường ống dài trên 7m, vòng tuần hoàn sẽ cần phải trải qua một quãng đường dài làm cho chất lạnh không kịp hồi về máy nén và quá trình làm lạnh cũng trở nên chậm hơn. Vì thế, bạn phải tuyệt đối đo đạc chiều dài đường ống gas một cách kỹ lưỡng, không quá dài cũng không quá ngắn và phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn.
    Khi nào bạn cần dịch vụ tháo lắp máy lạnh?
    Vệ sinh máy lạnh
    Qua một thời gian sử dụng máy lạnh thường xuyên bạn nên tháo lắp máy lạnh để vệ sinh. Điều này thật sự rất cần thiết để đảm bảo máy lạnh luôn hoạt động tốt, đồng thời cung cấp một bầu không khí trong lành và dễ chịu.Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ
    Bảo dưỡng máy lạnh
    Để đảm bảo chắc chắn rằng máy lạnh bạn đang sử dụng không gặp bất cứ vấn đề hay sự cố nào, bạn cũng nên thường xuyên tháo lắp để bảo dưỡng. Bên cạnh đó việc bảo dưỡng nhằm tăng hiệu suất hoạt động cũng như đảm bảo được tuổi thọ trung bình của máy lạnh.
    Thay đổi vị trí
    Vị trí máy lạnh hiện tại không thích hợp như quá gần tầm tay của trẻ em, ngăn cản ánh sáng hay diện tích trong nhà. Bạn mong muốn có một vị trí phù hợp hơn, vừa an toàn và vừa sử dụng diện tích hiệu quả hơn. Vì vậy việc việc hiểu rõ cách tháo lắp máy lạnh là vô cùng quan trọng và cần thiết.
    Kiểm tra và sửa chữa
    Trong quá trình sử dụng máy lạnh sẽ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn như bị rò rỉ nước, ngưng hoạt động,… Với những tình huống như thế này bạn cần tháo lắp để kiểm tra và sửa chữa các bộ phận bên trong. Nếu tình huống trở nên nghiêm trọng hơn thì bạn nên gọi dịch vụ tháo lắp, sửa chữa để trợ giúp.
    Vincool – Dịch vụ tháo lắp máy lạnh quận 12 giá rẻ, chuyên nghiệp
    Mặc dù đã nắm rõ nhưng lưu ý; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có rất nhiều vấn đề phát sinh khiến bạn không xoay sở kịp. Vì vậy, thay vì tự tay làm, hãy nhờ đến Vincool nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ tháo lắp máy lạnh quận 12 giá rẻ, chuyên nghiệp.Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ
    Quy trình tháo lắp máy lạnh quận 12 đơn giản với 5 bước của Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ
    Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ hiểu rõ các vấn đề của khách hàng. Vì thế, Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ đã tạo nên quy trình cung ứng dịch vụ tối ưu nhất với các bước đơn giản, nhanh chóng và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho bạn:
    • Bước 1: Tiếp nhận thông tin của khách hàng thông qua các chi nhánh, trụ sở hoặc số hotline 24/7.
    • Bước 2: Trực tiếp đến hiện trường kiểm tra sau 30 phút tiếp nhận thông tin. Kèm theo đó, chuyên viên cũng gửi đến bạn bảng giá chi tiết theo tình hình và nhu cầu thực trạng của điều hòa.
    • Bước 3: Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ thực hiện theo đúng cam kết đã đề ra ở bước 2.
    • Bước 4: Kiểm tra, chạy thử máy lạnh và bàn giao cho khách hàng.
    • Bước 5: Tiến hành chăm sóc khách hàng và bảo hành sau dịch vụ.
    Đa dạng các gói tháo lắp
    Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu điều hòa khác nhau; và với mỗi thương hiệu, lại có nhiều loại kiểu dáng đi kèm. Bởi vậy, đòi hỏi các công ty điện lạnh phải có chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm và cập nhật liên tục sự thay đổi của công nghệ.
    Hiện nay, Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ là một trong số ít những công ty có thể tháo lắp máy lạnh bất chấp thương hiệu hay kiểu cách. Thế nhưng, vẫn có một số các gói tháo lắp phổ biến mà Lắp máy lạnh quận 12 - điều hòa âm trần cũ đang triển khai với nhiều ưu đãi đặc biệt chính là:
    • Tháo lắp máy lạnh treo tường.
    • Tháo lắp máy lạnh Daikin.
    • Tháo lắp máy lạnh Toshiba.
    • Tháo lắp máy lạnh Panasonic.
  2. tramanh09
    tramanh09 Member
    Điện cực Graphite chủ yếu dùng than cốc dầu mỏ và than cốc tự nhiên làm nguyên liệu thô, sử dụng nhự than đá làm chất kết dính được gia công và Graphite hóa. Nó giải phóng năng lượng dưới dạng hồ quang điện trong lò hồ quang.
    Vì vậy nó thường được ứng dụng trong công nghiệp sản xuất thép, luyện kim màu, lò nung Silicon, dừng làm điện cực EDM.
    Điện cực Graphite được chia thanh nhiều loại khác nhau dựa trên mật độ dòng điện làm việc:
    - Điện cực Graphite dán ( Hồ điện cực).
    - Điện cực Graphite thông thường RP.
    - Điện cực Graphite công suất cao HP.
    - Điện cực Graphite công suất siêu cao UHP.
    Ngoài ra điện cực Graphite còn được úng dụng làm điện cực EDM, đạt được hiệu suất cao là vật liệu lý tưởng trong quy trình EDM.
    CÔNG TY TNHH Thiết bị công nghiệp ANT Việt Nam chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại điện cực Graphite cho các nhà máy sản xuất thép, luyện kim màu, sản xuất Silicon và khuân mẫu EDM …nhập khẩu từ Nhật, Đức, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc…
    Các dòng điện cực RP, HP, UHP, hồ điện cực, điện cực EDM được cung cấp bởi các nhà sản xuất nổi tiếng với các sản phẩm công suất cao, tuổi thọ lâu bền, chất lượng tốt góp phần hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cùng khả năng canh tranh của qúy khách hàng trên thị trường
    Sản phẩm được sản xuất theo kích thước, bản vẽ hoặc các yêu cầu cụ thể của khách hàng .
    Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (kèm theo CO, CQ khi giao hàng).
    Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
    Đồng thời với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, công ty chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/24h khi quý khách hàng có yêu cầu.
    Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
    Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp ANT Việt Nam
    Địa chỉ
    : Số 43 – TT1, KĐT Văn Phú - Phường Kiến Hưng – TP Hà Nội
    ĐT: 0904—592--168 ------------- 0986—475--548 ----------- 0982—209--282
    Email: thanhdungant@gmail.com; lannq.ant@gmail.com
    Website: http://thietbicongnghiepant.net
